Подскажите как прошить КР573РФ5.
Сообщение Ратмир »
sorry, честное слово не было под рукой, обязательно все проделаю
Сообщение Ратмир »
Ты был прав 26,27 нога светодиод не светится, остальные норм :)
вот эти диоды и резистор не впаивал
(18.1 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Ратмир »
К 26 обрыв сразу нашел, а вот к 27 подпаять резистор с диодом? может это софту не нравится
Сообщение otest »
Диоды и резистор нужны это линия на 26. Где ты мог найти обрыв?? А на 27 прямая линия.
Сообщение Ратмир »
обрыв на 27 :)) конечно, к вечеру немного мозг тормозит. что же остался контрольный пуск :facepalm:
Сообщение Ратмир »
Как часы. Hardware present!
МитяРа, DiGiCat, Otest даже не знаю как Вас отблагодарить :oops:
Последний раз редактировалось Ратмир Пн мар 05, 2012 15:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Прими наши поздравления.. :beer:
Сообщение Ратмир »
Отдельное спасибо uldemirу за идею :beer:
Сообщение Ратмир »
В общем поздравлять меня пока рано :oops: , виллем только может считывать инфу из чипа и сравнивать с буфером, а шить пока не хочет, напруги для прошивки 25 вольт я в по схеме не нашел, вот думаю может внешний источник подцепить на 25 В. Хотя бы на время для проверки.
Сообщение DiGiCat »
Напруга идет с 34063, на С3 померить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение otest »
А как же без источника и не 25 а 28-30в. См. схему коммутации VPP
Сообщение Ратмир »
С первой ноги 5,7В,а на С3 вообще 5,3 В :( на перестановку джемперов не реагирует :solder:
Сообщение DiGiCat »
DC-DC преобразователь нормально не пашет... Или косяк или сажает после него...
Можно вместо него внешнее питание подать пока для прошивки, например на С3 подкинуть...
У D3 только одну ногу отпаяй, на всякий пожарный, или косяк ищи, проверяй 34063 и обвязку...
А так, управление 1 пин LPT > Q2, Q4 > выход VPP...
Сообщение Ратмир »
Может микрушку вынуть из панелки и на 1 и 2 ногу подать 25В или 30В
Сообщение DiGiCat »
Если в панельке - вынь, только на С3 лучше подавай...
Прогой 1 пин LPT подергай и посмотри что на VPP будет...
30В много, лишнего ненужно... по датишу сколько нужно будет на VPP, столько и давай...
Сообщение otest »
Замени D3 в преобразователе на ШОТКИ, проверь R17=0,5om
Сообщение Ратмир »
r17 - 465 миллиОм
D3 завтра заменю
дроссель 108 микроГен :)
Сообщение Ратмир »
Может по этой схемке собрать, но тут вход 12В
(64.5 КБ) 379 скачиваний
Сообщение otest »
У тебя такая схема дросель замени
Сообщение Ратмир »
В схеме че-то не то, собрал из новеньких деталек (только дроссель 150мкГ) на макетке этот блочок, то же самое сколько на входе столько и на выходе 12В-12В, зашибись преобразователь :)
Вернуться в «Практика»
