Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение tevga »
Мне думается, что проблема в анодных ключах. При сборке на ошибку в схеме обратили внимание? PNP транзисторы в ключах нужно "перевернуть"
DORS писал(а):+170 надо подавать на эмиттер mpsa92, на схеме у автора неправильно нарисованы транзисторы ...
P.S. Часы эти собрал, работают нормально, только вот прошивочка сыровата... Автору спасибо.
Сообщение Ян »
Тоже хотел про транзисторы сказать! На схеме эмиттер с коллектором перепутаны!
tevga писал(а): P.S. Часы эти собрал, работают нормально, только вот прошивочка сыровата... Автору спасибо.
А по мне так нормальная прошивка! А что вас не устраивает?
Сообщение tevga »
Поправил бы процедуру установки времени - даты. Хотелось бы устанавливать время, дату, восст. катодов отдельно; во время установки времени, на индикаторы выводятся данные из DS1307 - это очень мешает установке; ну и звук будильника....
Но автор, к сожалению не даёт исходник - самому не подправить.
Сообщение Ян »
tevga писал(а):Поправил бы процедуру установки времени - даты. Хотелось бы устанавливать время, дату, восст. катодов отдельно; во время установки времени, на индикаторы выводятся данные из DS1307 - это очень мешает установке; ну и звук будильника....
Автора вообще не найти. Сделал часы, и в тину.
Сообщение tevga »
Я уже подумываю собраться, найти время, да написать самому с нуля под эту схему. Схемное решение понравилось. Так что если сам напишу, выложу здесь...
Сообщение Ян »
Будем ждать! К сожалению сам не могу ничего написать.
Сообщение Andy41 »
Ну вот и у меня заработали часы. Огромная благодарность Яну за помощь.
(97.03 КБ) 1846 скачиваний
(81.62 КБ) 1436 скачиваний
(92.57 КБ) 1362 скачивания
Сообщение Ян »
Аккуратненько :) Вы бы в эту ветку фотки разместили, там все тусуются.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
А что за ящичек сверху?
Сообщение Andy41 »
Все очень просто , когда дума на счет корпуса, посетил магазин IKEA, там есть готовые коробочки за 399 рублей (не помню как называются) из бамбука 2 штуки. В одной я и разместил свои часы, а сверху получается как крышка,но ее можно и перевернуть (как на фото) и складывать всякую мелоч ключи например.
Сообщение Ян »
Я вот тоже в магазинах присматриваю что-нибудь подходящее, но пока не увидел того, что мне понравится. Вот и приходится все самому...
Сообщение Andy41 »
Мои запросы несколько скромнее поэтому корпуса попадаются )))
Сообщение Jarex »
Vseh privetstvuju, ja toze hoel by soft obnavit. Dumal toze brobovat nachat pisat s nulia. No vremini net i takze kak Jan neochen mogu programirovat esli tolko podpravit.
Shema i vpavdu super :)) . Takie shemy videl na chezkom i nemeckom saitah, tolko tam na drugih kontrolerah i bez RTC. A upravlenie indikatorami tochno takoeze.
Zdem softa.
Zaranie blagodarstvuju :beer:
Сообщение Ян »
Если можно не пишите транслитом, пока читал, мозг сломал. :shock: Есть же на крайняк экранная клавиатура.
BVS
Сообщение BVS »
Если тут проблема с софтом, то можете воспользоваться моим. Кто-нибудь бы нарисовал точно куда как индикаторы подключаются, я бы собрал программу. эти часы я не делал и не собираюсь по этому боюсь ошибиться, кратко я описывал тут только без термометра, но как раз с ds1307, делал его под светодиоды но там только ноги проца переназначить надо под лампы
Я имею в виду кроме транзисторов косяков нет? и лампы по порядку нарисованы?
Сообщение Ян »
В схеме косяк только с транзисторами, лампы на схеме стоят по порядку. Часы работают нормально. Да и мне не показалось что тут особые косяки с программной. Лично мне будильник не нужен, поэтому его звучание не волнует. А чего бы я действительно хотел в них видеть, так это термометр. Хотя понимаю что делать этого никто не будет.
BVS
Сообщение BVS »
Ну если не чего не перепутал то должно работать
если понравится подумаем о градуснике, собственно он там есть только заблокирован при компиляции
mega8.rar
(5.96 КБ) 876 скачиваний
Сообщение Ян »
Жалко не могу попробовать, часики уехали слишком далеко. Но наверно еще буду собирать по такой схеме, тогда попробую. Кстати, наблюдал небольшую засветку цифр, в этой прошивке как с этим?
BVS
Сообщение BVS »
С засветкой борятся 10 диодов и стабилитрон на 60В
в проге аноды гасятся несколько раньше до смены цифр
В моих собственных часах вообще мультиплексинг и то я это победил
я бы не сказал что это удачная схема для новых часов :kill:
Сообщение Ян »
Я пробую разные схемы, несколько раз только Санниклок повторял. Они достаточно удачные. Но хочется пробовать разные.
Сообщение Jarex »
Ян, просто уже привычка строчить латиницей.
Завтра попробую прошить. О результатах отпишусь.
И благодарность BVS за прошивку :beer:
