Все же сдохла кр1534пп3?
Люблю всё красивое, металличное...
Для работы блока индикации требуется двуполярное питание,так что изобретать ничего не надо,достаточно будет +12 -12в и массу подключить согласно схеме.с одним изменением: на вывод 2 подал не землю, а переменку с транса.
из за пустяка столько писанины. В помойку её.масса согласно схеме, +/- 12 вольт тоже на месте.
И чё ты хихикаешь?Gigavolt писал(а):Ага,DA1 необходимое питание получит,вероятно,с эфираКстати,волшебным образом к157 преобразовалась в к 553
Когда индикатор был в мафоне-он работал нормально?Новогодний кот писал(а):В общем, разобрал старый майфун Маяк-233 стерео. Выдрал оттуда БП и этот иникатор (вообще-то деталей там было даже больше, чем надо, но не суть). Родных проводов не было - распаял и сконнектил по схеме http://yurik-a.front.ru/4kadet/mayak233_indikator.gif с одним изменением: на вывод 2 подал не землю, а переменку с транса. (5 вольт переменки, идут на выводы 1 и 2, ибо накал.). Результат: при включении обе полосы зашкаливают, общая индикация светится (цифры на уровнях, стартовые две полоски). На стабилитроне 8,2 вольта постоянки. На переменный резистор не реагирует. отпаивал питание к553уд2 - та же байда.
опять же нужно подать правильно накал и еще индикатору кроме +\-15 вольт нужен еще и +38 вольтАндрюха 007 писал(а):Попробуй вот так подключить .
Проверю +38. Ближе к вечеру, думаю, отпишусь.Андрюха 007 писал(а):опять же нужно подать правильно накал и еще индикатору кроме +\-15 вольт нужен еще и +38 вольт
и еще на такой индикатор нужно подавать высокий уровень,чтобы он реагировал.
