Усилитель на TDA2005
Сообщение Нари007 »
Какой схемы можно спаять усик на TDA2005R желательно стерео !?
коты помогите !!!
я не дано начал вникать в радиотехнику
Сообщение AcousticManiac »
Тыц, Тыц-2 :)) . Кстати, вот здесь у нас еще есть обсуждения этой микросхемы: click me ^_^
Сообщение Алёша. »
Не знаю почему, но мне прям нравится стерео-мост по второй ссылке из моего предыдущего сообщения. Красивый какой-то [^_^]
Сообщение Нари007 »
У кого нибудь ешо будут предложения по поводу усика хотелось бы собрать усик который уже проверен
Желательно стерео
Сообщение Нари007 »
ДА коты кто собрал усик на микросхеме ТДА2005Р и 100 % работало скин те схему в ЛС
GAG
Сообщение GAG »
Сообщение Gigavolt »
Я на форуме скидывал печатку,проверенную,рабочую,доработанную(от оригинала отлична ) так участник форума,говорящий по немецки :))) фолксдойч попрекнул меня,типа скоммуниздил :))) Ну да ладно,его мнение боком,автор же претензий не предъявил,потому не считаю зазорным выложить ещё раз.
Оригинал http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2005.html
Фото собранной платы
Сообщение addeson »
Уважаемые форумчане . Очень нужна ваша помощь !!! Есть готовый ( купленный на рынке ) усилитель на микросхеме TDA2005 . Хочется приспособить его для ноутбучных колонок , которые предстоит сделать . В связи с этим есть несколько вопросов : 1) Куда здесь воткнуть регулятор громкости ( и какого номинала должен быть переменный резистор исходя из параметров схемы ) ? 2) Можно ли использовать ( подключить ) динамики которые ставились раньше в системных блоках ( 8 OM 0.5W ) , они очень маленькие , будет легко сделать миниатюрную колоночку ? Схема прилагалась к готовому изделию .
(240.7 КБ) 866 скачиваний
Сообщение addeson »
На всякий случай прикрепляю расположение деталей на плате .
(253.15 КБ) 639 скачиваний
От ноутбука питать не выйдет, ТДА2005 от 5 вольт USB не заработает. Динамики-пищалки из системника-херня, с музыкой даже минимально не совместимы, да и мощь маленькая. Регулятор громкости двойной, 100кОм, включается так:
Сообщение addeson »
Спасибо большое за схему подключения регулятора громкости . Насчет динамиков тоже пнятно :) а насчет питания , конечно там будет 12 вольт (уже собрал охлаждающую подставку скулерами ,прицеплю паралельно ).
Сообщение addeson »
Извините за назойливость но опять вопрос : выходные конденсаторы нужно искать на схеме и паять к его плюсам или можно подключать в клемы которые стоят на плате ?
Сообщение sstvov »
Динамики нужно подключать к выходным клеммам.
(53.37 КБ) 3512 скачиваний
Сообщение addeson »
Да , Да , Да куда динамики подключать понятно (даже мне - в электронике " ДУБ" ), прошу помощи : как и куда в этой схеме " Расположения элементов на плате" подключить спаренный резистор (на 100кОм ) для регулировки громкости ???
(253.15 КБ) 840 скачиваний
Сообщение A_Shine »
Всем привет. Собрал знакомому в гараж УНЧ вот по такой схеме
Только на входе вместо 0.1 поставил электролиты 2.2. Вычитал мол лучше будет
Включился, но один канал молчит, второй играет, достаточно громко, сравнительно качественно, но при отключении источника звука начинается фон.А второй канал вообще молчит. Подскажите почему.
Тема дубль.
Сюда перенес.
паяю
В смысле, фон начинается если выдернуть штеккер из плеера/телефона? Это нормально, если провод не экранированный. Второй канал молчит либо из-за того что сигнал не идет или контакта с входным проводом нет (потому и не фонит даже), либо потому что он дохлый. Надо проверить монтаж, входной штекер, конденсатор и регулятор громкости, если он есть.
...да, кстати, а в динамике молчащего канала фоновое шипение есть, если вплотную прислушаться? На прикосновение пальцем к входной ножке этого канала есть реакция? (должен появиться шум)
Сообщение A_Shine »
ну ... провод на вход экранированный . А фонит, да, когда вынимаешь с ноутбука ( телефона ) Подключаю ко второму каналу колонку, слышен щелчек, на этом все. Поменял выходной С ( 1000мкф*10V) не помогло, сейчас посмотрю как себя ведет 4.7 , может он в обрыве
паяю
Сообщение A_Shine »
МС я вытащил из машинной магнитолы, закрадываются мысли что может она подпаленная ? Хотя, на моей памяти магнитофон работал на два канала. Но когда выпаивал её, обратил внимание, обвязка, а точнее один конденсатор ( по выходу ) был надутый.Не исключено что это может быть этот канал ( может кто-то подал на него +12, вместо того , чтобы подключить АС и тем самым уграл её...
Замерял Напряжение на выходе - по постоянке 0, переменка ну на рабочем канале 2.5 Max на нерабочем соответственно нет
паяю
Сообщение A_Shine »
Странно, но фонит даже когда провода отпаяны от платы о_О....Малость доработал, впаял паралельно входу но 800Ом два резистора, шум исчез, полет нормальный...
паяю
