Подскажите как прошить КР573РФ5.
Сообщение otest »
зачем то С7, вместо С3
похоже бит 2 не снимается. проверь в тесте с помощью LEd+R для настройки прошивки лучше использовать флеш типа 29хх
Сообщение Ратмир »
Led+R проверил в тесте норм.
есть подозрение что при прошивке софт считывает не верно данные из чипа, и соответственно пишет ошибка при сравнении.
В ручную обманным путем попробовал прошить тест для РК, первую строчку, там где софт ругался менял на его значения и дальше на прог. нажимал, вот что получилось :)
(120.84 КБ) 288 скачиваний
(28.84 КБ) 274 скачивания
Сообщение DiGiCat »
Что-то лишний 0 записывает...
110010 - 32 - пишет
110110 - 36 - должно
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
самые первые шил,софт пишет в нулевой ячейке С7, хотя на самом деле С3 как в исходнике, именно при прошивке не правильно считывается. Потом буфер очищаешь, считываешь из чипа на самом деле С3, а прошивка уже остановилась
В тесте данные норм, напруга 25,4 при пошивке, скорее я чего то перемудрил,
Вспомнил в биосе была двусторонняя связь в LPT, может ее включить попробовать
Сообщение DiGiCat »
В БИОСЕ попробуй ECP+EPP
Сообщение otest »
я ничего не делаю в БИОСе и работает. Бит 2 надо смотреть прозвонить с соседними дорожками, поочередно поставить 1 на все D и считать в тесте, измерить уровень D2
Сообщение DiGiCat »
В БИОСЕ - смотря что там стояло в настройках изначально, у некоторых он вообще бывает выключен...
Да, а замыкание соседних дорожек вполне...
Сообщение Ратмир »
Тот комп с LPT стал не доступен,
я поставил переключатели как в тесте , включаю, на всех D высокий уровень
Сообщение otest »
Разжую
Резистор 470-1к к +5в. Этим щупом тыкай по всем D и в тесте считывай.
Сообщение Ратмир »
Протыкал :))
D0 - в окошке DATA in загорается 01
D1- 02
D2- 00
D3- 08
D4- 10
D5- 20
D6- 40
D7- 80
:dont_know:
Сообщение otest »
ну вот видиш Д2=0 почему ?
Сообщение DiGiCat »
Обрыв дорожки, КЗ на землю, непропай...
Сообщение Ратмир »
Проверил эта дорожка от микрухи к ZIF норм.
Но при обратных тестах D2 LED+R светится, предполагаю U3 неисправна. завтра куплю с десяток поменяю :solder: в магазе есть 74HC367D и 74HC367N
Сообщение otest »
Почему У3 она на запись а у тебя считывание не правильное это У1
Сообщение DiGiCat »
А с другой стороны как, до микрухи?
Сообщение Ратмир »
Фу блин нашел обрыв, на просвет под ZIF не видно, дальше от ножки D2 к 4014 :oops: все глаза сломал :oops: тестером нашел
Сообщение Ратмир »
Мяу прошил тестку для РК :beer: , но почему шняга дублируется ниже
(238.92 КБ) 729 скачиваний
Сообщение uldemir »
А это значит, что и с адресной шиной что-то не в порядке. начиная с A8.
Сообщение otest »
не обязательно с А8 . Проверь в тесте прохождение адресов .
Сообщение Ратмир »
проверил все А-шки, A15 и A11 замыкают друг с другом :( а на J2 5 и 6 нога должны быть замкнуты
Вернуться в «Практика»
