Сообщение extraid »
FreshMan писал(а):extraid, по какой схеме собирали ?
Стандартная схема, PIC 16F628+155ид1+MC34063
Покупал печатку с прошитым Пиком
Сообщение FreshMan »
за сколько ?
Tell Me The Truth
Сообщение extraid »
FreshMan писал(а):за сколько ?
30USD c доставкой в Литву. Сколько в Россию не знаю, надо спрашивать.
Сообщение mss_ja »
extraid писал(а):Собрал часы от http://www.nixieclock.eu Очень симпатичные.
Надо придумать корпус.
ну у меня вроде платка не хуже. тем более ,у меня всё на одной а не "бутерброд"...
процессор покупать ненадо... стандартные "Sunny Clock"
Последний раз редактировалось mss_ja Вс мар 11, 2012 12:36:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
:( какая же гадость эта подсветка...самих индикаторов нихрена не видно :cry:
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):глянь паспорт на mc34673 и найдешь там шаг 0.5 :)
О, это вообще бредовая микросхема. Даже не знаю как без печки такое паять.
mss_ja писал(а):собственно а в чём проблема? плата уже разведена?
Да вот как раз и разводится. Но прежде чем разводить надо бы определиться с технологией. Я не враг своему здоровью. Если буду делать сам - буду стремиться делать одностороннюю, если через сервисс - то двухстороннюю. Пока, кажется, что эту микру по одной стороне хрен разведешь. А я еще развожу только питание, потому как сигнальные выводы я могу назначить как угодно. Ограничение только на входные тактовые импульсы ну и на JTAG.
заводская плата дорожки 0,2 . самодел 0,4
Для этой микры требуется технология 0.125мм дорожка/интервал.
По одной стороне развести с перемычками можно, но тогда потребуется больше места. А я заложился на мелкий корпус - плата 78х65мм. Вот только не могу отыскать сам корпус - куда-то засунул. В нём раньше была другая конструкция, теперь хочу эту приспособить.
Я уже хвастался, термометр работает на макетке. Осталось только дождаться лампочки и можно пытаться уже шкалу засвечивать.
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 11, 2012 12:45:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а)::( какая же гадость эта подсветка...самих индикаторов нихрена не видно :cry:
сделать менее яркой. вообще выкусить нафиг чтобы не мешала :))) дело вкуса а о них не спорят. :))
Последний раз редактировалось mss_ja Вс мар 11, 2012 12:54:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): ну у меня вроде платка не хуже. тем более ,у меня всё на одной а не "бутерброд"...
Лучше! Не люблю проекты с закрытыми прошивками. Все должно быть открыто и ремонтируемо. К тому же у вас стоит DS32, а значит точность хода выше!
А это дело вкуса. Пусть будет! Ведь при необходимости можно и отключить. Надо быть терпимее! :))
я тоже очень не люблю такие корпуса,но сейчас на подобное переводятся практически все виды микросхем от оу до мк и плис(((и ничего с этим не поделаешь...
а запаял ее друг знакомого,который работает в сервиц центре по ремонту мобил)
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 36e221daf5
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): Даже не знаю как без печки такое паять.
года 3 назад как только начал появляться фоторезист. я игрался :) ...
шаг ног 0,2, ноги спрятаны под обрез корпуса.
дорожки 0,1 делалась на кухне, паял обычным 25 вт. паяльником
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): дорожки 0,1 делалась на кухне
Я, я, натюрлих! Делал нечто похожее. Только фоторезист лучше найти импортный. Ну в Литве, думаю, это несложно.
mss_ja
это вообше не моя фраза :evil: это раз
второе -0 то что вы профи по платам и монтажу уже давно и так всем понятно
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): это вообше не моя фраза :evil:
значит мои извинения. спешил-не разобрался. :beer:
Сообщение Физиолог »
Здравствуйте! Помогите пожулуйста, собрал часы по схеме Sanny clock МК прошивал через понипрог каким то простым програматором по типу Громова, все включил а часы пищат, светится цифра 4 (в десятке часов) неопределенная в единицах минут и тоже самое в единицах секунд, что делатЬ? в чем может быть проблема, пищалка через какое то время перестает орать!
Сообщение slavector »
Батарейка на DS1307 стоит?
slavector писал(а):Батарейка на DS1307 стоит?
Да стоит но это не сильно то и помогает! снял МК снял Ид1 с панелек проводом земля прозвонил лампочки все цифры работают, нигде не коротит! когда снимал оптроны перемкнул два контакта оптрона он искранул потом поменял его но ничего теперь вообще не работает и контроллер поменял, не помогает, наверно через понипрог прошил его не так! а вообще уже и не знаю что там не так! Подскажите люди добрые!
Сообщение MyxoMop »
Физиолог писал(а):наверно через понипрог прошил его не так
Я не знаю про понипрог, но даже в простейшем jdm (в софте конечно) есть функция верификации прошивки. В крайнем случае можно считать прошивку в файл и потом сравнить, или хотя бы посмотреть что считалось (типа все 0 или ff).
После прошивания происходит проверка, все проверило написало успешно прошито! или что то в таком роде, вопрос это фьюзы я их не выставлял вообще!ибо в рекомендации они были сделаны на AVRProg и шилось там через програматор Протосса,в пони таких я не нашел и выставлять ничего не стал!
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов),
Эт без меня было, я не говорил.
Если хош чтобы BU2090 не вылетела - диоды и стабилитрон нужны.
+ С ними не будет засветки негорящих цифр.
Вот про это как раз и говорили. Что лавинный пробой при ограниченном токе не страшен для полупроводников. Т.е. если превысить допустимое напряжение для выходных транзисторов микросхемы, то по идее они будут работать как стабилитроны- в режиме обратимого пробоя, т.е. не сгорят. Но это в теории, на практике ещё не проверялось :)
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):но про "бестранзисторные часы" не знаю.
BU2090 без транзисторов на выходе - это и имеется ввиду, я думаю ты знаешь.
А разве раньше ты ставил транзисторы по выходам BU2090? Зачем они там? Помню, что ты ставил 10 диодов и один стабилитрон (или как вариант- 10 стабилитронов)
Сообщение ALEXLAB »
Физиолог писал(а): фьюзы я их не выставлял вообще!ибо в рекомендации они были сделаны на AVRProg и шилось там через програматор Протосса,в пони таких я не нашел и выставлять ничего не стал!
А зря - фузы надо прошивать, если они конечно не дефолтные. Скиньте ссылку на фузы под АВРпрогом, я помогу с "лошадью"
УПС! Вспомнил, я уже отвечал на такой же вопрос. Скрин фузов по ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 65#p715665
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вернуться в «Умные мысли»
