Импульсный стабилизатор тока.
С полгода назад искал в интернете подобную схему, в том числе и на этом сайте. Не нашел, здесь схему не подсказали.
Затем как-то случайно наткнулся на нее, сделал - работает, выкладываю здесь для ищущих.
(Аналогов просто НЕТ. Есть только на редких микросхемах, к-е достать не в столице практически невозможно, заказывать же через интернет - только доставка выйдет не менее 200-300р)
На схеме неверно обозначены номера входов операционника, 2 и 3 - перепутаны то ли + и -, то ли 2 и 3.
Но ничего не мешает опробовать и так, и так, и выбрать для себя один из 2 вариантов.
Схема работает при токе 0,7 А уже несколько месяцев. (Не постоянно, разумеется, хотя думаю сможет)
У меня схема работает в варианте с плавно регулируемым током - путем установки переменного резистора в цепь ОУ.
Для избежания бросков тока при износе дорожки (перем. резистора) следует соединять средний вывод переменного резистора с оставшимся неспользуемым.
- Схема - чуть неверная.
- (21.03 КБ) 10058 скачиваний
