Блок питания- замена 2 А на 1.5 А
Сообщение glorx »
Всем доброго времени суток,
У меня такой вопрос к вам как людям разбирающимся в этом (надеюсь)!
Сгорел Блок питания для роутера родной к нему был 5V-2A, нашел на замену 5V-1.5A, все работает, сильно не греется, но правильно ли это? Безопасно ли? Можно так оставить или же найти на 5V-2A или даже 5V-2.5A???
Подскажите пожалуйста!!
Сообщение Flasher »
2 ампера нужен для внешнего HDD. Самому роутеру хватает 1 ампера.
Сообщение glorx »
Flasher писал(а):2 ампера нужен для внешнего HDD. Самому роутеру хватает 1 ампера.
Не понимаю про какой HDD идет речь?
Т.е беспокоится не очем? все нормально? и 1.5 А достаточно?! :))
Сообщение бабай »
ток блока питания должен быть равен или превышать ток потребителя ................ прочти что написано на роутере насчет тока потребления и сделай вывод
Сообщение glorx »
Ну вот и противоречия:
vs
бабай писал(а):ток блока питания должен быть равен или превышать ток потребителя ................ прочти что написано на роутере насчет тока потребления и сделай вывод
Сообщение Юрий_60 »
glorx писал(а):Ну вот и противоречия
Никаких противоречий!
Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
Сообщение glorx »
Юрий_60 писал(а): Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
роутер с wi-fi это не считается как доп устройство???
И какие могут быть последствия использование блока питания с меньшим количеством ампер?
Сообщение Brigadir »
Атомный взрыв!
Работает? Работает! Ну и успокойся!
А поболтать?
Сообщение nik-as »
glorx писал(а): Т.е беспокоится не очем? все нормально? и 1.5 А достаточно?! :))
А замерить потребляемый роутером ток не судьба?
Сообщение nicolasomsk »
Поясню, поставь мультиметр в разрыв цепи (пофиг где, главное что бы ток проходил через мультиметр) Ставь на измерение тока и обрати внимание, что не все цэшки могут замерять такой ток. Как правило есть доп. гнездо на котором написано "10А" Туда красный щуп, а чёрный на "COM" включай и смотри. Самое страшное, что может случиться-спалишь предохранитель в цэшке
