глючит касетная дека technics rs-tr373
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте прошу помоч с советом имеется касетная дека technics rs-tr373
проблема такая глючит управление например нажимаю воспроизвести может включится перемотка может включится запись или воспроизведение назад
или нажимаю перемотка может включится выброс касеты или пауза и тд по каждой кнопке либо на некоторые кнопки может не реагировать совсем времанами .
Что это может быть подскажите? Предположение либо глючит проц либо кнопки внутри окислились и поменяли своё сопротивление и проц реагирует на них не так как надо ??
Technics373.pdf
(389.26 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Maklesha »
Ты сам ответил на свой вопрос - кнопки окислились.
Было такое на одном бумбоксе, друг приносил регулярно раз в год.
Ни чем не промоешь, только менять. :)
Maklesha писал(а):Ты сам ответил на свой вопрос - кнопки окислились.
А я слышал что кномпи промыть можно если капельку машиного масла капать и очень долго нажимать на неё потом остатки стереть тряпочкой
Сообщение Andrey 69 »
Откуда такая миленькая чушь? Если глючит кнопка,ее можно разобрать и почистить,а масла потом капнуть. Подумайте логически-куды ж грязь то сердечная денется?
Сообщение evgeniy-k »
сергей 1 писал(а):А я слышал что кномпи промыть можно если капельку машиного масла капать и очень долго нажимать на неё потом остатки стереть тряпочкой
пипец... кнопки заменить-делов на три минуты, и стоят они копейки. А к этими "капельками" промудохаешься пол-дня с непредсказуемым результатом. :))
кнопки заменил глюки пропали :)) качество звучания супер :beer:
Теперь проблема срабатывает автостоп на первой деки что делать
Есть предположение что высох конденцатор который должен подзаряжатся импульсами вл время работы и разряжатся во время остановки касеты ( ну как на советских магнитофонах автостоп) не подскажите какой это можжет быть конденцатор или дело не в нём ??
Либо татчик хола здох
Сообщение Chainik »
Телепаты в отпуске - ГАДАТЬ - не будем! ESR-метр, собранный за пол-часа, решит проблему за 10 минут ... Да и импульсы с ДХ проверить - дело МИНУТЫ ... Приборы и вперед!
увы есть только мультиметор с функцией измерения ёмкости до 20мкф
осцилограф не приобрёл то ж :( в прошивки микроконтролёров не силён собрать еср метр не получится
Просто какой это может быть кондер по схеме
Сообщение Gigavolt »
Проверяй IC971 IC972 и прохождение импульсов с них до IC701
Gigavolt писал(а):Проверяй IC971 IC972 и прохождение импульсов с них до IC701
чем я импульсы проверить могу осцилолграфа нет ?
сергей 1 писал(а):
Gigavolt писал(а):Проверяй и прохождение импульсов с них до IC701
извеняюсь за групый вопрос IC971 IC972 это кондеры чтоль ? схема не совсем понятная тут американская или европейское обозначение
Сообщение Chainik »
То не могу, того нет, в этом не понимаю ... Чего ты в него вообще полез тогда?! ESR-метр делается за 15 минут без всяких МК! Как говорят умные люди: "срать захочешь - штаны снимешь" ... так что или к Мастеру, или "снимай штаны" ... :)))
Chainik писал(а):То не могу, того нет, в этом не понимаю ... Чего ты в него вообще полез тогда?! ESR-метр делается за 15 минут без всяких МК! Как говорят умные люди: "срать захочешь - штаны снимешь" ... так что или к Мастеру, или "снимай штаны" ... :)))
хорошо подскажишь схему этого метра ? ну я тока учусь это вы опытные мастера со стажем
Ладно всем спокойной ночи зайду теперь в след суботу
Сообщение Chainik »
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 - читай - там масса простых схем!
а заводские цифровые еср метр бывает какой лучше купить чтоб был с экранчиком :)) :oops:
Сообщение Chainik »
Гугль подскажет, только дорогие они ... нет смысла брать!
а насчёт автостопа наверное кондеры всётаки которые на самихдеках стоят
