неопознанный УЗЧ подал выход на вход ;D помогите починить
Сообщение robokot »
один умник воткнул выход во вход, с виду кроме одной TDA7294 всё цело и не горимо. Марку и модель усилителя опознать не удалось. Вопрос: если я заменю эту микросхемку то работать должно? Нуждается в настройке усиль?
Сообщение les1982 »
Меняй и радуйся дальше
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Chainik »
robokot писал(а):Вопрос: если я заменю эту микросхемку то работать должно? Нуждается в настройке усиль?
- предлагаешь погадать? Чего бы не взять в руки Приборы?
Сообщение robokot »
ну если не шарите то и тролить нечего. подожду компетентного мнения PSимущество не мое. экспириментировать нельзя
Сообщение Чумак »
Зёма, тебе предложили замеры выложить. Напряги с пониманием?
Или "шарящих" ждать будем?
Сообщение Chainik »
robokot писал(а):подожду компетентного мнения PSимущество не мое. экспириментировать нельзя
- жди-жди, ламерочек ... если тебе мнение мастера с более чем 20-летним стажем не подходит ... но еще один совет дам - с такими познаниями НЕХ в него лезть, потом такие мастера как я в 2-3 раза болшьше за "проф-ремонт" клиентский цену ставят ...
Сообщение ilsur »
поменяй микросхему, и на 71 % будет тебе счастье...
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение evgeniy-k »
robokot писал(а):имущество не мое. экспириментировать нельзя
а чего тут экспериментировать? :)) для начала микру замени, дальше видно будет.
И сколь такой САМОПАЛ стоит?
Сообщение Андрей_Р »
По цене TDAшки(шек) :)))
Сообщение les1982 »
Андрей_Р писал(а):По цене TDAшки(шек) :)))
Там трансы помоему дороже стоят чем TDA шки
Сообщение robokot »
извините. не обижайтесь не всем же проффессионалами быть B-) а я не ламер а крекер. заменю тдашку отпишусь. она приедет на выходных3$. просто я ни разу не сталкивался с настройкой вот и боюсь. усиль заводской но походу прокачан не раз
robokot писал(а):усиль заводской
там от заводского- только корпус :))
Сообщение les1982 »
Согласен, прокачками там и не пахнет просто корпус красивый)
Будь он прокачан был бы на рассыпухе
Сообщение Chainik »
Какой нафиг "заводской" - самопал полнейший ... развели "твоего друга" - втюхали Шараж-Гараж-монтаж :music:
Сообщение robokot »
ну основа заводская 100% корпус и трансформаторы... то есть в этом корпусе и раньше был усилитель, а вот какой не знаю. Ну как прокачка... вентелятор вставили(прям к ртансформатору даже без диодов) и проводки заменены. Он из нашего сельского дома культуры и лазили в него все кому не лень. Я вот тут подумал, там по две тдашки на канал, может и вторая пришла в негодность? закажука я две
Сообщение les1982 »
Тогда уж 4 чтоб на 100%
Сообщение Димон126 »
Да по ходу был усил фабричный там чето сдохло и ктото впихнул самопал на 2х тда на канал, при чем даже не подумал нормальные радиаторы поставить... и электролиты по ходу тоже не большой емкости... а корпусина и трансы согласен клевая... 2 транса тс-200 можно хороший аппарат собрать...
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да. корпусок и трансы здеся несут большую ценность.
Афтар,меняй ТДАшки и все дела. заменил и все дела и к бабке не ходи. ничего настраивать не нужно.
если менять микрухи то лучше выкусить выводы у корпуса,чтобы не по отваливались печатные проводники идущие к микрам при выпаивании,после удаления корпуса пинцетиком можно повытягивать остатки от микрухи. так можно уродывать если 100% микры дохлые. А лучше конечно проверить ,что имеется на 14 ногах микр,для очищения совести. если прет постоянное напряжение 0.6 вольт и выше-микра в позе и при этом реле не подключает нагрузку к выходу усилка.
Что такое шаговое напряжение?
