фьюзы я их не выставлял вообще!ибо в рекомендации они были сделаны на AVRProg и шилось там через програматор Протосса,в пони таких я не нашел и выставлять ничего не стал!
А зря - фузы надо прошивать, если они конечно не дефолтные. Скиньте ссылку на фузы под АВРпрогом, я помогу с "лошадью" УПС! Вспомнил, я уже отвечал на такой же вопрос. Скрин фузов по ссылке viewtopic.php?f=3&t=3210&p=715665#p715665
Спасибо большое Вам, завтра буду пробовать с утра!
По-поводу оптронов. А почему мы вдруг стали бояться 40-мкс задержки? Перестаем подавать ток в оптрон на 40 мкс раньше, не отключая катодные ключи. Нужная цифра продолжает светить, пока не закроется оптрон. Спустя 40 мкс меняем цифру, включаем следующий оптрон.
Add: время отображения одной цифры 2 мс, что за проблема вообще? Если бы он закрывался не 40 мкс а 1 мс, то можно было бы использовать алгоритм который я написал выше. А так - не понимаю, о чем был спор.
Да я не знаю, сколько там, я прикинул что должно быть герц 80, и написал 2 мс. Пусть 1 мс - тогда 160 Гц, но всё-равно 40 мкс - это всего лишь 1/25 часть цикла.
Трезвая мысль... однако, если там 6 цифр по 2мс - это же всего 83Гц частота развёртки. фуууу
Хотите сказать, что Вы заметите 83 Гц невооружённым глазом? Мне кажется, достаточно даже 75 Гц. Кто-то вообще делает 50, хотя это действительно маловато...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Что то мне данная ситуация напоминает такую. А давайте машину с шестигранными колесами сделаем! Так трясти будет!! А мы амортизаторы хорошие поставим!!!
А что такого страшного в 180-200 В ИД1 для этого и сделана чтобы работать с такими напряжениями. У меня в старом телеке на 45-той лампе там вообще 25 Кило вольт на кинескоп подавалось и куча напруг до тысячи вольт. Открываеш его в темноте а там по пыли коронирующие разряды бегают.
Термит, человек просто попросил помочь. Помощь заключается в добавлении 2 строк кода. Взамен, его начали отправлять переделывать плату, потому что его решение не угодило чьему-то мировоззрению.
И вообще, ИД1 не причем. Обсуждались анодные ключи, и проблема попадания высокого напряжения на выводы микроконтроллера.
Я боковым зрением прекрасно вижу. а 50 Гц вижу и при прямом взгляде.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:34:07
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
у меня тоже суперспособности есть, получается? Когда игрался с часцами на статике, делал регулируемую яркость, непомню уже, там было то ли 71гц то ли 142гц, и я тоже прекрасно видел мерцание, особенно когда проходил мимо часов
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:31:26
Рейтинг сообщения:0
"Ламповые" телеки я вообще смотреть не могу, по крайней мере дешевые китайские, в глазах все рябит освещение - сберегайки Да даже если и Ильича - у нити накала огромная инерционность
slavector писал(а):
как будто вы на часы смотрите сутки напролёт..
Не сутки на пролет, но чтобы мне выйти из комнаты, мне надо мимо них пройти, да и стоят они на видном месте, и вообще как на них можно не смотреть
У меня тест на мерцание такой - надо смотреть на индикаторы и мотать быстро головой из стороны в сторону. Очень отчетливо видно даже 100-200Гц. Поэтому я на светодиодных часах сделал 2кГц - вот там уже не заметно. Меня даже на улице сильно парят машины со светодиодными красными лампами (тормоза+габариты), где яркость шимом делают. Особенно это заметно у новых БМВ.
ну так при резком движении глаза или источника света возниает стобоскопический эффект и поэтому видно становится мерцание. а объективное измерение проводят при неподвижном глазе и источнике света
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Сейчас этот форум просматривают: akl, Mursik и гости: 32
