Простой барометр/термометр на МК
Сообщение md5sum »
Как много интересного я оказывается пропустил... Уведомления о новых постах не получал :(
Но есть и плюсы: при прочтении некоторых вопросов настроение значительно улучшилось!
2 SergeyK : пасиб, что "принял огонь на себя" :beer:
Вечерком перечитаю и выборочно отвечу.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а)::)) ты не первый кто так говорит :)) впаял шас ради эксперимента на место второго датчика DS18B20 сначало показывал +99 но с течением времени показания падают.... а DS1820 так и показывает :)) и если его нагревать значение уменьшается...
Ничего не могу ответить по этому поводу, могу сказать что при исправных деталях и аккуратном и правильном монтаже все работает идеально!!!!! Где то у тебя косяк.........
Сообщение SergeyK »
md5sum писал(а):2 SergeyK : пасиб, что "принял огонь на себя" :beer:.
Нема за шо!!!!!! Всегда рад помочь если знаю чем :-)
Сообщение md5sum »
amator-75 писал(а):на схеме у Q2 выводы 6 и 7 соеденины вместе к выводу 5 SDA U3, а на вашей плате раздельно, как правильно?
В статье очепятка! Правильная схема тут: http://code.google.com/p/auto-weather/wiki/circuit Повторно задал вопрос модераторам "как поправить в статье схему" - ждемс.
avto12345 писал(а):Вопрос от новичка;Правильно ли я думаю что на Vin1 подается плюс пять вольт а +5v и +5V MK необходимо соединить вместе ? И для чего служат диоды D2 и D3 ?
В автомобильном варианте, для сохранения данных при пропадании питания необходимо разделить питание МК (с большим кондером) и остальной схемы - для этого и диоды, что-б конденсатор не питал остальную схему, а только МК.
Володя177 писал(а):Vdd ножку датчика надо было на землю цеплять? я его соединил с первой ножкой с землей... а Vdd это же вроде питание..
Обязательно! При паразитном питании, как в данной схеме, вывод Vdd и вывод Gnd должны быть объединены (см ДШ). Многие датчики без этого не работают.
Володя177 писал(а):DS18B20 сначало показывал +99 но с течением времени показания падают.... а DS1820 так и показывает :)) и если его нагревать значение уменьшается...
DS18B20 правильно показывает :)) а вот DS1820 у Вас какой то подозрительный. Программа проверяет CRC ответа датчика и раз на экране меняются показания, то датчик передает именно то, что показано...
Так... судя по многочисленным просьбам придется дописать поддержку DS18B20... ждите обновления 8)
Сообщение Володя177 »
а какую финкцию выполняют резисторы R3,R4,R5? они просто токоограничивающие ?
Так... судя по многочисленным просьбам придется дописать поддержку DS18B20... ждите обновления 8)[/quote]
был бы очень благодарен!!! а то в моей деревни нигде нет DS1820 :(
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а):а какую финкцию выполняют резисторы R3,R4,R5? они просто токоограничивающие ?
SergeyK писал(а):Не человек а генератор вопросов! :shock: :)) 8)
К сожалению большинство вопросов связаны с простейшим нежеланием читать документацию :sleep:
R3,R4 - стандартная схема включения датчиков. (см ДШ)
r5 - подтягивающий для кнопки Enter. Необходим, тогда, когда будет использоваться "выносная" кнопка (для этого на плате разьем предусмотрен и Вы даже его нашли :))) ). По хорошему, параллельно Enter в этом случае надо еще и емкость порядка 0.1 повесить...
Сообщение atac13 »
приветствую всех любителей барометра!
ребята,требуется ВАША помощь,ВОПРОС к тем кто уже собрал и у кого работает!
я сегодня ночью закончил сборку устройства,вроде работает но как то непонятно!счас объясню!
во первых часы время выводят непонятное,
во вторых я не как не могу войти в меню настроек,кнопки + и - ни как не реагируют!
а по кнопке enter -всё нормуль,первое нажатие -яркость падает,второе -возрастает!по длинному нажатию-подсветка гаснет! как в статье!!! и ещё если эту кнопку быстро нажать 2 раза то на экране выводятся БОЛЬШИЕ ЧАСЫ. в статье я не нашёл описания этого режима - ребята у вас как????
даю фото ,и платы и экрана,подумаем вместе где что я мог накасячить!? :dont_know:
вот часы идут ,но дня нет!
(162.21 КБ) 711 скачиваний
часы перешли 24 00 и перескачил день!
(176.18 КБ) 601 скачивание
по двойному быстрому нажатию ENTER!
(139.5 КБ) 476 скачиваний
плата где мега
(179.53 КБ) 690 скачиваний
плата где датчик
(179.59 КБ) 637 скачиваний
Сообщение atac13 »
очень приятно что наконец то появился md5sum автор! может он что мне подскажет!
ну и конечно жду помощи от SergeyK (он точно "ПРИНЯЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ"!!!!)
ещё фото платы с кнопками(пока на проводках)
(212.78 КБ) 554 скачивания
а так было па первому включению
(170.21 КБ) 539 скачиваний
ещё плата где мега
(192.28 КБ) 510 скачиваний
ребята посмотрите ,может я где то накасячил и глаза замылились!и я ночью не увидел чаво??!! :dont_know:
прошил по фьюзам ,как говорили!
вот так в калькуляторе фьюзов,(и я так поставил когда программил)
(152.86 КБ) 511 скачиваний
кроме этого я снял напряжения в контрольных точках(дам фото чуть попозже!)
просьба к тем кто может также снять эпюры напряжения ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
я так понимаю что сейчас уважаемый Володя177 тоже пытаеться победить окончательно сей замечательный девайс!
просьба к нему !Володя177 - померяйте пожалуйста напруги в схеме и сделайте фото ,для сравнения с моим!!!!!!!!
Сообщение md5sum »
Еще раз для читающих "через абзац": с момента размещения схемы на "коте" много воды утекло.... :kill:
Были исправления и доработки. Все находится тут: http://code.google.com/p/auto-weather/
Для не желающих читать - схема тут:http://code.google.com/p/auto-weather/wiki/circuit
Последняя версия прошивки тут:http://code.google.com/p/auto-weather/s ... %2FRelease
Выбирайте ZIP в зависимости от того есть-ли и какой датчик влажности...
ЗЫ: последняя версия от 26 февраля этого года.
atac13 писал(а):во первых часы время выводят непонятное,
При первом запуске часов в регистрах М41 бред. Поправлено в последней прошивке
atac13 писал(а):во вторых я не как не могу войти в меню настроек,кнопки + и - ни как не реагируют!
Прозванивать от кнопки до вывода МК (кнопка отпущена - на выводе +5, нажата: на выводе 0)
atac13 писал(а):если эту кнопку быстро нажать 2 раза то на экране выводятся БОЛЬШИЕ ЧАСЫ. в статье я не нашёл описания этого режима - ребята у вас как????
Было добавлено по просьбе инициатора разработки :))
Сообщение atac13 »
даю фото схемы ,со снятыми напряжениями относительно GND.
МОЖЕТ ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ?! :shock:
скрин с напругами
(142.11 КБ) 562 скачивания
скрин схемы с напругами!
(134.15 КБ) 563 скачивания
DSC00499.rar
фото схемы с напругами
(858.06 КБ) 264 скачивания
Сообщение atac13 »
md5sum писал(а):Еще раз для читающих "через абзац": с момента размещения схемы на "коте" много воды утекло.... :kill:
прошивку прислал SergeyK,у него работает!!!!
кнопки прозвонил в первую очередь!!!! именно на меге так и меняеться +5в-,когда нажата 0в!!!
эту ветку прочитал уже 2 раза!!!
но всё равно спасибо за ссылки,счас пойду позырю чаво там!
ещё вопрос EEPROM нетрогаем???
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):прошивку прислал SergeyK,у него работает!!!!
Не поверите! Но у SergeyK последняя прошивка, указанная мной. 8)
Именно на его устройстве и обнаружили трабл с часами (первый запуск или отсутствие батарейки)
Сообщение md5sum »
Может подольше подержать?
Для входа в меню настроек необходимо удерживать + и - более секунды.
Сообщение atac13 »
уважаемый md5sum объясните пож.как с сайта скачивать?ну никак не пойму! :dont_know:
или если не сложно ,ПОЖАЛУЙСТА выложите здесь последнюю прошивку!!!!
а схему я посмотрел! вроде отличий нет?
Сообщение atac13 »
ВО КАК???? А я ведь тоже первый раз без БАТАРЕЙКИ ВКЛЮЧАЛ!!!!!!
ЕЩЁ РАЗ ПРОСЬБА,ПРОШИВКУ СКИНТЕ СЮДА П О Ж А Л У Й С Т А!!!
а кнопки вроде держал долго! ну ночью на работе попробую ещё!!!
Сообщение atac13 »
ВСЁ КАК СКАЧИВАТЬ РАЗОБРАЛСЯ!!!!
ночью попробую прошить новой прошивкой!
Сообщение SergeyK »
Когда я выкладывал прошивку обновлений небыло, ну и что прошивка рабочая это однозначно, с кнопками проблем небыло. Исправления касались часов и вместо надписей Т1 и Т2 теперь красявые значки 8) И енопки + и - не как не реагируют в начальном режиме, они работают тока в меню настройки, а чтоб туда попасть надо одновременно нажать две кнопки + и - и удерживать несколько секунд. По своей практике могу сказать что кнопки которые ты примени не очень хорошие и плохо контачат попробуй нажать две кнопки и пошевелить чуть может банальный плохой контакт 8)
P.S.
В электрике и электронике есть только две неисправности это плохой контакт и нет контакта!!!!!
Сообщение atac13 »
крайний вопрос?
при прошивке на плате индикатор мешать не будет? и не надо ли reset подтянуть к + резаком 10ком?
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):уважаемый md5sum объясните пож.как с сайта скачивать?ну никак не пойму! :dont_know:
http://auto-weather.googlecode.com/svn/ ... _noSHT.zip
http://auto-weather.googlecode.com/svn/ ... _SHT21.zip
http://auto-weather.googlecode.com/svn/ ... _SHT10.zip
Выбирате в зависимости от датчика влажности....
На схеме отличие одно: исправлена опечатка в подключении полевиков - та ошибка, которую SergeyK сразу обнаружил. Схему я поправил то-же сразу, а вот поменять на сайте Кота до сих пор не получается....
