О, это вообще бредовая микросхема. Даже не знаю как без печки такое паять.
mss_ja писал(а):
собственно а в чём проблема? плата уже разведена?
Да вот как раз и разводится. Но прежде чем разводить надо бы определиться с технологией. Я не враг своему здоровью. Если буду делать сам - буду стремиться делать одностороннюю, если через сервисс - то двухстороннюю. Пока, кажется, что эту микру по одной стороне хрен разведешь. А я еще развожу только питание, потому как сигнальные выводы я могу назначить как угодно. Ограничение только на входные тактовые импульсы ну и на JTAG.
заводская плата дорожки 0,2 . самодел 0,4
Для этой микры требуется технология 0.125мм дорожка/интервал.
По одной стороне развести с перемычками можно, но тогда потребуется больше места. А я заложился на мелкий корпус - плата 78х65мм. Вот только не могу отыскать сам корпус - куда-то засунул. В нём раньше была другая конструкция, теперь хочу эту приспособить.
Я уже хвастался, термометр работает на макетке. Осталось только дождаться лампочки и можно пытаться уже шкалу засвечивать.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 11, 2012 12:45:14, всего редактировалось 1 раз.
я тоже очень не люблю такие корпуса,но сейчас на подобное переводятся практически все виды микросхем от оу до мк и плис(((и ничего с этим не поделаешь... а запаял ее друг знакомого,который работает в сервиц центре по ремонту мобил)
года 3 назад как только начал появляться фоторезист. я игрался ... шаг ног 0,2, ноги спрятаны под обрез корпуса. дорожки 0,1 делалась на кухне, паял обычным 25 вт. паяльником
Здравствуйте! Помогите пожулуйста, собрал часы по схеме Sanny clock МК прошивал через понипрог каким то простым програматором по типу Громова, все включил а часы пищат, светится цифра 4 (в десятке часов) неопределенная в единицах минут и тоже самое в единицах секунд, что делатЬ? в чем может быть проблема, пищалка через какое то время перестает орать!
Да стоит но это не сильно то и помогает! снял МК снял Ид1 с панелек проводом земля прозвонил лампочки все цифры работают, нигде не коротит! когда снимал оптроны перемкнул два контакта оптрона он искранул потом поменял его но ничего теперь вообще не работает и контроллер поменял, не помогает, наверно через понипрог прошил его не так! а вообще уже и не знаю что там не так! Подскажите люди добрые!
Я не знаю про понипрог, но даже в простейшем jdm (в софте конечно) есть функция верификации прошивки. В крайнем случае можно считать прошивку в файл и потом сравнить, или хотя бы посмотреть что считалось (типа все 0 или ff).
После прошивания происходит проверка, все проверило написало успешно прошито! или что то в таком роде, вопрос это фьюзы я их не выставлял вообще!ибо в рекомендации они были сделаны на AVRProg и шилось там через програматор Протосса,в пони таких я не нашел и выставлять ничего не стал!
Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов),
Эт без меня было, я не говорил. Если хош чтобы BU2090 не вылетела - диоды и стабилитрон нужны. + С ними не будет засветки негорящих цифр.
Вот про это как раз и говорили. Что лавинный пробой при ограниченном токе не страшен для полупроводников. Т.е. если превысить допустимое напряжение для выходных транзисторов микросхемы, то по идее они будут работать как стабилитроны- в режиме обратимого пробоя, т.е. не сгорят. Но это в теории, на практике ещё не проверялось
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
но про "бестранзисторные часы" не знаю.
BU2090 без транзисторов на выходе - это и имеется ввиду, я думаю ты знаешь.
А разве раньше ты ставил транзисторы по выходам BU2090? Зачем они там? Помню, что ты ставил 10 диодов и один стабилитрон (или как вариант- 10 стабилитронов)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
А зря - фузы надо прошивать, если они конечно не дефолтные. Скиньте ссылку на фузы под АВРпрогом, я помогу с "лошадью" УПС! Вспомнил, я уже отвечал на такой же вопрос. Скрин фузов по ссылке viewtopic.php?f=3&t=3210&p=715665#p715665
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
