Определение параметров сетевого трансформатора.
Juliast
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Juliast »
Вы-Коты, Такие деликатные....? Спасибо!! Я стараюсь писать правильно, но это не всегда удается.
Простите, женское любопытство, зачем Вы спрашивали про частоту сети в Канаде?
С уважением Юлия
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Для разных частот разные трансформаторы. Часто выпускают универсальные трансформаторы допускающие работу как в сети 50, так и 60 Герц. На них так и указывают "50/60 Hz" .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
транс на 50 Гц будет успешно работать и на 60 Гц. но не наоборот.
Juliast
Сообщение Juliast »
Аха.. понятно!! Спасибо!! Это как здесь - Input :AC 110-240V 50-60HZ?
Starichok51
да.
magniy
Помощь по трансформатору РИМВ 671.111.001
Сообщение magniy »
Помогите разобратся с трансформатором РИМВ 671.111.001.
Тема дубль.
Сюда перенес.
МитяРа
Re: Помощь по трансформатору РИМВ 671.111.001
Сообщение МитяРа »
magniy писал(а):РИМВ
Может РИВМ..
magniy
Сообщение magniy »
Ой сорри да именно так РИМВ, РИМВ 671.111.001!
magniy
Сообщение magniy »
Вобщем меня интересуют характеристики - Вольт, Ампер и Мощьнсть.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вроде пишут, что он от Маяка-242го.. ищи схему и там смотри..
magniy
Сообщение magniy »
Да от М-242-С я серьйозно негде немогу найти его харак-ки помогите а.
slavik2243
Сообщение slavik2243 »
magniy
Сообщение magniy »
Спасибо Огромное!!!!!
Deenchester
Сообщение Deenchester »
Я тута хотел зарядник для АКб автомобиля собрать, дык вот нашел я этот трансформатор (вход 220, выход 20В ). Подскажите маркировку или от какого девайсика?
Посмотрел в магазинах несколько зарядников с трансами (кроме импульсных, легких) там типа такие трансформаторы стоят не большие. Этот сойдет или придется этот перематывать?
(36.15 КБ) 974 скачивания
(36.15 КБ) 924 скачивания
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Какое сечение железа?
Или размеры по железу.
Deenchester
толщина сердечника ----------2cm
длина сердечника ----------9cm
ширина сердечника ----------5.5cm
nik-as
Сообщение nik-as »
Трансформатор порядка 40 Вт.
Заряжать аккумуляторы от бесперебойников пойдёт, для автомобильных - слабоват.
Dragon
Опознание и подключение трансформаторов
Сообщение Dragon »
Всем привет! Купил сегодня себе такой трансформатор:
(232.23 КБ) 902 скачивания
(230.94 КБ) 782 скачивания
(196.83 КБ) 455 скачиваний
(217.58 КБ) 744 скачивания
. Вопрос такой: как его подключать? Я знаю, что для его подключения к усилкам нужен стабилизатор, его я соберу чуть позже, главное мне сейчас подключить трансформатор.ВСЕ ПО "КАРКАСУ". Высота 70 мм, ширина 80 мм, глубина 70
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
А данная тема вообще прикреплена в разделе.
ICQ:601122637
Skype:Dragon67556
http://www.youtube.com/watch?v=GSTiZYgqKeE
finit333
Сообщение finit333 »
помогите узнать мощность трансика плиз :) :)
(150.78 КБ) 618 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
100 Ватт.
