Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение владим »
Мне нужно готовый выбрать! я про дроссель
Сообщение МитяРа »
владим писал(а):Мне нужно готовый выбрать!
Дык.. сначала посчитай, а потом для посчитанной индуктивности и тока - подберёшь готовый..
Сообщение владим »
А на какой ток расчитывать на выходной? Который задан или который с диода идет? И как расчитать индукцию?
Сообщение МитяРа »
владим писал(а):как расчитать индукцию?
Индуктивность..
На первой странице этой ветки есть сЦылки на программы расчёта..
Сообщение владим »
там несколько программ расчета дросселя мне какая необходима? КАк выбрать?
Сообщение МитяРа »
владим писал(а): КАк выбрать?
По типу своего преобразователя..
Сообщение serg_ns »
Приветствую тя, МитяРа!
Я ему уже в личку отвечал :) но, видимо, "пророков нет в отечестве своем..." (с)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение владим »
А библия тут причем??
Сообщение МитяРа »
И тя, пушистый serg_ns - приветствую..
serg_ns писал(а): "пророков нет в отечестве своем..." (с)
Это чё.. смя тут одного дипломника через ЛС консультировал, так пока ему крупным жирным шрифтом не напишешь - не доходило..
P.S. Диплом он кстати защитил на "хорошо".. :)))
Сообщение serg_ns »
Талантище!!
(у тебя - разъяснителя :))) )
Сообщение pasha621 »
Ау. Как рассчитать дроссель на ток 10А 12В и 3А 24В частота около 30-50кгц. Сердечники от компового бп(есть на 27Х14Х11 и 20,5Х12,5Х6 мм.)
По какой форуде расчитывать?
Скачал прогу,но там куча всяких полей для заполнения таких как сопротивление канала,падение на диоде и т д
Сообщение МитяРа »
pasha621 писал(а):Скачал прогу,но там куча всяких полей для заполнения таких как сопротивление канала,падение на диоде и т д
В программе "Drossel" нет никаких "сопротивлений каналов"..
а что за параметры :
Амплитуда импульса перед дросселем
Плотность тока
ау!(
как можно более-менее простым способом расчитать дроссель на выходе?
В инете как-то заумно описывается((
в проге так и не смог разобраться
Сообщение Starichok51 »
пересказывать основы электротехники и электроники в рамках форума не представляется возможным.
для этого есть учебники и техническая литература.
Сообщение ST@S »
Здравствуйте! Возникло несколько вопросов касательно расчёта выходных дросселей ИИП:
pasha621 писал(а):Амплитуда импульса перед дросселем
1. К этой амплитуде следует относить иголку-выброс в начале импульса?
2. "Постоянное напряжение после дросселя" - как его рассчитать? Если оно известно - как рассчитать "амплитуду импульса перед дросселем" (программа Drossel ring v.2100)? Понимаю, что будет зависеть от скважности, но каков закон изменения?
3. Если известны параметры импульсов ИИП - как рассчитать просто одну только индуктивность? Чтобы выбрать дроссель "из магазина", у которого известны индуктивность и ток?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
1. иголка в расчет не берется.
2. "Постоянное напряжение после дросселя" это то напряжение, которое тебе нужно на выходе, и которое ты задаешь в моих программах, как "Номинальное выходное напряжение".
а "Амплитуда импульса перед дросселем" берется также из моих программ ExcellentIT и Lite-CalcIT, где ее можно увидеть во всплывающих подсказках в результатах расчета.
3. при прямоугольном импульсе расчеты основываются на равенстве L * dI = U * dt, где U - приложенное к индуктивности напряжение, dt - длительность импульса, dI - изменение тока в индуктивности за время dt.
в данном случае приложенное к индуктивности напряжение = "Амплитуда импульса перед дросселем" - "Постоянное напряжение после дросселя".
Сообщение Grandfa »
Starichok51 Как рассчитать вот такой трансформатор?
(10.15 КБ) 868 скачиваний
по подобной схеме я себе делал преобразователь для фонарика. но только без обратной связи.
точному расчету схема не поддается, так как предсказать момент выхода транзистора из насыщения не представляется возможным.
для маломощной схемы справляется ферритовое кольцо (с выходным током примерно до 50 мА без входа в насыщение).
а судя по номиналам, там выходной ток примерно 10 мА.
маломощную схему я делал на кольце 10х6х4,5, 2000НМ. оптимально у меня получилось 25-30 витков.
для мощной схемы на 3-ваттный диод я уже брал кольцо с распределенным зазором из смеси -52. оптимальное число витков получилось то же самое.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):так как предсказать момент выхода транзистора из насыщения не представляется возможным.
Как не возможно, как ток коллектора превысит ток базы умноженный на коэффициент усиление транзистора.
Либо когда начнёт насыщаться трансформатор.
