проблема такая глючит управление например нажимаю воспроизвести может включится перемотка может включится запись или воспроизведение назад
или нажимаю перемотка может включится выброс касеты или пауза и тд по каждой кнопке либо на некоторые кнопки может не реагировать совсем времанами .
Что это может быть подскажите? Предположение либо глючит проц либо кнопки внутри окислились и поменяли своё сопротивление и проц реагирует на них не так как надо ??
- Technics373.pdf
- (389.26 КБ) 446 скачиваний
