Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Starichok51 »
"никогда не говори никогда"...
Сообщение AcousticManiac »
Gnat, да знаю я :) Исследования Аудиокиллера читал, кЕтайскую компьютерную акустику разбирал.. :tea: Однажды чинил системку 2.1, усь был на 4шт. ТДА2030, а транс на ток всего 1,6А :o И оно играло. Явно не на 100%, и светодиод тух в такт басам (явные просадки напряга :evil: ). И ничего-ведь покупают этот шлак, и слушают, не зная страшной правды :)) Но я решил-ну нафиг, не буду китайцем, сделаю как следует :kill: Потому и маюсь там, где, казалось бы, все ясно :roll:
Сообщение nik-as »
AcousticManiac писал(а):и светодиод тух в такт басам (явные просадки напряга :evil: )
Ничего ты не понимаешь в китайских девайсах, это же цветомузыка была. :))
nik-as, :beer: , класс! +100
Ааааа, дык енто светодиодный стробоскоп.. А я-то на наших друзей из Чины было обиделся.. :oops: Нехорошо-то как..
Сообщение malashigeri »
nik-as писал(а):Программы для расчёта, твоя Trans50Hz
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Это точная программа???
Дело в том что в этой программе у меня получается 800 витков всего.
Какую амплитуду индукции надо выберать?? для ТОР-а
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение nik-as »
malashigeri писал(а): Это точная программа???
Исходные данные выложи. Или скрин с твоими расчётами.
Прошу прощения сетевая почти совпала, вторички не совпадают. кому верить?
(149.38 КБ) 442 скачивания
(107.11 КБ) 399 скачиваний
обрати внимание на строку "напряжение холостого хода", то есть, без нагрузки.
не совпали, потому что моя программа учитывает падение напряжения на сопротивлении обмоток.
а та программа фактически считает витки для холостого хода. и под нагрузкой получится напряжение меньше желаемого
если я вас правиль понял то она просчитала напряжение которое бу дет под нагрузкой.
И еще нужен совет. транс нужен для лабораторного Бп. Питать буду все от лампочек до усилителей на микрах и транзисторах. Охлаждение будет активным. Какую плотность тока ставить и амплитуду индукции?
для кольца (тора) индукцию ставить не более 1,5 Тесла, а учитывая питание усилителей, лучше взять 1,3-1,35 Т.
с принудительным охлаждением плотность тока можно взять 5-7 А/мм2, в зависимости от интенсивности охлаждения.
На радиаторе с кулера компа будут стоять транзисторы. На радиаторе вентилятор, и еще один на корпусе. Этого хватит?? если нет могу еще один поставить на сам тор.
Есть вопросы: чем заизолировать можно тор перед намоткой?? Лакоткани нет к сожалению
И еще я хочу кажный слой пропитывать лаком или парафином. Это не сильно повлияет на теплоотвод?
Сообщение badr555 »
Да сильно, но это самый правильный ход.
Мой канал на ТыТрубе
лучше на тор поставить отдельный кулер.
Сообщение badr555 »
А смысл?
Перегрев на 40С вполне допустим
badr555, он же хочет завысить плотность тока для увеличения мощности. при естественном охлаждении не прокатит...
Сообщение TuzRostislav »
Скажите пожалуйста, на какое выходное напряжение под нагрузкой надо рассчитать трансформатор, чтоб на выходе диодного моста было порядка 12,5 вольт? Емкость на выходе будет порядка 47000мкФ.
Габаритная мощность трансформатора 800Вт. То есть, ток будет приблизительно 60 Ампер.
на 60 Ампер нужно в 6 раз больше емкость, чем ты указал.
напряжение на обмотке под нагрузкой - не менее 11 Вольт.
Запитываться будет импульсный преобразователь, во время отсутствия аккумулятора.
Вот с выходным напряжением трансформатора больше всего непоняток.
Вот тут есть пример простого рассчёта.
– для чисто активной и активно-индук­тивной нагрузки получается 13,89 вольт выходное напряжение трансформатора
– для активно-емкостной нагрузки получается 8,87 вольт выходное напряжение трансформатора
Где для меня правда?
И вот с ёмкостью вопрос.
Величина емкости конденсатора фильтра, обеспечивающего пульсации выпрямленного напряжения не более 10 % при частоте сети 50 Гц, для двухполупериодной схемы со средней точкой и мостовой схемы рассчитывается по формуле
Получается 120000мкФ. Вы мне советуете 500000мкФ.
100000мкФ я точно не обойдусь?
Сообщение Слава. »
Обмотку делай на 13 вольт.
Хотя когда посчитаешь сечение провода, то раздумаешь мотать такой трансформатор.
