Всем доброго времени суток,
У меня такой вопрос к вам как людям разбирающимся в этом (надеюсь)!
Сгорел Блок питания для роутера родной к нему был 5V-2A, нашел на замену 5V-1.5A, все работает, сильно не греется, но правильно ли это? Безопасно ли? Можно так оставить или же найти на 5V-2A или даже 5V-2.5A???
Подскажите пожалуйста!!
Блок питания- замена 2 А на 1.5 А
Re: Блок питания
2 ампера нужен для внешнего HDD. Самому роутеру хватает 1 ампера.
Re: Блок питания- замена 2 А на 1.5 А
Не понимаю про какой HDD идет речь?Flasher wrote:2 ампера нужен для внешнего HDD. Самому роутеру хватает 1 ампера.
Т.е беспокоится не очем? все нормально? и 1.5 А достаточно?!
ток блока питания должен быть равен или превышать ток потребителя ................ прочти что написано на роутере насчет тока потребления и сделай вывод
Ну вот и противоречия:
vsFlasher wrote:2 ампера нужен для внешнего HDD. Самому роутеру хватает 1 ампера.
бабай wrote:ток блока питания должен быть равен или превышать ток потребителя ................ прочти что написано на роутере насчет тока потребления и сделай вывод
Никаких противоречий!glorx wrote:Ну вот и противоречия
Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
роутер с wi-fi это не считается как доп устройство???Юрий_60 wrote: Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
И какие могут быть последствия использование блока питания с меньшим количеством ампер?
Атомный взрыв!glorx wrote:роутер с wi-fi это не считается как доп устройство???Юрий_60 wrote: Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
Работает? Работает! Ну и успокойся!
А поболтать?
А замерить потребляемый роутером ток не судьба?glorx wrote: Т.е беспокоится не очем? все нормально? и 1.5 А достаточно?!
- nicolasomsk
- Встал на лапы
- Contact:
Поясню, поставь мультиметр в разрыв цепи (пофиг где, главное что бы ток проходил через мультиметр) Ставь на измерение тока и обрати внимание, что не все цэшки могут замерять такой ток. Как правило есть доп. гнездо на котором написано "10А" Туда красный щуп, а чёрный на "COM" включай и смотри. Самое страшное, что может случиться-спалишь предохранитель в цэшке
