- ClockPIC.c
- (7.14 КБ) 450 скачиваний
BVS, а где то значение, которое надо делить на два ??
СССР, жив !!!!
ewrey Мои
Красивый корпус.
Красивый корпус.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
не значение, а усложнить обработчик прерывания
ищите обучалку или ставьте транзисторы
ну а если значение то вместо одного:
использовать два
первое задает время горения, второе - время отключения
TMR1L = 0xC1; // New value for next
TMR1H = 0xFF; // 2 milisecond periodпервое задает время горения, второе - время отключения
Оставить родной циферблат на месте - достаточно удачное решение.
Мне тоже нельзя....
Мне тоже это не нравится, плюс идея не нова, китайцы похожее уже несколько лет продают...suslogon писал(а):ужасно!!! УЖАСНО!!! (смайл с рвотой)
http://www.ebay.com/itm/NEW-Nixie-Style ... 4840a11918
Хотя сделано хорошо и аккуратно, но при имении фрезерных и других станков можно и не то сделать...
P.S. Извиняюсь если я не в кассу со своим коментом, - уже 2 страницы прошло с тех пор
Дай и я похвастаюсь...
Благодаря ewrey пришлось собирать себе безтранзисторные часики.
Ох и неохота было, но надо...
Оказалось что ewrey немного не так управляет назначением цифр,
Я переделал прогу чтобы другие так не влипли.
На ней устранил (Вроде) все ошибки - скоро выложу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
поздравляю с новым экспонатом коллекции.SLvik писал(а): скоро выложу.
сегодня допаяю плату . готов проверять новую прошивку...
Бестранзисторные часы - это как? Статическая индикация, и на каждую лампу свой драйвер? А что там виднеется за лампами? Очень похоже на транзисторы
А как вы делаете светодиодную подсветку? Я тут взял 3мм светики, на них надел 8 капроновых шайб (под М4) и сверху ИН-8-2. Светодиоды брал самые яркие, но вот баллон как-то тускло освещается. Или ну их нафиг, эти светодиоды.
Люблю паять
Щас попалась ИН-2 без ноги. Сначала думал, что она отломана под самый баллон, но оказалось, что она вырвана! Вместо ножки дырка! Однако индикатор работает)
Это ты мне мстишь, да?Гефестион писал(а):Бестранзисторные часы - это как? Статическая индикация, и на каждую лампу свой драйвер? А что там виднеется за лампами? Очень похоже на транзисторы
Ты же знаешь о чём идёт речь.
На всякий случай вот старые часики с транзисторами для сравнения.
Найди 12 отличий.
Просто снизу светодиоды и всё.uldemir писал(а):А как вы делаете светодиодную подсветку? Я тут взял 3мм светики, на них надел 8 капроновых шайб (под М4) и сверху ИН-8-2. Светодиоды брал самые яркие, но вот баллон как-то тускло освещается. Или ну их нафиг, эти светодиоды.
Ещё закрываю термоусадочной изоляцией чтобы в глаза не било.
Подсвечивается только снизу лампы и сверху кончик видать.
Вот тут видно:
http://www.youtube.com/watch?v=mQALzEd-j8M
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов), но про "бестранзисторные часы" не знаю.
Да и за что мне тебе мстить?
А я надеялся, что внутренняя сторона анода будет освещена. Вот теперь размышляю, стоит ли из-за столь мелкой цели увеличивать толщину конструкции на 7 мм?SLvik писал(а):Просто снизу светодиоды и всё.
Я пробывл подсвечивать ин18 двумя обычными планарными RGB светиками, а между платой и лампой вставлял трубку внутри оклеенную фольгой, выглядело не плохо, но в твердом железе не повторял и чесно желания нетuldemir писал(а):А я надеялся, что внутренняя сторона анода будет освещена. Вот теперь размышляю, стоит ли из-за столь мелкой цели увеличивать толщину конструкции на 7 мм?SLvik писал(а):Просто снизу светодиоды и всё.
Товарищи !
Неужели среди старожилов нет специалиста по языку программирования Си ?? Мой многолетний опыт подсказывает, что правка там требуется небольшая. Прога реально рабочая, мною проверена. Да и схема довольно популярная ...
СССР, жив !!!!
Если Вы это сделали,то что мешает и дальше двигаться в том направлении?Генеральный писал(а):Подправил прошивку - все заработало.
Кстати а какие баги в той схеме?
Последний раз редактировалось Egorka Сб мар 10, 2012 23:42:00, всего редактировалось 1 раз.
Egorka Эти поправки описывались на форуме ранее. И внести их особого труда не составило !!
СССР, жив !!!!
Не ткнете носом меня ,а?Генеральный писал(а):Egorka Эти поправки описывались на форуме ранее. И внести их особого труда не составило !!
