Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение uussh »
Starichok51 писал(а):господа, буду наказывать за оверквотинг.
Больше не буду :write: не знал что так запрещено :dont_know: :facepalm:
Сообщение Starichok51 »
ну, пока еще новые правила готовятся и не опубликованы.
чтобы понять смысл запрета полного цитирования последнего сообщения, попробуй в живом разговоре сначала повторять все слова твоего собеседника, а потом давать свой ответ.
полагаю, что твой собеседник долго не выдержит такого "диалога".
Сообщение uussh »
перенес сюда
RomanT писал(а):Ну этож смешно двумя АКБ заряжать один третий ...
Это скорее на дальнобоев, с бортсетью 24 В, в качестве БП и токами до 50 А ...
Ладно, uussh, не отвлекай народ на ЗУ-приставку, в соотв. теме пиши, там обсудим ...
Да я имел ввиду так для испытаний а не для постоянного использования :))
Сообщение RomanT »
Штоб всем было понятно, речь об этом: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1180597
не боись, через пару недель у меня будет источник SPV-1500-24 (4,8-28В 63А) - испытаем 8)
Сообщение serjkru »
Здравствуйте. Идея с жк индикатором ещё актуальна? могу помочь.
Сообщение RomanT »
чем помочь ? переписать всё ПО, перейти на мегу 32-64-128 ?
Сообщение РАЗБОЙНИК »
Подскажите где можно преобрести резисторы 1% ?
Сообщение serjkru »
RomanT писал(а):чем помочь ? переписать всё ПО, перейти на мегу 32-64-128 ?
А какая помощь требуется? Если на сях то можно и переписать. Сколько занято на меге 16? Недавний проект был на меге 16 и дисплей от нокии 6500. Картинки и знакогенератор были в 24с512. Сейчас буду пробовать на http://www.wayengineer.com/index.php?ma ... cts_id=491.
Сообщение uussh »
RomanT
Скажите пожалуйста на схеме R7 включен в цепь L2 C6 а на плате разведен выход датчика тока предохранитель, как правильнее?
Сообщение RomanT »
Цепь L2R7C6 - она-же цепь вывода 4 датчика тока
т.е. это одна цепь - на схеме и на плате эта цепь разведена верно.
Вывод 4 и 5 датчика тока - это гальванически развязанный шунт датчика тока,
сопротивлением 0.0001 Ом
Электронная часть датчика тока - это вывод 3 (выход датчика тока)
В архиве приложены все даташиты, в том числе на датчик тока, см. 18-ю страницу даташита.
Сообщение uussh »
Про датчик тока на эффекте холла я читал просто смутило то что на плате R7 подключен 5 выводу ДТ
Сообщение RomanT »
не парься короче, это шунт сопротивлением 0.0001 Ома ...
а вообще правильнее обратную связь брать с 5-го вывода ДТ,
т.е. как разведено на плате.
Сообщение uussh »
Спасибо понял, Еще скажите на силовой плате +5 вольта для ДТ не разведены?
Сообщение RomanT »
Электронная часть ДТ не разведены и выводы на силовой плате от платы управления тоже не все.
смотреть схему и делать перемычки.
Сообщение uussh »
RomanT писал(а):не парься короче, это шунт сопротивлением 0.0001 Ома ...
ну не совсем шунт это кусок медного проводника проходя через который ток создает магнитное поле которое замеряет датчик холла, а шунт это нормированное сопротивление на котором падение напряжение пропорционально току протекающему через него.
Сообщение RomanT »
Тестирование ЗУ-приставки с 63А источником - частично успешно :)))
точнее на подходе к 40 А полевики ЗУ-приставки сгорели ...
Источник, спас от дальнейшиго выгорания, отключив питание,
соответственно отключились реле, соотв. откл. АКБ от ЗУ.
пострадали только мосфеты - продолжение следует :)
похоже нужно что-то делать с дросселем ...
да не с дросселем нужно что-то делать.
а я вам уже неоднократно говорил, что нужно потактовое ограничение тока. а потактовое ограничение тока можно сделать на UC3843, например.
и я вам уже неоднократно говорил, что контроль тока у вас слишком медленный.
к тому же, на 40 Ампер ваш дроссель практически наверняка насыщается.
с потактовым контролем тока вашему дросселю 20 мкГн за глаза и за уши.
Сообщение RomanT »
Сейчас стоит 34 мкГн, на феррите Ч48 М2000НМ,
с суммарным зазором 8 мм (4 мм между чашками), частота 63 КГц
Вот жаль осциллограф не подключал, думал так всё прокатит - не прокатило ...
Честно говоря мне показалось, что сгорело не по этим причинам, а по тепловой ...
на стандартном радиаторе от АТХ БП два ключа 0.012 Ом и диод 0.99 В,
что при токе 40 А = 20 Вт + 40 Вт = 60 Вт, хоть и с вентилятором, но чёт много ...
а при 50 А, то вообще 80 Вт ...
Сообщение RomanT »
Ну чтож, востановился (перепаял мосфеты) ...
дроссель - в насыщение не входит.
время нарастания на затворе - 250...280 наносекунд
время спада на затворе - 680...710 наносекунд
Снизил рабочую частоту до 36 КГц - результат не многим лучше.
желтый - затвор верхний мосфет, синий - выход чоппера (клемма АКБ)
Есть небольшое сходжение фаз:
желтый - затвор нижний мосфет, синий - затвор верхний мосфет
(43.3 КБ) 3915 скачиваний
(64.12 КБ) 3809 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Пн апр 02, 2012 06:49:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слон »
Это при каком токе нагрузки сняты осциллограммы?
Видно, что при закрытии транзистора заметно сказывается эффект Миллера.
Может, ускорить запирание добавлением диода переллельно резистору в цепи затвора?
Или же просто тока драйвера не хватает.
Как вариант, постваить IR2111, у него выходной ток в два раза больше.
Опыт- сын ошибок трудных....
