Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стиральная машина ARISTON
Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:33:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина ARISTON
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 21:24:26
Рейтинг сообщений: 30
Дело не в прошивке
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 21:29:20
не дочитал вторую страницу, верю в не контакт :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 21:55:35
Верить мало... электроника любит последовательность... Неконтакт... где неконтакт, если напряжение приходит(и проверялось не индикаторной отверткой) Сгорел трансформатор или ИИП? Разные машинки, разные блоки питания... и т.д... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:45:31
На индезите ЭБУ без транса, там сгорел кондёр я его заменил, но стиралка не включается, брат сказал что машинка отстирала хорошо, а потом стал её включать она не включается.
Успех! - Вот что создает великих людей!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:19:14
Фото блока со сгоревшими элементами ф студию...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:15:06
ууупс к сожелению фото никак не сделать :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:03:43
Че так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:33:38
Машинка у брата, а когда я разбирал сфоткать забыл.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:13:05
А как ремонтируешь? По телефону? :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:34:34
Нет, я приезжал, но сфоткать забыл
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:38:55
То что синим отмечено то и сгорело (фото с интернета).
_____993_136.jpg [81.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 13:06:32
Синим отмечены не кондеры, это варисторы, горят от скачка напряжения, могу предположить что сгорел ИИП, точнее дроссель и резистор, схема есть в журнале Ремонт и сервис №11 за 2008 год
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 16:56:03
Спасибо посмотрел. Теперь незнаю что делать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 17:05:24
Короче надо менять варистор и прозванивать дроссель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:54:30
:solder: точно и резистор заодно :solder:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 19:52:31
Всё сделал. Оказалось вылетело два резистора и варистор. Поменял и всё замечательно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:45:27
можно фото этих резисторов(на фото обвести кружочком), а то меня терзают смутные сомнения, все меняют дроссель на резистор, потом начинаются проблемы...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:48:50
Обвёл зелёным.
_____993_136.jpg [82.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:20:58
верхний по рисунку это дроссель
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 18:53:17
Я нашёл кусок такой же платы и отпаял запчасти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
