Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
не сколько страниц назад был задан вопрос о частотах и МК
Вот по ближе к телу
viewtopic.php?f=10&t=22549&p=1178910#p1178910
мобуть кто то правильнее расскажет что и как тут?
в один схемах одно в иных иное
а прибор так толком и не работает
Вот по ближе к телу
Вы же с Ser60 контактируете. Он эту схему рекомендовал и у него на сайте она есть.
- m.ix
- Друг Кота
Честно скажу, что не помню.
ТОлько в личке с ним пересекался.
И в теме о люксметре.
Как в AVR Studio для мк AVR задавать имя для битов РВВ.
Т.е. у меня скажем к ножке PB0 подключен тактовый сигнал хочу его в программе не PORTB,0 а SCK писать.
- m.ix
- Друг Кота
с такими тонкими делами не знаком.
просто поставил уже тупо МК на 20 и кварц на 4 а после на 20
на 20 дэвайс вообще не работает
только методом паяльника мог узнать
в общем вопрос снят с повестки дня
Chettuser
Bigcrash писал(а):Как в AVR Studio для мк AVR задавать имя для битов РВВ.
Чем не устраивает такая надпись?
#define CLK PORTB,5 ; 74595 CLK pinRe: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
.equ SCK=0
SBI PORTB,SCK ; CBI PORTB,SCK
Последний раз редактировалось akl Сб мар 10, 2012 14:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser писал(а):Чем не устраивает такая надпись?Правда это взято из MPLAB - я AVR'ами не занимаюсь.Код: Выделить всё
Дак вот все устраивает прекрасно, знать бы как ее оформить в Студии. Там такой синтаксис не прокатывает =(
Chettuser
У меня всё прекрасно компилится. Вы случайно не на асме пишите?
Это код для Си.
Я тупо воткнул строчки в свой давнишний проект.
На самом деле их там быть не должно. Но проект скомпилился.
Это код для Си.
#define CLK PORTD,0
display1 = CLK;- Вложения
- v1.c
- (1.47 КБ) 292 скачивания
Cлучайно на асм =(
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Думается, директива .equ Вам поможет.
ЗЫ. И akl дал прекраснейший Вам ответ выше.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Подскажите поставил я таки Avr studio 4 как теперь начать писать программу на МК Atmega 8.
Где брать исходный текст. Или существует некая библиотека для конкретного МК ?
Подскажите.
Подскажите.
Там ты найдешь ответы на многие вопросы в развертой форме. На твой вопрос целые главы =)
Микроконтроллеры AVR - от простого к сложному. Голубцов М.С.
Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. Белов А.В. 2007.
Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Джон Мортон. 2006.
Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера. Ревич Юрий. 2008.
Применение микроконтроллеров AVR. Схемы, алгоритмы, программы. Баранов В.Н.
Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel. Евстифеев А.В. -справочник
Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров. Шпак Ю.А. 2011.
Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. Белов А.В. 2008.
10 практических устройств на AVR - микроконтроллерах. Кравченко А.В. кн.1. 2008.
1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 1. Рюмик С.М.
Занимательно о микроконтроллерах. Александр Микушин. 2006.
Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров. Р. Стюарт Болл. 2007.
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. Вольфганг Трамперт. 2006.
Как перейти от обычной сети 220В 50Гц к постоянному 12В или 5В для питания микроконтроллера? Есть готовые устройства для этого или схемы? Очень хочется чтобы было что-то малогабаритное, а не большущие трансформаторы.
- КРАМ
- Друг Кота
Сначала нужно определится с током потребления схемы. А уж потом выбирать источник питания.
Для простейших случаев можно употреблять обычные сетевые адаптеры от сотовых телефонов.
zecagent писал(а):Как перейти от обычной сети 220В 50Гц к постоянному 12В или 5В для питания микроконтроллера? Есть готовые устройства для этого или схемы? Очень хочется чтобы было что-то малогабаритное, а не большущие трансформаторы.
КРАМ писал(а):Сначала нужно определится с током потребления схемы. А уж потом выбирать источник питания.
Этот вариант не годится, мне для курсача. В перечень элементов не запишешь адаптер от мобильника.
КРАМ, можете перечислить несколько других возможных вариантов? Насчет тока потребления я не уверен, может порядка 500мА.
Как вариант, вот: http://tec.org.ru/board/tpg_4_2kh6v/15-1-0-740zecagent писал(а):Насчет тока потребления я не уверен, может порядка 500мА.
Chettuser
Ну дык зарядник от мобилы чуть ли не до 1А выдает при зарядке (в импульсном режиме).
Почему нельзя записать в курсаче готовый заводской(!) прибор с указанием его параметров?
Chettuser писал(а):Ну дык зарядник от мобилы чуть ли не до 1А выдает при зарядке (в импульсном режиме).
может и действительно можно)
МиТяра писал(а):Как вариант, вот: http://tec.org.ru/board/tpg_4_2kh6v/15-1-0-740
Я так понял, это просто трансформатор? то есть его ток нужно будет выпрямлять?
Трансформатор - диодный мост - стабилизатор
Самая древняя, самая простая и самая надежная схема....
