Засветка полос, ИЛТ6-30М
Сообщение Новогодний кот »
В общем, разобрал старый майфун Маяк-233 стерео. Выдрал оттуда БП и этот иникатор (вообще-то деталей там было даже больше, чем надо, но не суть). Родных проводов не было - распаял и сконнектил по схеме http://yurik-a.front.ru/4kadet/mayak233_indikator.gif с одним изменением: на вывод 2 подал не землю, а переменку с транса. (5 вольт переменки, идут на выводы 1 и 2, ибо накал.). Результат: при включении обе полосы зашкаливают, общая индикация светится (цифры на уровнях, стартовые две полоски). На стабилитроне 8,2 вольта постоянки. На переменный резистор не реагирует. отпаивал питание к553уд2 - та же байда.
Все же сдохла кр1534пп3?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Gigavolt »
Для работы блока индикации требуется двуполярное питание,так что изобретать ничего не надо,достаточно будет +12 -12в и массу подключить согласно схеме.
А никто и не изобретал) на накал переменка 5 вольт, масса согласно схеме, +/- 12 вольт тоже на месте.
Cyber_maniac
Если уверен,что подключил правильно-какого ещё ответа ожидаешь? В этом блоке обвес микросхем можно не спеша за полчаса проверить,если в норме-тогда логично предположить,что сдохла кр1534пп3.Ничего необычного в этом нет :)))
Эх. т.т
ладно. Имеется почти такой же индикаторный блок, но в нем к157уд2. Что=то я задумался, и подал на +/- 12 вольт два плюса (от разных выпрямителей, но с общей землей). Микруха щелкнула и ушла в вечный обрыв по всем концам.. Индикация остальная в порядке. Микру заменил, тот же результат - горят начальные кубики, на резисторы ноль внимания. Могла ли от этого подгореть Кр-ка, или искать глюк в обвязе?
Cyber_maniac
Сообщение otest »
из за пустяка столько писанины. В помойку её.
Сообщение Андрюха 007 »
Попробуй вот так подключить
(107.09 КБ) 1576 скачиваний
Ага,DA1 необходимое питание получит,вероятно,с эфира :))) Кстати,волшебным образом к157 преобразовалась в к 553 :)))
Есть два одинаковых по внешнему виду блока индикации. Но один на к553, а другой на к157. И они разлтчаются номерами плат: 2.746.009 для к553 и 2.746.001 для к157. теперь понятны причины различия в схемном подключении?)
Cyber_maniac
Не убедили :) Потому что блоки в союзе старались делать унифицированными,т.е взаимозаменяемыми.
Все просто: эти блоки разного формата... тот, который на 009 заканчивается - с широкими штырьками под коннекторы. Вот он. http://s003.radikal.ru/i202/1003/72/e1ed51e843a8.jpg
А тот, что на 001 заканчивается, имеет более поздние типы коннекторов. (по принципу остальный коннекторов внутри Маяка, фотку не нашел.)
Cyber_maniac
Gigavolt писал(а):Ага,DA1 необходимое питание получит,вероятно,с эфира :))) Кстати,волшебным образом к157 преобразовалась в к 553 :)))
И чё ты хихикаешь? :evil: У меня схема тоже на Маяк-233 но только вот такая
МАЯК-233-стерео.djvu
(163.15 КБ) 525 скачиваний
:P Питание К157УД2 -ноги 4 и 11 .А теперь найдите их на своей схеме.
Да я знаю что питание 4 и 11 ноги,значит господа кто рисовал эту схему просто забыли что у К157УД2 есть ещё и 11нога + :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Новогодний кот писал(а):В общем, разобрал старый майфун Маяк-233 стерео. Выдрал оттуда БП и этот иникатор (вообще-то деталей там было даже больше, чем надо, но не суть). Родных проводов не было - распаял и сконнектил по схеме http://yurik-a.front.ru/4kadet/mayak233_indikator.gif с одним изменением: на вывод 2 подал не землю, а переменку с транса. (5 вольт переменки, идут на выводы 1 и 2, ибо накал.). Результат: при включении обе полосы зашкаливают, общая индикация светится (цифры на уровнях, стартовые две полоски). На стабилитроне 8,2 вольта постоянки. На переменный резистор не реагирует. отпаивал питание к553уд2 - та же байда.
Когда индикатор был в мафоне-он работал нормально?
Выдернув его из кассетофона индикатор подключали к блоку питания от кассетофона или другого?
Дальше засветка индикатора могла из-за неправильной подачи накала. накал должен еще смещаться отрицательным напряжением. гляньте внимательно схему блока питания цепи накала и там сталбитрончик стоит который подключен к -15 вольтам и к средней точке накальной обмотки.
Андрюха 007 писал(а):Попробуй вот так подключить
опять же нужно подать правильно накал и еще индикатору кроме +\-15 вольт нужен еще и +38 вольт :)
и еще на такой индикатор нужно подавать высокий уровень,чтобы он реагировал.
Индикаторы на КР1534ПП3 и ПП4 имеют высокую чувствительность,а вот на КР1534ПП1 и ПП2 имеют малую чувствительность.
Что такое шаговое напряжение?
Без понятия: магнитофон достался в абсолютно разобранном состоянии (мешок запчастей разной степени закрепленности на каркасе), плюс деталей левых куча. Но говорили, что когда-то работал.
К блоку от этого самого кассетофона.
Проверю стаб.
Андрюха 007 писал(а):опять же нужно подать правильно накал и еще индикатору кроме +\-15 вольт нужен еще и +38 вольт :)
Проверю +38. Ближе к вечеру, думаю, отпишусь.
Cyber_maniac
