Расположение выводов радиоэлементов
maz347
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение maz347 »
4-5 контакты обмотки реле. От 5 до 7В.
Реле имеет две группы контактов (два тройника).
2-7 контакты общие тройников.
2-3 и 7-6 замкнуты (реле без тока).
2-1 и 7-8 замкнутся когда реле встанет под ток.
(10.54 КБ) 626 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для нормального общения необходимо подучить терминологию, будет проще.
"Две группы контактов на переключение".
НО - нормально открытый.
НЗ - нормально закрытый....
maz347
Сообщение maz347 »
ublhjnt писал(а):Для нормального общения необходимо подучить терминологию, будет проще.
Нет желания разводить здесь ликбез, но Вам самому нужно подучить терминологию.
Контакты реле неоткрыты, закрыты, а замкнуты или разомкнуты.
Открытым или закрытым может быть транзистор и т.д.
Последний раз редактировалось maz347 Ср фев 29, 2012 19:43:15, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Все нормально с терминалогией, правда сейчас пишут NO и NC, все тоже самое только по англицки. Возьмите любую кнопку или реле, там на корпусе именно такие обозначения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
maz347
Сообщение maz347 »
MAVr 34 писал(а):Все нормально с терминалогией, правда сейчас пишут NO и NC, все тоже самое только по англицки. Возьмите любую кнопку или реле, там на корпусе именно такие обозначения.
MAVr 34 прочитайте по внимательнее мой пост.
Причем тут NO и NC, я и без Вас в курсе.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Почему то мы с ublhjnt друг друга поняли, а вы нас нет :dont_know:
Про терминологию http://www.relays.ru/termin.html
А вообще Аббревиатура НО (N0) - Нормально Открытый - означает, что электрическое соединение или контакт находятся в состоянии покоя (контакт отсутствует); сокращение НЗ (NF по-французски или NC по-английски) - Нормально Закрытый - указывает на то, что электрическое соединение находится в замкнутом положении (полный контакт). Эта терминология применялась давно http://www.electromonter.info/handbook/ ... 62455.html но ей продолжали пользоваться и почему то я рожденный позже года отмены ГОСТа знаю и понимаю эти термины.
А это что? И что на нем написано?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Давайте не будем ломать копья. Просто сейчас используют радиоэлементы импортного производства, а на них и соответственные обозначения.
Для контакторов, пускателей и др. коммутирующих элементов электротехники и раньше применялись названия НО и НЗ.
На советскихставили цифры 1,2,3,... а на импортных буквенные.
Изображение ИзображениеИзображение
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Согласен :beer:
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте. не подскажете расположение выводов транзистора C2482 IDH?
чайник второго уровня
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
http://www.datasheetarchive.com/ смотреть в самом низу страницы.
Этот должен быть получше http://www.futurlec.com/Transistors/C2482.shtml
95Виталь
благодарю за вторую ссылку
Rotator
Сообщение Rotator »
Добрый день, Коты!
Помогите начинающему!!!!!!
Попытался собрать схемку управления моторчиком с помощью геркона( на схеме S1).
Воспользовался при этом полевым транзистором КТ 103 к как ключом.
И чет не работает. Понимаю, что ничего не понимаю. Ткните пожалуйста носом - где что не так.
Может быть конечно полную ерунду сделал, так что сильно не ругайте.
Прилагаю схемку, которую сам и придумал.
(5.22 КБ) 644 скачивания
Последний раз редактировалось Rotator Вт мар 06, 2012 14:53:38, всего редактировалось 1 раз.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
какова цоколевка к140уд7,к153уд1 (какая нумерация выводов и где какой вывод?)
к140уд7 это компаратор или ОУ ?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Rotator
Сообщение Rotator »
Сорри - не в ту тему написал.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
140УД7, 153УД1
95Виталь
ищу цоколевку кинескопа
ищу расположение выводов электродов на цоколе современного импортного кинескопа, а точнее- SEG-HITACHI Type№A511JS463X13(CR) Ser№SH1F005338 от телевизора AKIRA CT-21LS9N.
PrimankaDEN
Сообщение PrimankaDEN »
с какой стороны расположен анод у стабилитрона С13ЗРН?(на корпусе одна черная полоска, ближе к одному из краев)
PS не могу сообразить, как прикрепить фото к сообщению, так что извените.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
По идее должен быть у катода. А мультиметром не пробовали прозвонить?
PrimankaDEN
мультиметр не реагирует никак
olegators68
Сообщение olegators68 »
PrimankaDEN писал(а):мультиметр не реагирует никак
Либо дохлый, либо двуханодный, подайте на него напряжение через токоограничевающее сопротивление.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Практика»
