ремонт телевизора AKIRA CT-21LS9N
otest
Re: ремонт телевизора AKIRA CT-21LS9N
Сообщение otest »
Chainik
Читай про ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ...
Вот здесь вы в корне не правы. Понизить вх. сопротивление мультиметра как 2 байта передать , но толку от этого не будет. Каждый прибор предназначен для своих целей.
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
так чем же лучше мерять - VC-9804A+ (с входным сопротивлением по при измерении постоянного напряжения 10мОм), или Ц-20 (Входное сопротивление прибора равно: 10000 Ом/в на всех пределах измерения напряжения постоянного тока)? или вообще китайским DT-830?на что-то другое пока расчитывать не могу
Последний раз редактировалось 95Виталь Чт мар 08, 2012 22:38:38, всего редактировалось 1 раз.
чайник второго уровня
Chainik
Сообщение Chainik »
95Виталь писал(а): на экране сверху наблюдаются сверхяркие горизонтальные линии, наблюдавшиеся и до поломки телевизора, не подскажете как починить? :)) :))
- иди в Гугль и читай ... ЛОХ .... ---- линии обратного хода ...
"...Вот здесь вы в корне не правы. Понизить вх. сопротивление мультиметра как 2 байта передать , но толку от этого не будет..." - если НЕ ПОНИМАЕШЬ - НЕ ЛЕЗЬ в тему, его НАОБОРОТ нужно ПОВЫШАТЬ, поскольку недостаточно оно для измерения Screen в данном случае!
otest
Сообщение otest »
В прошлом веке для аппаратуры СССР давались рекомендации чем делать замеры не смотря на обилее измерительной техники. Попробуйте найти ответ самостоятельно.
95Виталь
ну а вообще какое входное сопротивление прибора должно быть при подобных измерениях(большое или маленькое)
Chainik
Сообщение Chainik »
Для вольтметра - чем больше - тем лучше ВСЕГДА!
95Виталь
немножко глупый вопрос а каким из вышеперечисленных мною приборов лучше измерить в данном случае
nik-as
Сообщение nik-as »
Для измерения скрина VC-9804.
Если ЛОХ не убирается регулировкой контрастности, замени С325.
Чумак
Сообщение Чумак »
95Виталь писал(а):ну а вообще какое входное сопротивление прибора должно быть при подобных измерениях(большое или маленькое)
Про делители напряжения почитай и решишь. :)
95Виталь
Re: ремонт телевизора AKIRA CT-21LS9N (РЕШЕНО)
померял кондер С325, С-метр показывал 50мкФ вместо положенных 100мкФ.поставил новый-ЛОХи исчезли. все работает отлично. всем НАИОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
