LC метр с нуля
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
LC метр с нуля
В общем, пока чинят мой осцилл делать особо нечего. Вот я и загорелся сделать такой девайс...сам. С ассемблером проблем не будет, а вот в схемотехнике я не ас. А её тоже хочется рассчитать и сделать с нуля, так сказать, по своему проекту.
Пределы измерений примерное такие:
С: до 10.000МкФ
L: до 1мГн
В общем, как я понял, весь цинус заключается в том, чтобы получить непрерывный или дискретный сигнал, пропорциональный измеряемой ёмкости/индуктивности. Для этого, понятное дело, нужны датчики.
Вот сперва хотелось бы про эти датчики и услышать. Конечно, малогабаритные. Ссылки на теорию тоже не помешают.
С: до 10.000МкФ
L: до 1мГн
Успех - императив!
А чем готовые "датчики" не понравились?
Самое время положить такой корманный под ёлку.
Вот например Chy 21C цена вопроса = 85 гревенных с копейками.
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... =76-051-81
Емкость Диапазоны: 0–4000 пФ–40–400 нФ-4–400 µФ
Макс. разрешение: 1 пФ
Точность: ±5.0 % +10 ед. от.
Индуктивность Диапазоны: 0–4–40–400 мГн–4–40 Гн
Макс. разрешение: 1 Гн
Точность: ±5.0 % +10 цифр (40 мГн–40 Гн)
Откровенно говоря я на 50 процентов подтрунил автора темы.
Поймите меня правильно, но "пока чинится осциллограф" такие приборы как L-C метр, да ещё с указанными параметрами до 10.000 мкФ не делаются!
Вторая половина - это шокирующе низкая цена. Вышеупомянутый мною прибор в рижском филиале Elfa стоит 270 рублей!
Хотя, в наличии он отсутствует, надо смотреть возможность заказа за 2-недельный срок.
Тем не менее, лично я всегда поддерживаю творчество! Тут ничто не может быть аргументом против.. Хотя, логика конечно, "вещь железная".
Не думаю что за 270 рубчиков можно собрать что-то стоющее в радиолюбительских условиях.
Что бы поддержать тему: я видел решение в интрнете, где один радиолюбитель в качестве генераторов для измерения L-C применял кварцевые генераторы такого типа. Их обычно достаточно после распайки..
Таким образом, довольно дёшево можно обеспечить измерение, запиткой от разночастотных стабильных генераторов, после которых надо установить буферный каскад, что бы не просадить их слаботочный выход.
Не так давно я своим настольным мультиметром 890 измерял ёмкость 223, которая высветилась как 220 нФ, ёмкость внутри PIR датчика, которая составляла 200 пФ, ёмкость в чёрном ящике, которая высветилась как 4,7 мкФ. Лично я остался доволен измерениями, они все идеально соответствовали номиналам.777Andrej писал(а):А Вы пробовали мерять теми приборами? и какова их точность? и как они работают на диапазоне 1п-100п? 10nG-0.1мкГ?
Разумеется, 200 пФ определить с точностью 201 или 199 определить трудно, но на практике это и не надо. При измерении малых ёмкостей, большую проблему составляют щупы или контакт в панельке, ёмкость человеческого тела или наводки.
Конечно, все эти приборы не измеряют .. тангенс потерь, но и стоят они всего-ничего.
В тему: Измеритель на МК был бы кстати, если бы измерял на разных частотах и мог выдать в том числе и усреднённое вычисление. Ещё удобно, когда не надо переключать диапазоны и шкала составляет 10х 7-сегментных знакомест, а щупы не вносят погрешность.
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Не поверишь, когда делал вот такой прибор, ни разу осцилограф не включал, вся настройка сводится к банальной калибровке.MIF писал(а):Поймите меня правильно, но "пока чинится осциллограф" такие приборы как L-C метр, да ещё с указанными параметрами до 10.000 мкФ не делаются!![]()
Имелось ввиду, что для сборки такого приборчика нужен повод и время несколько большее, чем "осциллограф в ремонте". К тому же я подтрунивал, о чём сразу и сказал.Ходок писал(а):Не поверишь, когда делал вот такой прибор, ни разу осцилограф не включал, вся настройка сводится к банальной калибровке.
Приведённая вами конструкция порадовала меня на первый взгляд двумя вещами.
1. Автоматическим переключением диапазонов и полноразрядной индикацией.
2. Применением на входе частотомера двухзатворного полевика 998.
Остальное надо смотреть, как я понял у этой конструкции уже есть несколько клонов, что вообщем-то говорит в её пользу.
Лично у меня тоже возникло желание повторить этот FCL-метр на 628 ПИКе. Тем более, что полевик и индикатор, и сам МК, кажется у меня где-то были.
Спасибо за первую ссылку по делу!
Что касается минусов, сходу я заметил на фото одного из клонов этого приборчика, как он отображал 0,00 пФ, а удлиняющие провода измерителя, при этом, были длинной в метр, скручены между собой и в кольцо.
По вашей ссылке я не смог загрузить печатную плату в RAR и не понял доступен ли исходник программы.
Ходок
Паразитная емкость проводов и монтажа учитывается при калибровке, поэтому и ноль в показаниях. По моей ссылке исходника нет, возможно он есть на форуме cqham.ru, правла придется поискать, так как там много модификаций и до сих пор процесс этот идет. Печатку сейчас скачал и открыл нормально, мне она не актуальна, я разводил свою без прескалера и полностью на smd компонентах.MIF писал(а):
Что касается минусов, сходу я заметил на фото одного из клонов этого приборчика, как он отображал 0,00 пФ, а удлиняющие провода измерителя, при этом, были длинной в метр, скручены между собой и в кольцо.Можно это списать на заявленную "автокоррекцию", хотя мой взгляд уловил в этом первое подозрительное звено.
кто нибуть собирал этот прибор: http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... 0%26um%3D1
сообщите пожалуйста о результатах, думаю заняться сборкой...
- m.ix
- Друг Кота
Re: L-C метр с нуля
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1875
http://www.youtube.com/watch?v=oVJIr7dPkTU внешние потрошка
http://www.youtube.com/watch?v=aGLedF-oYac измерения кондёров
http://www.youtube.com/watch?v=f6GoM_ylgAA измерения индуктивностей
- m.ix
- Друг Кота
Re:
Собираю его точнее собрал похожийWiew писал(а):кто нибуть собирал этот прибор: http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... 0%26um%3D1
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... ndex2.html
очень большие не понятки
1 МК на 20 МГц наверное ставить нужно
2 кварец наверное на 4МГц
Тогда получаются какие то искомые приблизительные 00500 чего то там
есть иная конструкция схожая, которая ещё использует дополнительный операционник
That's were PIC16F628A microcontroller comes handy. PIC16F628A is like a small computer that can execute HEX programs that are written using an assembly language. PIC16F628A is a very flexible microcontroller because it has PINs which can be configured as inputs and outputs. Besides that, PIC16F628A IC requires very minimal number of external components like 4.000MHz crystal / resonator and a few resistors. Before PIC16F628A microcontroller can be used it has to be programmed with a HEX code which has to be sent from the computer. All Accurate LC Meter kits already come with microcontroller that is already programmed and ready to be used.
Мобуть и из-за этого на дисплее белебреда?
Точнее толком не работает ни черта
http://www.electronics-diy.com/lc_meter.php
http://www.tonieletronica.xpg.com.br/en ... m#download
http://www.tonieletronica.xpg.com.br/Do ... 0meter.jpg
СОбрана в SMD варианте
и полный затык с ней.
генерация максимум 00200
значения скакаяют
МК уже ставил с буквой А
пробовал часть элементов переставить с диповского макетного варианта
ни как.
наверное придётся мекетку с элэмкой делать
http://www.youtube.com/watch?v=NuuzjAL6Pcg
В общем и МК 20 поставил и кварц на 4 новый толком не заработал
думал кварц на 20 тоже поставить, вообще в ступор прибор ушёл.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: L-C метр с нуля
Это давно известные, проверенные измерители. Видимо ошибки в монтаже.
- m.ix
- Друг Кота
Re: L-C метр с нуля
счас всё демотирую и прозвоню всё
http://photos.streamphoto.ru/6/c/e/22f5 ... d39ec6.jpg
вроде косяков нету
детали по номиналу
дорожки не козят и не в обрыве.
Прежде чем паять
просматриваю на просвет и с увеличилкой
http://photos.streamphoto.ru/7/d/7/eeff ... 8457d7.jpg
всю плату
даже после лужения.
вроде косяков нету
детали по номиналу
Прежде чем паять
всю плату
даже после лужения.
Ходок
Re: L-C метр с нуля
А как же закороченные дорожки пятаками разьема просмотрел тогда?
Re: L-C метр с нуля
Я тоже собитал такой измеритель, только плату сам развел. Работает замечательно.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/LCmeter/
- m.ix
- Друг Кота
Re: L-C метр с нуля
Об этом же я и говорю, что смотрел всё, а не то что было после травления.Ходок писал(а):А как же закороченные дорожки пятаками разьема просмотрел тогда?
А ты думал, что прибор заработает с такими дорожками?
Я двухстрочный 8х2 применяю
Очередную плату развёл но пока жду иных деталькофф
Что б некоторые размеры подогнать
но там применяю 628 с 311
в принципе в сейём приборе лучше применять цифровой дисплей типа TIC9153
выводов меньше и габариты тоже уменьшаются
возможно и питание можно уменьшить
borys
Re: L-C метр с нуля
Дисплей 2х8 без переделки программы не подойдет, TIC9153 - тем более.
- m.ix
- Друг Кота
Re: L-C метр с нуля
уже два 2х8 работают
один уже отработал
второй делаю
ПО не переписывал тк не умею
а 1х16 по размеру такой же как 2х16
вчерась встретил RLC метр вроде один ПИК и 2х16 забитый по самые
один уже отработал
второй делаю
