Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Пн окт 13, 2025 14:30:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3934 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 15:45:12
Рейтинг сообщений: 22
Леонид Иванович писал(а):
с анодов VD2, VD3 на катоды VD8, VD9
спасибо.
должен быть открытый доступ
в стандартном корпусе действительно сложно добиться свободного доступа для обслуживания. как вариант - с старых телевизорах Электроника и Шилялис (маленьких) из-за высокой плотности монтажа платы делались на петлях. можно таким сделать радиатор. единственное разложить жгуты проводов по нему так, чтоб они не мешали откидывать его, и не создавали большие петли в закрытом состоянии.
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:45:55
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
> А какие варианты рассматриваете?
Пока продумываю маломощный PSL-2401.
Передняя панель - это во всех вариантах своя плата с процессором и индикаторами.
Вариант 1: большая общая плата, на которой устанавливается трансформатор, снизу выпрямители на диодах SR34, вокруг впаиваются емкости, греющиеся полупроводники впаяны в плату, установлены вертикально и привинчены к толстой переходной пластине, которая сквозь окно в пластмассовой задней панели крепится к радиатору.
Вариант 2: разбить большую плату на три. Одна под трансформатором, на ней выпрямители и емкости фильтра, от нее идут провода на ножевых клеммах на плату мощного выходного каскада, которая параллельна радиатору. Греющиеся полупроводники припаяны на планарные площадки. Третья плата - ОУ и обвеска. Соединяется многоконтактными разъемами с процессором и силовой платой, плюс проводами с ножевыми клеммами.
Вариант 3: то же самое, как и в 2, но трансформатор крепится на днище корпуса, а слева и справа от него вертикально установлены две платы: одна с ОУ, другая - с выпрямителями и емкостями. Ну и плюс плата на радиаторе.
Вариант 4: общая большая плата, греющиеся полупроводники расположены горизонтально и прикручены к уголку, который передает тепло на радиатор. В таком варианте трансформатор и конденсаторы не затеняют крепежные винты. Такой вариант нравится больше всего, но есть проблемы с площадью.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 17:33:50
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Выскажу некоторые свои соображения.
1. Трансформатор на плату лучше не ставить, если эта конструкция предлагается для повторения разным людям. Т.к. трансформаторы скорее всего у всех будут разные. Кроме того, трансформатор имеет большую массу и требует дополнительного крепления платы. Если при этом плата будет жёстко крепиться к радиатору, неизбежные деформации быстрее приведут к нарушению контакта, трещинам.
2. Транзисторы к уголку, а уголок к радиатору - технологично, но ухудшает теплоотвод. Ну и места требует намного больше.
3. Слишком много плат и соединений между ними - тоже плохо. Тут, думаю, объяснения не нужны.
Для подобной конструкции я выбрал вариант с силовыми компонентами перпендикулярно плате на краю, и крепление платы к радиатору с помощью уголков. При этом тяжёлых компонентов (конденсаторов, трансформатора) на плате быть не должно. Такой вариант занимает меньше места и позволяет при необходимости установить две платы друг над другом (выводными компонентами внутрь). Сниматься плата должна вместе с радиатором, при необходимости разобранный БП можно включить без опасности перегрева транзисторов. Крепление к корпусу осуществляется не за плату, а за радиатор (или крепёжные уголки), т.е. плата висит на этих уголках на радиаторе, не имея дополнительного крепления к корпусу. На этой же плате хорошо разместить и усилители ошибки, и много чего остального (у меня там и МК, но Вам такое не нравится).
Отдельная плата с выпрямителями и фильтрами в данном случае имеет то преимущество, что для её перепроектирования не нужна такая же квалификация, как для всего остального, и каждый радиолюбитель сможет сделать это под свои выпрямители, конденсаторы и трансформатор (который в этом случае можно установить на эту же плату выпрямителей - при желании).
Делать отдельную плату усилителя ошибки, отдельную для выходного каскада, отдельную для выпрямителя, отдельную для МК, я считаю лишним
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 17:47:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
2 платы. На одной силовые диоды, конденсатор выпрямителя и остальная часть схемы. От неё идут провода на силовые транзисторы на радиаторах и на плату управления. Остальное народ будет делать какое у кого есть (транс, радиатор, корпус).
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 18:42:26
Карма: 40
Там не один конденсатор, а целая куча
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 19:25:47
Карма: 11
Ну значит целую кучу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 19:48:04
Карма: 40
Обычно не очень удобно иметь на одной плате мелочёвку и огромные конденсаторы. К тому же как раз выпрямители с высокой вероятностью будут подвергаться переделкам: у кого-то не найдётся конденсаторов диаметром 42 мм, а будут несколько по 26 мм например. Переразвести плату усилителей ошибок правильным образом смогут далеко не все местные посетители
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 19:53:35
Карма: 11
Делать такой блок питания станут радиолюбители которые уж как нибудь смогут развести или изменить плату под имеющиеся у них конденсаторы. А те которые не смогут так они вон хоть на LM317 себе блок питания сделают и не будут даже заморачиваться. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 20:19:27
Карма: 40
Которые смогут не сидят и не ждут, пока Л.И выложит схему и плату. А те, что ждут, переразвести без ошибок смогут далеко не все узлы
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 20:26:50
Карма: 11
Мы с вами не совпадём во мнениях..
Я смогу переразвести и собрать, но не смогу разработать и всё правильно смакетировать чтобы грамотно работало и потому буду ждать готового , но потом сделаю под себя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 21:07:34
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
slavector, если можешь переразвести, то сможешь и нарисовать "с нуля". главное - не бояться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:03:31
Карма: 11
Не я имел в виду схему принципиальную с нуля не смогу. Я не разработчик... ума не хватит... :) Печатку то совладаю конечно. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:11:20
Карма: 153
но речь-то шла о разводке платы.
а разработать принципиальную схему - не просто, больше половины форумчан это не умеют делать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:10:01
Карма: 40
В разводке ПП тоже есть масса особенностей, требующих хорошего знания схемотехники. Иначе после переразводки можно получить совсем не тот результат, который ожидался. Силовой электроники это касается в первую очередь.
Именно поэтому я бы не рекомендовал выполнять переразводку самостоятельно тем лицам, которые не могут спроектировать такую схему
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:15:58
Леонид Иванович, Вы видели эту статью - "http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/"? Методика настройки обратной связи простым подбором.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:08:52
Карма: 82
Я предлагаю для повторения готовую конструкцию. Поэтому нет места разброду и шатаниям с разными трансформаторами. В любом строительном киоске покупается 35 Вт тороид для галогенок и вторички перематываются под этот БП. Кто не хочет так делать - его проблемы.
Да, плата с трансформатором требует дополнительного крепления. Обычно я делаю под трансформатором стойку с резьбовой втулкой. Не так и сложно. Главное - не игнорировать.
Теплоотвод достаточно эффективный. А вот с местом действительно беда. Пока в таком виде не скомпоновалось.
Благодаря Вашей идее применить в БП диффусилители на рассыпухе (синфазная составляющая ведь невелика), стало возможным разбить БП на несколько плат. Красота такого решения привлекает сама по себе, даже если это не очень нужно.
Обычно в таком варианте винты крепления полупроводников затеняются другими деталями.
Нужные микросхемы для радиолюбительских конструкций найти сложнее, чем нужный трансформатор. Просто выработалось наплевательское отношение к типу трансформатора. То же самое и с корпусом. Обычно - кто какой найдет. Я противник такого подхода. Предлагается готовое решение, которое нужно повторять от и до. У кого есть способность к творчеству - сделает свою конструкцию, все эти разговоры ему не нужны.
Да, тут есть почва для сомнений.
Всего лишь практические зарисовки. Хотя автор блога обладает эстетикой, мне он нравится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:52:25
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Приветствую Вас, Леонид Иванович, и почтенных участников темы. Слежу за темой с самого старта, встревать не позволяло воспитание (когда говорят старшие [по опыту, а не по возрасту, в данном случае], младшие должны молча и раскрыв рот пытаться вникнуть, если их не прогоняют :) ). Сейчас же, когда поднимаются не столько схемотехнические вопросы, сколько вопросы филосовские, позволю-таки себе встрять, возможно мнение и опыт типичного повторителя, каковым являюсь, не только развлечёт вас всех, но чем-то и полезен окажется. Ведь профи, собравшимся здесь в теме, невольно опуститься до нашего уровня и наших нужд явно не смогут :).
1. Совершенно согласен с позицией Леонида Ивановича: лучший материал для повторителей - это законченная, отлаженная, существующая не в воображении автора, а в железе, и хорошо документированная конструкция. Смех разбирает, когда новичка отправляют, например, в тему "Простой и доступный" только из-за её названия; где один из соавторов даже пишет "я сам не собирал, а моделировал в протеусе"; где вместо документации набор идей и воплощений такими же любителями-профанами, как и я сам. Их идеи, их опыт мне мало интересен, мне интересны описания самого автора, его опыт, его рекомендации. Мне не интересен прибор, на который не существует авторской документации.
2. Да, я никогда в жизни не повторял ни одну конструкцию 1:1. В каждую что-то добавляешь, что-то изменяешь под себя, под доступную тебе комплектацию. Но главное в том, что база у тебя - железобетонный монолит от автора, и если что-то идет не так - то не на форум следует бежать и автора за портки дергать, а анализировать свои изменения. Акцент на том, что этот БП разрабатывается для повторения, немного излишен. Масло маслянное. Достаточно того, чтобы он был хорошо и подробно документирован. А там уж каждый из нас сам решит, сможет он его повторить или нет. Вам, разработчикам, на этом зацикливаться не стоит, всё равно не угадаете :). Да еще же и мы все разные, с разным уровнем, с разной материальной базой, с разными возможностями.
3. Вы, Леонид Иванович, будете смеяться, но я именно сейчас занят тем, что индикацию на своем БП переделываю с того вида, к которому Вы хотите привести свою (одно окно с двумя красными индикаторами, фото было опубликовано здесь - download/file.php?id=69372), к тому виду, от которого хотите уйти Вы (два разных окна с зеленым индикатором для напряжения, и красным - для тока) :). Эксплуатировал в старом виде около года. Ну, некомфортно мне считывать показания с одноцветных индикаторов, замешанных в одну кучу в одном общем окне. Нужны дополнительные усилия для концентрации взгляда именно на том индикаторе, который интересен в данное время. Сейчас на макете собрал второй индикаторный блок, но с разноцветными блоками - намного комфортнее себя почувствовал. Правда, в отличие от того, что показали на фотографии Вы, я приглушил яркость красного блока, выровняв его по уровню интенсивности излучения с зеленым.
Мораль сей басни №3 - во-первых, на вкус и цвет всё очень индивидуально, во-вторых, даже у одного и того же индивида с течением времени вкус и цвет непостоянен, в-третьих - никакие картинки не передадут всех нюансов восприятия живого аппарата. Для себя я сделал следующие выводы: в этих вопросах не может быть авторитетов, кроме собственного опыта и собственных мироощущений; не стОит слепо доверять первому впечатлению и/или теориям, а выводы об уровне дискомфорта лучше делать после хотя бы не продолжительной эксплуатации.
В общем, Леонид Иванович, спасибо Вам огромное, что о нас, повторителях, помните, но совсем зацикливаться до уровня компромиссов между Вашими желаниями, требованиями к прибору и нашими возможностями, не нужно. Гораздо ценнее, если в финальной документации будут Ваши рекомендации по замене комплектации а) без потери качества выходных параметров; б) по допустимым заменам, но с потерей качества.
С нетерпением жду финала, т.е. полного описания того, на чем в итоге остановитесь Вы лично :).
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:13:58
я уже говорил, что мне приятней смотреть на заленые, Леонид Иванович ставит красные, чтоб выдержать линию дизайна.. есть простое решение, позаимствованное из маршрутника для Daewoo, который ставится в штатное гнездо вместо часов - индикатор стоит на панельке.. в собранном устройстве, по мере эксплуатации, можно хоть каждый день подбирать цвет и размер индикаторов, ну если уж совсем нечем заняться будет.. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:19:39
Карма: 40
Не согласен. Одно дело - производство, там не допустимы разброд и шатание, и важна высокая технологичность пусть даже с некоторым повышением количества и/или стоимости комплектующих, но с минимизацией ручных операций. И совсем другое - радиолюбительская конструкция. Предложение "пойти купить трансформатор" не сильно отличается от предложения "пойти купить готовый БП", потому как трансформатор составляет довольно значительную часть стоимости, но при этом часто в хозяйстве имеется куча готовых трансформаторов, которые вполне пригодны для поставленной задачи, но отличаются габаритами и формой. При установке трансформатора на плату придётся выполнять её переразводку, многие не смогут выполнить её правильно как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения правильности разводки. Если же трансформатор будет установлен вне платы, такой проблемы не будет. Поэтому я считаю, что такое Ваше решение для многих создаст трудности.
У меня есть опыт работы с такой конструкцией в промышленных масштабах. Несколько лет назад я работал на одной фирме, где ещё до моего прихода был разработан и выпускался БП как раз в корпусе Z с тороидальным трансформатором на плате. С одной стороны это было удобно - при извлечении платы из корпуса конструкция оставалась работоспособной, но с другой стороны наладчикам было неудобно менять многие детали (особенно мелкие) из-за слишком разношерстных компонентов: на плате присутствовали и 0805, и SO8, и ТО220, и конденсаторы размерами 50х70, и 150Вт тороидальный трансформатор. Но это ещё не всё - в один прекрасный момент пришлось срочно менять поставщика трансформаторов, такого же не нашли, и руководство приняло решение лепить туда трансформатор на сердечнике ПЛ
Плату при этом не переразводили, в результате всё стало ещё хуже.
Финал у той истории позитивный: моё предложение отказаться от аналогового БП и заменить его импульсным было наконец услышано, я разработал импульсный БП под специфические требования, и через некоторое время этот тяжёлый, громоздкий и ненадёжный БП выпускать перестали.
Да, Вы правы - это наблюдается в том случае, когда на этой же плате установлены высокие компоненты и не предусмотрены коридоры между ними. Я предлагаю другой подход: собрать на этой плате аналоговую часть без выпрямителей. Тогда во-первых, высоких компонентов, препятствующих креплению транзисторов к радиатору, на этой плате не будет. Во-вторых, выпрямители (и фильтры) будут на другой плате, которую переразвести под имеющиеся конденсаторы и требуемые напряжения сможет почти любой радиолюбитель (в отличие от достаточно сложной аналоговой части, с которой справится далеко не каждый). Вы по-прежнему можете предлагать законченную конструкцию (со своим вариантом платы выпрямителя), но таким образом Вы избавите многих людей от трудностей с внесением изменений в эту часть. В принципе, ничто не мешает в случае выполнения такого разделения в Авторском варианте установить трансформатор на плату выпрямителей. И волки будут сыты, и овцы целы.
Трансформатор стоит примерно столько же, сколько все остальные комплектующие вместе взятые. Кроме того, Вы предлагаете его перематывать. 20 лет назад в магазине можно было купить небольшую катушку обмоточного провода нужного диаметра, продавались и целые наборы таких проводов. Сейчас найти нужный провод - проблема, на рынке он часто оказывается поцарапанным, с "барашками" и прочими дефектами, да и дерут за него три шкуры. Да и навыки намотки тороидальных трансформаторов есть далеко не у всех. Зато часто под рукой может оказаться готовый трансформатор от телевизора или другой техники, который вполне может иметь подходящие обмотки.
Леонид Иванович, поймите, от и до повторять не будет никто. Это не производство, тут у каждого свои возможности. Допускаю, что 1% постараются следовать всем рекомендациям, у остальных 99% будут разные более или менее объективные причины где-то отступить от Вашей конструкции. Со схемотехникой немного проще: удачную готовую ПП будут просто изготавливать доступным способом (заказывать), покупать требуемую мелочёвку и устанавливать. Но с общей компоновкой, с крупными дорогими компонентами (трансформатор, конденсаторы фильтров) так не выйдет: у кого-то окажется. что трансформаторы для галогенок продаются диаметром к примеру не 102 мм как у Вас, а 136 мм, и он просто не становится, другой не сможет его перемотать, третьего задушит жаба покупать по $5 конденсаторы фильтра, потому как именно этот применённый Вами размер почему-то у местного спекулянта стоит столько, а те, что по $1 в полтора раза шире.
Пока набирал это сообщение, Вам уже ответил ppp
Прислушайтесь к гласу народа:
ppp писал(а):
2. Да, я никогда в жизни не повторял ни одну конструкцию 1:1. В каждую что-то добавляешь, что-то изменяешь под себя, под доступную тебе комплектацию ... Вам, разработчикам, на этом зацикливаться не стоит, всё равно не угадаете :). Да еще же и мы все разные, с разным уровнем, с разной материальной базой, с разными возможностями.
Примерно такую идеологию я закладывал в свой БП три года назад. Но я не обладаю таким даром технического писателя, как Вы, ув.Л.И., да и забота о куске хлеба на сегодняшний день не позволяет доводить некоммерческие проекты до уровня коммерческих (нет стимула, а вдохновение к сожалению быстро проходит), поэтому и не довёл конструкцию до стадии, пригодной для повторения радиолюбителями, поэтому и так ревностно реагирую на Ваши попытки увести проект в идеологически другую сторону, а в душе надеюсь, что Вы сделаете то, чего не сделал я. Надеюсь, Вы поймёте меня правильно
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 13:55:28
Карма: 11
Соглашусь с koyodza. :)
У меня есть несколько классных металических корпусов от промышленных приборов которые лучше любого покупного пластмассового.
Если буду делать, то только в таком. :)
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, nicruzhov, shakil и гости: 43
