Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
saschai
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
R31 цеплять на + до реле Примочки КоЗы или после
попробуй после, если будут ложные срабатывания, при вкл, поставить до.
Нет, всё нормально, без КЗ 00,6 вольт с КЗ 4,96 вольт
Фигня какая то должно быть наоборот
на моей схеме порисуй, где, что при каких условиях?
Смотри, моя схема, тут выполнение двух условий, с первого(слева) приходит ноль, когда БП, начинает ограничивать ток, со второго 0, когда напряжение на выходе упадет ниже напряжения установленного R34(Я ставлю, 0,50В), когда эти два условия выполнены, те 0(КЗ), на обоих выходах, ЛА7, выдаст на своем выходе 1, включится светик внутри пц817, и откроется транзистор на землю, , поскольку выход МК подтянут к +5 через 10к, когда ПЦ не работает на выходе МК плюс
ЗЫ А, кто такой SB?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Пока так не сделал:
нормальной работы КЗ не было.
Сейчас работает показометр как положено со всеми примочками! Вольты прыгать перестали, амперы прыгают чуть-чуть.
SB это стендбай :)
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Что где как в итоге, то? Где то, какая то гадость у тебя высокочастотная ползет или, как то земли разведены, не очень хорошо
Еще раз прошу сними осциллограммы с выхода ПиДБП, может там, что лезет. :kill:
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, может от того, что минусовая дорожка по основной плате по периметру замкнута? Сейчас осциллограммы сниму.
Последний раз редактировалось ZЁма Вт мар 06, 2012 19:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Ну да колебательный контур, попробуй, порежь ее нафиг.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Вот осциллограммы:
без нагрузки
с нагрузкой
Порезал (вроде хуже стало):
А откуда эта синусоида? Нижнее значение 11,4V верхнее 13,3V на показометре 12,2V :(
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Я не понял, ты вообще, что собирал, генератор или БП, что так генерит то, не мудрено, что все емкостями обвешено :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Я не понял, ты вообще, что собирал, генератор или БП, что так генерит то, не мудрено, что все емкостями обвешено :))
:)) :( Где рыть то? :( Может одну емкость на выходе повесить? :)
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Выложь :)) крупным планом с несколько фоток, самой платы с верху и с низу в разных ракурсах
Включай окошки с напряжениями, выкладывай их вместе с осциллограмма, и включи ты в конце концов фильтры., осцил у тебя в моноблоке(корпус с иголкой) или с отдельным щупом?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Осцил с отдельным щупом. Я в этой проге не совсем ориентируюсь, только осваиваю.
Вот фотки:
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Думаю ты так хотел:
Вот фото осцила:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Попробуй Хирес включи и АВГ.
Так теперь по делу, если так генерит, то скорее всего смотрим, что на опоре, снимай осциллограмму с опорного +12 под нагрузкой и без, далее ты светиком нагрузил 7812 как я просил?, следующий момент, выкинь из схемы опорного напряжения стабилитрон и транзистор, подожди сколько у тебя на вход формирователя опоры приходит?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):ты светиком нагрузил 7812 как я просил?
да
saschai писал(а):сколько у тебя на вход формирователя опоры приходит?
33V
saschai писал(а):Так теперь по делу, если так генерит, то скорее всего смотрим, что на опоре, снимай осциллограмму с опорного +12 под нагрузкой и без
Сейчас сделаю.
Без нагрузки:
С нагрузкой:
Последний раз редактировалось ZЁма Вт мар 06, 2012 21:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Вот фото осцила:
Да понял я :)) , гордость украинского осциллографастроения :)) ,хотя сам такой пользую :)) в качестве потаскунчика
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Осцил нормальный, только разобраться в нем надо, все нет времени... :))
Осциллограммы выше в посте, по ходу опорное генератором служит.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
у тебя ЛМ317 есть?
Ладно фиг с ним, пробуем 7812, максимальное напряжение на входе 35В у нас 33, выкидывай все, что до стабилизатора(порежь только основательно, самое главное стабилитрон) и подавай ему на прямую, напряжение питания на входную ногу, через кондер 1500мкФ и 0,1 лучше пленку,сними осциллограммы, да проверь на выходе пленка и порядка 220мкф, тока отцепи от схемы(ОУ), пока проверять будешь, что точно12В, потом подключай и снимай, конденсаторы, пленка или керамика, на входе и выходе, постараться непосредственно на ноги поставить, электролиты тоже вблизи
Включи ты все фильтры на на осциллографе и амплитуду выставляй, порядка 0,5в деление или меньше, что бы понять, что там за сигнал, не жадничай!
saschai
Сообщение saschai »
Да кстати, если у тебя входное 33В, что ты не сделаешь максимальное выходное 28В???, нафига 3В на тепло переводить :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Сделаю завтра, на сегодня всё.
Есть отдельное питание 12V тоже по 7812, может сначало то отрезать и подключить отдельное.
Если с LМ317 (помоему есть КРЕНКА12) будет лучше, то могу завтра приобрести.
saschai писал(а):конденсаторы, пленка или керамика, на входе и выходе, постараться непосредственно на ноги поставить, электролиты тоже вблизи
Это все про 7812?
saschai писал(а):Да кстати, если у тебя входное 33В, что ты не сделаешь максимальное выходное 28В???, нафига 3В на тепло переводить :))
Я уже думал об этом :) так и сделаю.
Последний раз редактировалось ZЁма Вт мар 06, 2012 22:07:18, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Это все про 7812?
Да, а чего 317 нет???
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):а чего 317 нет???
ну вот нет, завтра будет... :oops:
Последний раз редактировалось ZЁма Вт мар 06, 2012 22:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
