Это правильноLavr писал(а):Ваше решение я тоже предварительно проверю по аналогичным схемам в сети или в литературе.
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Giggity giggity goo!
Доброго времени суток!
У меня давно возникла идея - поставить в самодельный УНЧ на радиолампах - узел индикации на 2х 6Е3П и трубку 7ЛО55И... В общем, это лишь для визуального эффекта... А вот со схемой возникли сложности... Как я говорил - думаю применить 7ЛО55И.. Но вот нашел схему на 8ЛО29
http://ua.nauchebe.net/2011/03/oscilogr ... diolampax/
Как думаете можно ли поставить в эту схему 7ЛО..?
Заранее благодарю..
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Схем в теме много выкладывали. Смотрите.
Заранее благодарю..
Тема дубль.
Сюда перенес.
Не намъ не намъ, а Имени Твоему!
Динистор вольт на 100 подойдет.
Там чуть выше ссылку на книжку давали и в ней есть простейшие осциллографы, где подобная развертка сделана на динисторе.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 67&turbo=1
порой схема визуализации сложнее основной.Luchevoi_Tetrod писал(а):возникла идея - поставить в самодельный УНЧ на радиолампах - узел индикации на 2х 6Е3П и трубку 7ЛО55И... В общем, это лишь для визуального эффекта... А вот со схемой возникли сложности...
Да нет - для визуализации можно взять весьма простую схему, поскольку измерительная точность не нужна.
Пробегала здесь и известна схема "осциллографа" на трёх транзисторах в лавинном режиме.
И если у трубки нет больших киловольт на третьем аноде - всё достаточно несложно.
Если усилитель ламповый, и это принципиально, то в книжке по ссылке выше есть схема всего на двух лампах.
Хорошая книжка, кстати...
Сделал сегодня (в честь свободного времени) новый 12-каскадный умножитель для отладки устройств на ЭЛТ.
Фото в большом разрешении:
http://filebeam.com/01d19f3cadb26c6b3e0 ... f4e87e.jpg
http://filebeam.com/e7b2d0287ba53c8f2a9 ... 512682.jpg
http://filebeam.com/65a1c4726a8c6bb5153 ... bc0b36.jpg
http://filebeam.com/afae8e0548bc81b9fae ... da40c2.jpg
(торчащий из платы провод - для разрядки конденсаторов после отключения питания)
И испытывая его, впервые запитал 6ло1и (1.2 кВ было взято с промежуточного отвода умножителя).
Собственно, вопрос: это у всех на 6ло1и такой яркий ореол вокруг пятна?
Если не ошибаюсь - это называется "астигматизм". Пробуйте с фокусировкой побаловаться.
Астигматизм - это форма пятна (соотношение длины к ширине). Фокусировка у меня на фото выставлена оптимальная, просто пятно размыло из-за большой выдержки. На глаз оно было четким и точечным.
Видимо, ореол - конструктивный недочет этой трубки. Впрочем, для осциллографа это не проблема, но вот к сожалению телевизионное изображение на такую трубку не выведешь.
Сорри, перепутал с гало. От ореола мне удавалось избавиться поиграв с напряжениями на трубке. Подозреваю что всё дело в пушке.
Кстати, возможно дело в висящих в воздухе отклоняющих пластинах. Надо будет соединить их со вторым анодом и проверить.
Подобный "ореол" мне приходилось наблюдать и в 13ЛО37И.... В осциллографе, я не помню точно как назывался... А в самодельных (на кружке когдато делали) то было подобное, только не знаю как от него избавились...
Поищу вечером, где то книжка была по трубкам - там картинка есть, как пучок выходит из пушки. Станет понятнее почему ореол образуется.
Вобще, по моему мнению, ореол может быть никак не связан с напряжениями, а связан с повышенной яркостью точки и возникающими из-за этого внутренними отражениями.
И литература об этом свидетельствует:
Рис. 20.23. Образование ореола вокруг электронного пятна
Понижение контрастности и четкости создает также ореол — светлое кольцо вокруг светящегося пятна. Иногда наблюдается два кольца или больше. Происхождение ореола поясняет рис. 20.23. От пятна основная часть световых лучей проходит сквозь стекло наружу, а лучи, идущие под значительным углом падения к внешней поверхности стекла, испытывают полное внутреннее отражение, возвращаются к люминесцентному слою и рассеиваются на нем, образуя первое кольцо ореола. Часть этих лучей может снова испытать полное внутреннее отражение и создать второе кольцо ореола и т. д.
Возможно это так, но дело в том что такого рода отражения создадут кольца на расстояниях нескольких мм. У меня было одно рассеянное кольцо на расстоянии миллиметров 7.
Тут механизм другой.
Привожу книжку по осциллографическим трубкам. Там начиная со стр. 5, почитайте, интересно.
- mrb1054.zip
- (629.58 КБ) 1386 скачиваний
я както тоже хотел осцил собрать но понял что настраивать болно долго и чтобы снизить количиство настроек придумал один ход впихнуть туда кварцевый калибратор с термометром дабы при сильном изменении температуры термометр регулировал кварцевый калибратор и ненадо было каждый раз перенастраивать осциолограв и думать а толи он показывает.и чтобы совсем почти ничего неделать нашол схему приставки осциолографа к телевизору (старому с чб или цветным кинескопом тип того),но деталей ненашол нужных к сожалению а схема с доработками была на винде которая сдохла ,ну в общем жаль что я эту тему раньше незаметил (месяц 2 назад )былабы класная схема .
P.S.если опять надумаю осцил делать то может за месяц востановлю схемку та по памяти ,а может ещё че придумаю.
Термокомпенсированный калибратор бывает и в схемах промышленных осциллографов.
А приставку к телевизору мы вдоль и поперёк обсудили в топике "Осцилограф-приставка к телевизору",
так что разыскивать эту схему нет нужды.
Всем доброго времени суток! Друзья,помогите со схемкой на 6ЛО1И ,желательно на лампах (я с ними дружу и их у меня много).Давно-давно такую видал,сейчас нигде найти не могу!
На лампах к сожалению нет, но есть ресурс посвящённый сборке "ослика" на этой трубке.
