Помогите с ремонтом БП от DVD
Я от этого очень далек, в смысле от наматывания своих катушек, по этому хотелось бы узнать по подробней.
ни каких подробностей любой провод накрути на каркас. можно вообще перемкнуть он наработу БП ни как не влияет.
Это как так??? Т.е. можно особо не заморачиваться и намотать "на глаз", ну к примеру, провод от наушников? Разве транс не перестанет работать если перемычку всунуть??? (начитался обучалки про колебательный контур :] )
Все таки замыкать не хотелось бы, ну его.
Спасибо большое всем, все заработало!!! Доволем))) Вместо катушки поставил перемычку, но появились помехи, как перемотаю, поставлю катушку обратно. Еще раз всем спасибо!!!
ЗЫ Что раньше, что сейчас БП издает писк в стенд бай режиме, это можно побороть?
Это дроссель. Можно найти в ИБП или самому намотать на феритовый сердечник 20-30 витков.
я кот - сам по себе.
Можно. Смени конденсатор С9 (на приведенной тобой схеме) на такого же номинала, но с другим диэлектриком.Hedzhi писал(а): ЗЫ Что раньше, что сейчас БП издает писк в стенд бай режиме, это можно побороть?
Кстати, в схеме ошибка - этот конденсатор обычно стоит параллельно резистору (R7 на твоей схеме).
Давненько сюда не заходил)
PETRO, размотал сгоревшую катушечку - 200 витков О_О, а с виду и не скажешь) В закромах нашел какую-то катушку, без сердечника, на глаз сечение вроде такое же, руки до перемотки еще не дошли)
Foxtrot, спасибо, попробую поменять. А ошибку гляну, может на плате все правильно, схема-то хоть и очень похожа, но она вапще левая ^_^
В левую руку сердечник в правую кусок провода и вращательными движениями правой руки вокруг сердечника наматываеш провод на сердечник. Читать молитву не обязательно.Где мне теперь раздобыть такую или как намотать?
