ну, пока еще новые правила готовятся и не опубликованы.
чтобы понять смысл запрета полного цитирования последнего сообщения, попробуй в живом разговоре сначала повторять все слова твоего собеседника, а потом давать свой ответ. полагаю, что твой собеседник долго не выдержит такого "диалога".
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
не парься короче, это шунт сопротивлением 0.0001 Ома ... .
ну не совсем шунт это кусок медного проводника проходя через который ток создает магнитное поле которое замеряет датчик холла, а шунт это нормированное сопротивление на котором падение напряжение пропорционально току протекающему через него.
да не с дросселем нужно что-то делать. а я вам уже неоднократно говорил, что нужно потактовое ограничение тока. а потактовое ограничение тока можно сделать на UC3843, например. и я вам уже неоднократно говорил, что контроль тока у вас слишком медленный. к тому же, на 40 Ампер ваш дроссель практически наверняка насыщается. с потактовым контролем тока вашему дросселю 20 мкГн за глаза и за уши.
Сейчас стоит 34 мкГн, на феррите Ч48 М2000НМ, с суммарным зазором 8 мм (4 мм между чашками), частота 63 КГц Вот жаль осциллограф не подключал, думал так всё прокатит - не прокатило ...
Честно говоря мне показалось, что сгорело не по этим причинам, а по тепловой ... на стандартном радиаторе от АТХ БП два ключа 0.012 Ом и диод 0.99 В, что при токе 40 А = 20 Вт + 40 Вт = 60 Вт, хоть и с вентилятором, но чёт много ... а при 50 А, то вообще 80 Вт ...
Ну чтож, востановился (перепаял мосфеты) ... дроссель - в насыщение не входит. время нарастания на затворе - 250...280 наносекунд время спада на затворе - 680...710 наносекунд
Снизил рабочую частоту до 36 КГц - результат не многим лучше.
Это при каком токе нагрузки сняты осциллограммы? Видно, что при закрытии транзистора заметно сказывается эффект Миллера. Может, ускорить запирание добавлением диода переллельно резистору в цепи затвора? Или же просто тока драйвера не хватает. Как вариант, постваить IR2111, у него выходной ток в два раза больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
