Усилитель на TDA1558Q
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA1558Q
Сообщение AcousticManiac »
Влад I писал(а):На сколько Ватт твой БП ? По амперам должно хватить,если очень громко слушать не будешь :)
:))) Ответ: на 12в.*2А=24вт., с учетом КПД примерно 60-65% этого достаточно для выходной мощности 7-8вт. на канал.
Makflay911
Сообщение Makflay911 »
А на сколько нужен БП чтобы усилитель работал на полной мощности!!!!!
Света
Сообщение Света »
18 В, 6 А
AcousticManiac
Оё-ёй, Света, вы что-то, по-моему перебарщиваете. Указанные величины просто экстремальны. Микросхема съест столько тока, разве что если раскалится докрасна, выдавая по 25-30вт. на канал при КНИ более 30% :))). Да и поднимать напряг питания до максимально допустимых 18в. вроде нежелательно.. Для полной чистой мощности 2*16вт. ей надо блок питания 15в. на ток примерно 3,5А (для точных вычислений надо точно знать КПД камня.) Я посчитал ток для КПД 60% и чистой мощности 2*16вт. Если слушать срач с перегрузкой, то, конечно, надо ампер 5 :))
gekasilos
Сообщение gekasilos »
Доброго времени суток. Возможно ли сделать на данном усилители 2х11 ВТ + 1х22 Вт ?
Попробовал развести печатку, правильная ли она ? Нужен ли конденсатор с 4-ой ноги ? В мостовом подключении в даташите его нет, а в раздельном - есть.
П.С. переделал уже готовую
pcb.lay
(20.54 КБ) 593 скачивания
mypkot
Сообщение mypkot »
Доброе время суток, пардон если упустил момент.
Вот такой вопрос собрал данный усилитель. Подключил к БП , замкнул входы на землю и на выходе оказалось 11 В.
Собрать неправильно просто невозможно. ПП прилагаю.
Хотя год назад собирал точно также и работало. Может из-за того что микросхема пролежала на балконе около года?
tda1558q(Печатная Плата).lay
печатная плата
(10.67 КБ) 594 скачивания
AcousticManiac
Микруха вполне могла пострадать от плохих условий влажности и температуры. Замыкание ВХодов на землю не должно иметь никаких последствий, кроме полного молчания микрухи. А полное напряжение питания на выходе-это труп :(
mypkot
Сообщение mypkot »
AcousticManiac писал(а):Микруха вполне могла пострадать от плохих условий влажности и температуры. Замыкание ВХодов на землю не должно иметь никаких последствий, кроме полного молчания микрухи. А полное напряжение питания на выходе-это труп :(
Знал же, но надеялся на лучшее :))
Makflay911
У меня когда музыка не играет начинает фонить, как с этим бороться??? (питание 12В, 4 А)
AcousticManiac
Вот эту тему почитайте. Там довольно много полезных советов. Еще, не помешает описать там ситуацию более подробно-от чего идет музыкальный сигнал, какой блок питания, провода, регулятор громкости, плата.. Будем разбираться :sleep:
Makflay911
Ну подключаю усилок к компу, блок питания на 12В и 2А, регулятора громкости нет, провод обычный монтажний.
В живую
(65.08 КБ) 470 скачиваний
А вот и сама схема
(35.59 КБ) 638 скачиваний
AcousticManiac
Навесной монтаж-одна из возможных причин проблемы. Регулятор громкости можно попробовать поставить. Блок питания трансформаторный или импульсный? А вообще, главный подозреваемый-земля. Сделать бы, конечно, на нормальной плате..
Makflay911
А какие могут быть проблемы с землёй ???
Вот БП
(75.59 КБ) 673 скачивания
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
с таким монтажем и при таком блоке питания неудивительно что есть проблема с фоном
Makflay911
Собрал, работает норм, но когда делаешь звук на компе больше половины звук прерывается. Не совсем не играет а типа то играет то нет и так очень быстро.
AcousticManiac
У меня такое было с усилителем на ТА8215, причиной был слабый блок питания. Этой микре на полном ходу при питании 12в. нужен ток не менее 3А. Наверное, просадки напряжения сильные происходят, и микруха отрубается. БП нормальный надо
Makflay911
Спасибо AcousticManiac !!! Буду брать другой БП. :idea:
AcousticManiac
Хорошо подойдет б/ушный компьютерный БП мощностью 250-300вт. :tea: В любой компьютерной мастерской или комиссионке его можно купить по цене из расчета примерно рубль за ватт, в зависимости от бренда, возраста и качества (а качественный не обязательно :)) даже самый безымянный 250-ваттный китаец в нормальном техническом состоянии пойдет)
Makflay911
А как насчет регулятора громкости, киньте схемку.
AcousticManiac
Крайние выводы с одной стороны-на землю. Центральные выводы-на вход усилителя. На другие крайние-источник сигнала. АХТУНГ! Именно крайние выводы с той стороны, что на рисунке, должны быть землей. Иначе громкость будет прибавляться в обратную сторону :roll: А так, все будет в норме-по часовой стрелке больше, против-меньше.. 8)
