Самодельный драйвер для светодиодов 1а - 3а.
Сообщение Nikk »
Импульсный стабилизатор тока.
С полгода назад искал в интернете подобную схему, в том числе и на этом сайте. Не нашел, здесь схему не подсказали.
Затем как-то случайно наткнулся на нее, сделал - работает, выкладываю здесь для ищущих.
(Аналогов просто НЕТ. Есть только на редких микросхемах, к-е достать не в столице практически невозможно, заказывать же через интернет - только доставка выйдет не менее 200-300р)
На схеме неверно обозначены номера входов операционника, 2 и 3 - перепутаны то ли + и -, то ли 2 и 3.
Но ничего не мешает опробовать и так, и так, и выбрать для себя один из 2 вариантов.
Схема работает при токе 0,7 А уже несколько месяцев. (Не постоянно, разумеется, хотя думаю сможет)
У меня схема работает в варианте с плавно регулируемым током - путем установки переменного резистора в цепь ОУ.
Для избежания бросков тока при износе дорожки (перем. резистора) следует соединять средний вывод переменного резистора с оставшимся неспользуемым.
Схема - чуть неверная.
(21.03 КБ) 10059 скачиваний
Сообщение Mickle »
Спасибо, Nikk, интересная схема. Но на том форуме, откуда она родом, не менее интересно и её обсуждение, да и качество схемы не страдает.
P.S. Номера выводов 2 и 3 ОУ нужно поменять местами. ИМХО, если не требуется большой выходной ток (<500 мА), то LM2576 можно заменить на что-нибудь более компактное, типа MC34063 или К1156ЕУ5Т.
Сообщение Nikk »
Обсуждения ее не видел, так как нашел именно картинку.
Принцип ОУ вместо резистора в цепи светодиода позволяет использовать (переделать) почти любую схему стаб-ра Напряжения в стабилизатор тока, но я когда-то искал готовую схему.
Сообщение >TEHb< »
Плюс операционника в том, что с его помощью можно включать токоизмерительный резистор в плюсовой провод - иногда это удобнее, одновременно на нём же вместо стабилизации напряжения делается стабилизация тока. Где-то видел схему на двух (трёх) операционниках: один генерирует пилу, второй как компаратор, а третий как "усилитель напряжения", чтобы операционнику-компаратору не работать с совсем уж малым напряжением. Ну ещё внешний ключ и опорное (стабилитрон и делитель, либо tl431). Точное количество операционников и где я её встречал не помню, но при двустороннем монтаже СМД компонентами (кроме транзистора, тот "переделан" для поверхностного монтажа), вышла платкавесьма скромных размеров. Но всё уже украдено до нас:ncp3066, вышла по 30р за штуку (в планаре).
Сообщение Nikk »
Для меня важнее что с помощью ОУ повышается КПД, иначе просто ставим LM317.
:ncp3066 у нас все равно нет.
Сообщение >TEHb< »
Да, по поводу КПД не поспоришь. Но я бы вдобавок всё-таки воткнул шунт в пложительный провод, ну хотябы чтобы связать минус диода с общей землёй.
Сообщение MrZIMM »
Тоже искал драйвер на 3А для своих целей, единственное что я нашол это оказалась эта схема.
Токозадающее сопротивление я заменил с 0.47 на 0.047 для улучшения кпд и пересчитал цепь оу под него.
Так же влепил полевик в цепь оу чтобы менять ток сигналом на полевик.
В итоге питание 12в, напряжение на диодах 9-9.5в.
При 2.5А получилось КПД 80%, при 0.8А 85%.
Вроде бы ничего но мне надо было еще делить режим 0.8А на под режимы ШИМ сигналом.
И тут вылезло боком, кпд упало до 65-70% (даже при 99%) и ниже при меньших сигналах ШИМ что было совсем неудовлетворительно.
Возможно сыграла низкая частота преобразования (52кГц) или конструктив самого драйвера.
Через некоторое время поиска знакомый электронщик порекомендовал микросхему драйвер NCL30100
Характеристики заинтересовали, в частности частота до 700кГц, питание 6-18в, замер тока сопротивлением + сопротивлением смещения.
Купил, рассчитал собрал, тот же делитель сделал (только тут уже не нужен оу), эффект вышел намного лучше.
В режимах 0.8А и 2.7А КПД вышел около 90%. В режимах шимирования режима 0.8А КПД не падал ниже 80% даже при ШИМ в 10%.
Надеюсь это кому то поможет (вспоминая свои поиски подобной схемы).
Пример схемы и все расчеты для NCL30100 есть в ее даташите.
Сорри за некропостинг.
ЗЫ: ШИМ использовал в районе 500-600 Гц
Сообщение Nikk »
NCL30100 - тоже нет. Под заказ привезут, но по удвоенной цене.
Шимить - не всегда есть необходимость.
Мой преобразователь прекрасно работает, собрал уже 2 схему.
Питает светодиодную велофару на 9 Вт света, мне нравится :-)
Сообщение Coolish »
ШИМить импульсный источник тока внешним ключом - имхо ерунда, переходные процессы, муары и биения весь КПД сожрут.
Если нужно всего-то пару режимов яркости, вероятно, лучше ставить два разных резистора датчика тока от земли, и переключать полевиками. Или ещё как-то так, но чтоб основной ШИМ отрабатывал.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение denislichko »
очень ужна ваша помощь!!!
хочу драйвер на входное напряжение 35 волльт, который давл бы то от 3 до 6 А,..можно ибез регулирования яркости
если поможете,буду крайне признательным
Сообщение МитяРа »
denislichko писал(а):можно ибез регулирования яркости
Регулировка тока и есть - регулировка яркости..
Возьми за основу вышеприведённую схему.. Для 6А или внешний ключ или другую ШИМ-микруху надо..
Сообщение Starichok51 »
denislichko, ты создал тему по своему вопросу. зачем было еще нужно поднимать старую теме для этого же вопроса?
больше здесь не пиши.
