управление громкостью по IrDA
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
предлагаю знающему человеку написать здесь статью по этому поводу. ИМХО, единственная полезная функция, которую стоит вывести на пульт для усилка. скорее всего,стоит рассмотреть ситуацию, когда схема управляет электродвигателем, вращающим ручку громкости посредством моторизованного регулятора громкости. Только дорогая это штука-моторизованный регулятор громкости.
Второй вариант заключается в использовании схемы с кнопками + и - на корпусе усилка, тогда без моторизованного регулятора и вообще без переменного резистора.
Каким образом можно сделать так,чтобы без ду регулировать громкость переменным рещистором, а по ду-электронной схемой-ума не приложу. спасайте народ, наверное лучше полностьб электронной схемой, а то моторизованный регулятор alps - 25$.
- Max
- Админ
У Махим-а есть такая штука - называется DS1869 - электронный потенциометр - посмотрите, должно помочь
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
В чипе эта микра есть - просто она под заказ. И стоит она 130 рублей.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Схема для ирды буит на неделе... следите за новостями
Закупаюсь на Беговой или на Курской...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Оne
Регулятор громкости на вал кодере.
Предлагаю на самом усилке регулировать громкость при помощи валкодера (такая фиговина - диск с прорезями у края + светодиод и + двойной фотодиод, стоит в любой старой мыше для отслеживания положения манипулятора по координатам X и Y — )во выдал!) А по ДУ просто регулировать кнопками "+", "-".
Оne
tda7313
Глянте tda7313 - уверен, понравится. Сам собираюсь на её основе мутить.
-=SCORPION=-
- Первый раз сказал Мяу!
