попробуй после, если будут ложные срабатывания, при вкл, поставить до.R31 цеплять на + до реле Примочки КоЗы или после
Фигня какая то должно быть наоборотНет, всё нормально, без КЗ 00,6 вольт с КЗ 4,96 вольт
на моей схеме порисуй, где, что при каких условиях?
Смотри, моя схема, тут выполнение двух условий, с первого(слева) приходит ноль, когда БП, начинает ограничивать ток, со второго 0, когда напряжение на выходе упадет ниже напряжения установленного R34(Я ставлю, 0,50В), когда эти два условия выполнены, те 0(КЗ), на обоих выходах, ЛА7, выдаст на своем выходе 1, включится светик внутри пц817, и откроется транзистор на землю, , поскольку выход МК подтянут к +5 через 10к, когда ПЦ не работает на выходе МК плюс
ЗЫ А, кто такой SB?
