Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
lotik
Re: Сварочный инвертор
Сообщение lotik »
TraNSfer 2 писал(а):А ещё один вопрос, как показано на схеме у выходных диодов общий +, а ниже на фотографии показаны теже диоды, только прикручены к радиатору и получается общий - !!! Я как тогда поступать или я перепутал анод и катод у диода?
Всё правильно и на схеме и на фотографиях. Удачи!
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Вот всем желающим повторить сварочный аппарат 10-100А выкладываю исправленные печатки тремя постами ниже. Старую печать удаляю, чтобы путаницы не было.
Последний раз редактировалось Slujba Вс мар 04, 2012 16:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
В железе сделал блок питания и плату управления.
Последний раз редактировалось Slujba Вс мар 04, 2012 16:41:38, всего редактировалось 2 раза.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Печатки без схемы имеют сомнительную ценность. А разбросанные по форуму...
Выкладывай уж все вместе и в одном сообщении - тогда окажешь реальную помощь :solder:
С уважением, Вячеслав.
DGEC
Сообщение DGEC »
clvr00 писал(а):Печатки без схемы :solder:
Да там же ясно всё как божий день - голый Бармалей!
Slujba
Сообщение Slujba »
Вот все в одном месте. Ошибок вроде нет.
P.S. Обновил печать, промаркировал в драйвере элементы для лучшего восприятия.
Печатные платы 10-100A.lay
(347.53 КБ) 1401 скачивание
(115.26 КБ) 1626 скачиваний
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Намотал ТТ, за неимением сердечника указанного на схеме, намотал его на 17.5x8x5 - ничего страшного? Индуктивность получилась 3.7 mH.
DGEC
Сообщение DGEC »
Slujba писал(а):Намотал ТТ, за неимением сердечника указанного на схеме, намотал его на 17.5x8x5 - ничего страшного? Индуктивность получилась 3.7 mH.
По индуктивности не скажу - никогда не мерял - габарит - нормально (если витки без ошибок)
Slujba
Сообщение Slujba »
Ток в первичке по формуле составляет:
Напряжение в дуге U=18+0.05*100=23 В
Трансформация 220/23=9.56
Ток первички I=100/9.56=10.5 А
Рассчитываем сопротивление и число витков вторичной обмотки ТТ:
Imax = N*Uпор/Rs
Imax - максимальное значение тока перед ограничением в первичной обмотке силового трансформатора
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера в вольтах
Rs - внешний резистор обратной связи по току в омах
Так, как у UC3845 - порог ограничения 1 вольт, то для UC3845
Uпор=1 Вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать. Поэтому
получаем:
Imax=N/Rs
Посчитаем максимальный ток ограничения
Imax=50/1,5=33 A
Зачем такой большой ток ограничения, раз ток в первичке при 100 А навыходе составляет 10 А?
P.S. Подробнее можно почитать здесь.
Slujba
Сообщение Slujba »
Разобрался почему такой ток, это в импульсе, и выше этого значения будет ограничение. На форуме Электрик на стр. 12 пишут что можно кольцо применить с внешним диаметром от 16 мм до 20 мм, а дальше рассчитывается необходимый максимальный ток ограничения первичной обмотки силового трансформатора по формуле приведенной постом выше. Ах да, пишут что еще не рекомендуется брать провод больше 0.6 мм.
Slujba
Сообщение Slujba »
Ничего страшного не будет, если я намотаю обмотки силового трансформатора проводом 0.75? Транзисторы у меня IRG4PC50U или лучше их поменять на IRG4PC50UD?
Сильно ли при этом увеличится нагрев трансформатора?
Последний раз редактировалось Slujba Чт мар 08, 2012 22:20:33, всего редактировалось 1 раз.
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
В твоем случае можешь забить на скины. Хоть 1,5 мотай, главное сечение общее соблюдай путем сложения проводничков в пучок. Залезь на электриков, там эта тема уже рассматривалась.
PC50U в косом более к месту. Но и UD тоже подойдут.
Провел первое тестовое включение моста в 220 с трансом, на это не рассчитанным (недомотан специально). Отверстие Фомина-Гиратора работает на 100%, 3825 работает как часики, импульс держит на границе насыщения. Так вот...
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Slujba
Сообщение Slujba »
А можно вместо снабберов RDC включенных между E и C транзисторов IRG4PC50U заменить на двунаправленный диод 1.5KE400CA?
RadioГубитель
А задайся вопросом, какой надобно радиатр к этому диоду прикрутить, чтоб он рассеивал энергию потерь при переключении * на 40 000 раз??? ему светит мгновенный перегрев кристалла -> потеря функциональности в виде БАХА
Почитай здесь http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
Slujba
Сообщение Slujba »
Спасибо за ссылку, суть снабберров уловил.
Могу ли я заменить конденсатор в снабберной цепи 1000 pF на 2200 pF?
На одном из сайтов приводился упрошенный расчет цепи RCD, C=Iмакс*tf/Uп, подставив значения у меня получилось C=33*120*10-9/220=1.8 nF. Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе. Принимаем F=35 кГц Pr=0.25*F*Uс^2*С=0.25*35000*48400*0.018*10-6=7.6 Вт. Почему в схеме сварочного аппарата на 10-100 А номиналы не сходятся с расчетами?
RadioГубитель
Ну уж не знаю, почему не сходятся, но в случае с кондерами, думаю что сгодится. 1. погрешность +/- 20% по емкости. 2. расчет тоже имеет свою погрешность. 3. в данном случае будет немного больше ток ключа при разряде снабберной емкости, и немного больше мощности рассеется на резисторе.
я на мост с жесткой коммутацией ставил 10 нан, пока полет нормальный. что сгорит - сразу отпишусь :)))
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Провел первое тестовое включение моста в 220 с трансом, на это не рассчитанным (недомотан специально). Отверстие Фомина-Гиратора работает на 100%, 3825 работает как часики, импульс держит на границе насыщения. Так вот...Мои поздравления схемку посмотреть можно.(каким способом контроль симметрии и в каком исполнении силовая часть.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Как вам такая разводка печатной платы драйвера? Дорожки, к которым будет приложена сила, пропаяю дополнительно одножильной проволокой.
Последний раз редактировалось Slujba Сб мар 10, 2012 22:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
для получения минимальной индуктивности монтажа силовые цепи должны быть широкими и короткими, по возможности.
пропайка длинной и узкой дорожки мало чего даст - индуктивность останется большой.
sergey777.68
RadioГубитель схему шедевра выкладывать будете :kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 12, 2012 06:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
