Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Juliast »
Вы-Коты, Такие деликатные....? Спасибо!! Я стараюсь писать правильно, но это не всегда удается.
Простите, женское любопытство, зачем Вы спрашивали про частоту сети в Канаде?
С уважением Юлия
Сообщение sergeisams »
Для разных частот разные трансформаторы. Часто выпускают универсальные трансформаторы допускающие работу как в сети 50, так и 60 Герц. На них так и указывают "50/60 Hz" .
Сообщение Starichok51 »
транс на 50 Гц будет успешно работать и на 60 Гц. но не наоборот.
Сообщение Juliast »
Аха.. понятно!! Спасибо!! Это как здесь - Input :AC 110-240V 50-60HZ?
да.
Сообщение magniy »
Помогите разобратся с трансформатором РИМВ 671.111.001.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение МитяРа »
magniy писал(а):РИМВ
Может РИВМ..
Сообщение magniy »
Ой сорри да именно так РИМВ, РИМВ 671.111.001!
Сообщение magniy »
Вобщем меня интересуют характеристики - Вольт, Ампер и Мощьнсть.
Сообщение МитяРа »
Вроде пишут, что он от Маяка-242го.. ищи схему и там смотри..
Сообщение magniy »
Да от М-242-С я серьйозно негде немогу найти его харак-ки помогите а.
Сообщение slavik2243 »
Сообщение magniy »
Спасибо Огромное!!!!!
Сообщение Deenchester »
Я тута хотел зарядник для АКб автомобиля собрать, дык вот нашел я этот трансформатор (вход 220, выход 20В ). Подскажите маркировку или от какого девайсика?
Посмотрел в магазинах несколько зарядников с трансами (кроме импульсных, легких) там типа такие трансформаторы стоят не большие. Этот сойдет или придется этот перематывать?
(36.15 КБ) 979 скачиваний
(36.15 КБ) 926 скачиваний
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
Сообщение ublhjnt »
Какое сечение железа?
Или размеры по железу.
толщина сердечника ------------------2cm
длина сердечника ---------------------9cm
ширина сердечника --------------------5.5cm
Сообщение nik-as »
Трансформатор порядка 40 Вт.
Заряжать аккумуляторы от бесперебойников пойдёт, для автомобильных - слабоват.
Сообщение Dragon »
Всем привет! Купил сегодня себе такой трансформатор:
(232.23 КБ) 905 скачиваний
(230.94 КБ) 786 скачиваний
(196.83 КБ) 457 скачиваний
(217.58 КБ) 747 скачиваний
. Вопрос такой: как его подключать? Я знаю, что для его подключения к усилкам нужен стабилизатор, его я соберу чуть позже, главное мне сейчас подключить трансформатор.ВСЕ ПО "КАРКАСУ". Высота 70 мм, ширина 80 мм, глубина 70
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
А данная тема вообще прикреплена в разделе.
ICQ:601122637
Skype:Dragon67556
http://www.youtube.com/watch?v=GSTiZYgqKeE
Сообщение finit333 »
помогите узнать мощность трансика плиз :) :)
(150.78 КБ) 621 скачивание
Сообщение ublhjnt »
100 Ватт.
