Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ZЁма
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
В процессе строительства я его "лакал" чуть-чуть :)) Так что всё на нём и собрано... :)
Кто сказал МЯУ?
vov4ik
Сообщение vov4ik »
Starichok51 писал(а):да, эта (№15).
она сохранила свои первоначальные свойства(защита от КЗ, макс 50В, макс ток 3А)?
день прожитый без потерь,запиши в прибыль
saschai
Сообщение saschai »
Странный вопрос,ответ такой же, а как ты думаешь?
И почему только на 3А? Тут ведь как если не лень посчитать то и на другой ток можно замутить, а схема то она 1,5А :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Вот видео работы моего ПиДБП: http://youtu.be/1Jl8KkuDXks
Кто сказал МЯУ?
vov4ik
Сообщение vov4ik »
saschai писал(а):Странный вопрос,ответ такой же, а как ты думаешь?
Я бегло просмотрел сообщения форума, заметил пару слов о переделках+версия схемы 15. Решил что вполне возможны изменения характеристик.
Спасибо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
конешно, изменения есть.
в 15 версии сделаны изменения для увеличения быстродействия при перегрузках и кз.
saschai
Сообщение saschai »
Обновил первый пост, материалы по умному показометру на семисегментниках от ZЁмы
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Вот окончательная лиц. панель:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Достойный аппарат получился, поздравляю!
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Спасибо! Мне самому нравиться. :)
Сегодня на LM317 сделал питание для SB на показометр от отдельной обмотки тр-ра. Все ОК' :))
Кто сказал МЯУ?
ntbl
Сообщение ntbl »
И я похвалюсь своим ПиДБПом! Вот фото его со всех сторон, пока готова только лицевая панель, корпус в процессе... Делал по схеме v.14, только питание +12В сделано с отдельной обмотки транса через выпрямитель и стабилизатор на 7812. От этих же +12В питается блок индикации на двух ICL7107 и семисегментниках (ну никак не решусь на эксперименты с МК...) Ну и диапазон по току - до 3А. Вот здесь видео работы ЛБП. Видно как работает ограничение тока, а если досмотреть до 47 секунды, то видно как умрут два 2N3055, включенных в параллель :)) Это не первые транзисторы, сгоревшие с данной схемой, виню во всем не самую лучшую разводку платы и кучу перепаек и переделок в процессе сборки и настройки. Планирую переделать стабилизатор уже по схеме v.15, и тогда окончательно упаковать в корпус. В целом, схемой более чем доволен!
saschai
Сообщение saschai »
ntbl Классно лицевая панель сделана. 3*тьфу, пока за год, уже с половиной :)) , ни одного транзистора не спалил, хотя таких издевательств как у меня, при отладке показометра, мало бы кто стерпел :)) , Может из за того, что 819ГМ пользую :))
ntbl
Сообщение ntbl »
saschai, лицевая панель из "сэндвича" алюминий-полиэтилен-алюминий, используется рекламщиками и вроде бы в отделочных работах. Случайно попался кусочек, оказался очень удобным для изготовления корпуса. Только ЛУТом тяжело делаются надписи: алюминий покрыт лаком, и тонер плохо ложится, да я коробит заготовку прилично. А по поводу транзисторов: я ставил пару кт819гм, но они как-то сильно по-разному грелись (выравнивающие резисторы по 0,2 Ом стоят), а вот 2n3055 сразу попались одинаковые, и проработали пару месяцев, пока не решил это видео снять :) Кстати, помню было или тут, или на Паяльнике, про применение Дарлингтонов в качестве регулирующих транзисторов, но не могу найти. Есть пара TIP122 - можно ли их поставить?
saschai
Сообщение saschai »
Стр 5 назад, кто то составные использовал
стр51, схема Reboot_s
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Имплантировал не большой УНЧ и пищалку, для проверки автомагнитол, так сказать всё в одном.
Доделал заднюю часть ПиДБП.
Сделал на 100%.
ЗЫ Пока творил сиё чудо: спалил, по своей глупости, 4 атмеги, одну 74HC595, пять раз ездил в магазин, просверлил палец, выпил канистру пива... :))
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Поздравляю с окончанием работы
Я по моему, за все время столько не нажег :))
Не, такое не для меня, не люблю все в одном флаконе :))
malashigeri
Сообщение malashigeri »
Привет всем. Хочу собрать даный ЛБП, но прочитать 65 страниц не под силу.
Есть вопросы:
1. Что такое индикатор КоЗы?
2. Что такое Индикатор перегрузки?
3. Что такое Схема измерителя тока? Измеряет ампераж?
4. Какое макс I и как отрегулировать его?
5. Можно ли индикаторы 1-3 использовать без микропроцессорного управления?
6. Можно ли сделать двуполярный бп?? Из двух идентичных схем??
Спасибо зарание
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Starichok51
для ленивых и пересказывать все заново тоже лень.
malashigeri
правда нет возможности перечитать весь форум, интернет дорогой очень. 1мб почти доллар
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт мар 16, 2012 20:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
vov4ik
Сообщение vov4ik »
malashigeri писал(а):правда нет возможности перечитать весь форум, интернет дорогой очень. 1мб почти доллар
На любом рынке полным-полно соответсвенной литературы. За пару сотен терабайт интернета купиш! :write:
