Переделка ATX в БП для компьютера от бортовой сети АВТО
Сообщение Rusl13 »
А чо там делать то? 12 вольт - через полевик(больше 2 вольт на нём падать не будет, то-есть мощность на нём не более 20 ватт при 10 амперной нагрузке и 14 вольтах в борт сети), 5 и 3,3 - импульсные стабы(как в дорогих бп) - даже транс не надо, только дроссельки. КПД - нормальный. Из бп взять плату. Что-то отпаять, что-то допаять, что-то на отдельной платке.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение hex74 »
Импульсные стабилизаторы... Не так все просто. На 300-ваттном БП написана нагрузочная способность шины: 3.3V - 28A. Ну и остальные токи, соответственно. Переделка БП АТХ на 12 вольт будет проще. На эту тему даже форум есть:
http://www.pccar.ru/archive/index.php/t-501.html
Но: полевики очень сильно греются. Лучший вариант - ноутбук, там преобразователь на 19 вольт, сложности не составит собрать самому.
Сообщение Rusl13 »
Какие 28 ампер? при 10 амперах полевик сдохнет(если 3,3 вольта на полевике). Мой гембёрд 300ватт ДЫМЕЛ полевиком при приближении к 10 амперам. Реальные токи среднего компа - 5вольт - до 5а, 12 вольт - до 6-8 ампер, 3,3 вольта - 2-3а. Это немногим больше 200 вт. Реально нагружена только 12 вольтовая линия в современных компах или 5 вольтовая в старых.
Сообщение Lex 90 »
As
А зачем перематывать трансформатор? Пятивольтовая обмотка вполне подходит для использования в качестве первичной при питании от автомобильной сети 12 вольт. Для 24-вольтовой сети можно использовать 12-вольтовую обмотку...
Только вот "+" бортовой сети в этом сучае окажется на корпусе компьютера, и наверняка замкнёт на массу автомобиля. Либо придётся использовать p-канальные полевики со всеми вытекающими. Поэтому лучше перемотать.
As
Сообщение As »
Я думаю, что проще всего
Lex 90 писал(а):использовать p-канальные полевики со всеми вытекающими.
, они сейчас доступны... Или, если их нет под рукой, использовать ещё один трансформатор от дохлого БП АТ или АТХ, к нужным вторичкам подключаем ключи, а с первички подаём напряжение на первичку второго трансформатора... Немного снизится к.п.д., но зато - "двойная изоляция" :)))
Сообщение Alexey_N »
Tram-x писал(а):кто знает как переделать ATX в БП для компа от бортовой сети авто?
а для чего интересно?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение WandererSc »
Мало-ли.
Может это будет видеорегистратор, медиастанция, а может и автопилот 8)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
я том всмысле что надо чтоб из 12в (автомобильной сети) получить все те же напряжения что и в комповском бп?
Сообщение Shim »
Здравствуйте Уважаемые! Очень рад что стал участником замечательного форума.
Если автору темы еще интересно, то здесь очень правильно дали ссылку на один сайт посвященный построению компьютера в машину: www.pccar.ru. Там есть целая ветка посвященная блокам питания: и готовые решения, и авторские проекты, и переделка обычного блока. Не сочтите за рекламу, сам собирал блок с этого сайта и должен вас заверить работает, причем отлично.
Alexey_N
Приветствую земляка!
Сообщение valtersex »
у меня есть идея поставить пк в машину.но вот в чём загвоздка,атх работает от 220 вольт и я думаю как его переделать чтоб он работал от 12 вольт.преобразователь на 220 ставить не хочу.охота чтоб тупо от 12 вольт :)) надеюсь это возможно :)))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось Borodach Пт янв 27, 2012 17:12:41, всего редактировалось 1 раз.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение Maykill »
тупо купите компьютерный бесперебойник....и кормите его от бортсети
и где его купить?спрашивал в магозинах там на меня смотря как на деб*ла. :)
Сообщение Джин. »
Вашу тему объединили с о старой темой, что бы Вы все с самого начала почитали, а Вам даже это тяжело сделать?
Сообщение Maykill »
не ходите в магОзины....
http://tula.positronica.ru/catalog/computers/ups/
персонально для Вас ссылку дам:
http://www.google.ru/search?client=oper ... 24&bih=606
Сообщение Igorusha »
Цена вопроса - 2500-3000 рублей на нетбук в удовлетворительном состоянии + 900 рублей тачскрин на usb шину. И делай что хочешь - встраивай, не встраивай, ГПС модуль цепляй и т.д. - без разницы. И питание переделывать не надо - напрямую к прикуривателю (от 12-14 вольт 19-вольтовые изумительно заводятся).
Сообщение Нари007 »
Кто знаит как переделать бп Атх что бы его питать от 12вольт
что замутить в машину комп
Сообщение Maykill »
замутите в машину ноутбук- дешевле обойдётся
Сообщение DRAFTREISER »
могу тебя огорчить (автор темы) что подключенного компа к авто мало для чиповки ЭБУ. только чтение и стирание ошибок и на такие параметры работы ДВС как УОЗ расход топлива воздуха и т.д. Ну насчёт ЭЛТ это вообще кадр я бы увидел у кого такое наверное серце остановилось бы. ты сначала определись для чего тебе комп в авто можно и ноут юзать а если сможеш подобрать и согласовать все девайсы то дерзай. к примеру УНЧ. Короче если соберёш как написано в первом посте оч тебя прошу фотки выложи
Сообщение zzaj »
вряд ли автор огорчится - 4 года прошло
