Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Леонид Иванович »
Оформил документацию по генератору SG-420M.
(61.2 КБ) 9641 скачивание
(86.15 КБ) 9130 скачиваний
SG-420M.pdf
руководство пользователя
(354.81 КБ) 1577 скачиваний
SG-420M_sch_pcb_hex.zip
схема, плата, прошивка
(793.46 КБ) 1685 скачиваний
SG-420M_case.zip
наклейки
(141.85 КБ) 915 скачиваний
Сообщение slava5557 »
Леонид Иванович, только сегодня попросил у Вас схему на данный генератор, а она уже тут как тут.
Большое спасибо :)
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение vlad5 »
Леонид Иванович писал(а):Оформил документацию по генератору SG-420M.
Разработать и изготовить столько приборов очень приличного уровня, достойно уважения. Уважаю и завидую.
P.S.: похоже у Вас произошло переосмысление жизненных ценностей и приоритетов. И это хорошо! Есть куда двигаться и к чему стремиться!
vlad5 писал(а):похоже у Вас произошло переосмысление жизненных ценностей и приоритетов
В смысле? Вроде, ничего не поменялось... Да и приборы пока почти все выкладываю старые, как минимум, 5-летней давности.
Сообщение vlad5 »
Извиняюсь, возможно я ошибся. И все равно уважаю и завидую.
Сообщение sa-ta »
мечтательно ..
вот если бы был функциональный генератор (синусоида, прямоугольник, пила .. хотя бы до 100кГц) например на AD985х.
заготовки такие есть на ибее.
отдельные приборы хороши.. но вот если бы все в одном для начала.
в планах нет?
sa-ta писал(а):вот если бы был функциональный генератор (синусоида, прямоугольник, пила .. хотя бы до 100кГц)
Сигналы с формой, отличной от синуса и прямоугольников, не нужны. По крайней мере, мне за несколько десятков лет занятия электроникой ни разу не понадобились. Поэтому функциональный генератор (генератор сигналов произвольной формы, AWG) - ненужный прибор, тратить на него время нет смысла. Что и подтверждает ветка на Казусе про такой генератор http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=70877 которая успешно загнулась. Хотя структура такого генератора вполне понятна и сделать его можно.
sa-ta писал(а):например на AD985х
Нужны следующие приборы: генератор синуса (желательно поменьше гармоник), генератор прямоугольников, ВЧ-генератор. Первые два у меня уже есть, ВЧ-генератор (10 Гц - 180 МГц, АМ, ЧМ, ФМ, Sweep, RF detector) на AD9951 в планах.
Сообщение borys »
Для sa-ta.
Такой генератор есть. Краткое описание есть на radioparty.ru, довольно несложный, сделан на
ATmega48. Делал его, работа соответсвует описанию. До приборов Леонида Ивановича ему да-
леко, но для начала пойдет.
Сообщение sa-ta »
Леонид Иванович писал(а):Поэтому функциональный генератор (генератор сигналов произвольной формы, AWG) - ненужный прибор. Что и подтверждает ветка на Казусе про такой генератор
напрягся, перечитал все 43 страницы. видимо вы правы.
начну с PG-760.
высокочастотный мне не актуален.
Сообщение v_vovchek »
А есть прошивка на индикатор 1601?
И в конце значения вывести единицы измерения!
Кстати, о каком 1601 вы писали в других своих приборах, часом не об этом
от Гаммы http://www.microchip.ua/LCD/other/ACM1601C.pdf
или
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 1C_209.pdf
или
http://www.radiocom.vinnitsa.com/acroba ... C1601A.pdf
Лучше от Гаммы.
Есть другой генератор синуса с индикатором 1602. Еще есть с графическим, как у SG-633. Если интересно, пишите в почту.
Что касается 1601, я такого индикатора никогда в руках не держал.
Сообщение borys »
Ну, Леонид Иванович, удивили. Никогда бы не подумал, что в Минске это редкость (1601).
Даже у нас такие не проблема.
Я не сказал, что это редкость. На рынке есть. Но мне ни разу не понадобились. В частотомере в соседней ветке я хотел заменить индикатор на 1601, но не нашел малогабаритного. Есть только большие.
Леонид Иванович! Вы пишете:
"Есть другой генератор синуса с индикатором 1602. Еще есть с графическим, как у SG-633. Если интересно, пишите в почту."
Написал!
Сообщение er-ror »
не нашел в описании, Ваш генератор позволяет перестраивать частоту не прерывая сигнал на выходе, или же надо отключить-установить частоту-включить?
Выключать не надо. Хотя при перезагрузке регистров частоты прерывания запрещаются, так что возможен небольшой скачок фазы (очередной такт DDS может растянуться примерно на 2%). Очень просто этот скачок можно убрать, синхронизировав перезагрузку с циклами DDS. Но я этого не делал за ненадобностью - и так ничего не заметно. Это в SG-633. А в SG-420M на время перезагрузки частоты прерывания запрещаются примерно на 10 тактов, т.е. всегда будет скачок фазы.
Сообщение usav »
Леонид, как всегда, - очень добротная работа, но глаза
резанул аттенюатор! Я бы стабилизировал выходное сопротивление -
например на 75 Ом или, чтобы проще оценивать в уме просадку от
низкоомной нагрузки - 100 Ом. Часто надо щелкать аттенюатором и
смотреть результат - например измеряя линейность и зная, что
должно быть именно 10 раз.
В новых генераторах аттенюатор нормальный, с постоянным импедансом 50 Ом. А в этом генераторе - лишь бы какой, что взять, еще ребенком делал. Но тогда генератор использовался в основном для проверки аудиоаппаратуры, у которой входное сопротивление велико (47 кОм и выше). Поэтому погрешность сказывалась слабо. Никто не мешает пересчитать аттенюатор. Я старые приборы не трогаю, выкладываю, как есть. История, все-таки...
(10.29 КБ) 8425 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Вроде в измерительных приборах входы и выходы ЗВУКОВОГО диапазона частот чаще 600-омные (т.е. рассчитанные на 600-омную нагрузу).
Например, входы в ВЧ-генераторах Г4-151 и HP8648, выход в НЧ-генераторе Г3-113
На НЧ не так важно, какой именно импеданс, главное, известный и постоянный. 50 Ом удобней в том плане, что на выходной уровень меньше влияет нагрузка, ее не нужно учитывать. Ну и лучше иметь у всех генераторов на столе одинаковый импеданс, чтобы реже ошибаться.
Вернуться в «Измерения»
