Самодельные динамики 37см.
As
Re: САМОДЕЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ 37см.
Сообщение As »
Бригадир, динамики с рёбрами жесткости существуют!
А вот менять ток подмагничивания имеет смысл только для подгонки параметров динамика. Если подать на подмагничивающую катушку сигнал звуковых частот, он будет перемножаться с сигналом на катушке, это будут жуткие искажения! (звук будет немного напоминать прошедший через мостовой выпрямитель...).
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Что значит перемножаться? Не электрический сигнал колеблет воздух(звуковая волна), а колебание диффузора ,которое приводится магнитной силой. Классически работает одна катушка по отношению к постоянному магнитному полю. Я предлагаю работать обоим катушкам встречно: встречно притягиваясь или отталкиваясь. Разница будет? Вряд ли. Единственная разница: электромагнит имеет более сильное магнитное поле, нежели постоянный магнит. То есть КПД должно быть немного лучше. Но зато появляется возможность пристроить катушку не по центру диффузора, а ближе к его середине, где силы передачи давления более уравновешены и диффузор будет меньше прогибаться, искажая звуковую волну. (см вложение).
На картинке нарисован довольно крупный и плоский НЧ динамик, где вместо магнита пристроен электромагнит (магнит большого диаметра сложно и дорого изготовить). Диффузор толкает не по центру, как обычно, а по краям, так диффузор меньше прогибается от давления воздуха. Второе: не требуется центрирующий подвес, который увеличивает массу подвижной системы. Третье: катушка имеет большую длину окружности и имеет большую отдачу на преобразование тока в магнитное поле. Сила магнитного потока зависит от длины проводника. и тока. четвертое: от кольца рабочей катушки можно протянуть ребра жесткости к центру диффузора(обратная сторона диффузора).
(15.56 КБ) 1762 скачивания
А поболтать?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Brigadir писал(а):Второй вопрос: А что если вместо постоянного магнита пристроить катушку(это делали, знаю), но на катушку подать встречное переменное напряжение от усилителя? (наример мостового?).
Если вы имеете в виду сделать подвижным магнит/электромагнит, а сигнальную катушку сделать неподвижной, то возможно это имеет смысл. Если же имеете в виду на обе катушки подать сигнал (и на "толкающую" и на "отталкиваемую"), то это не имеет никакого смысла, так как смещение диффузора будет пропорционально произведению токов в одной и другой катушке. Как уже написали выше будет квадтратичная нелинейность.
Автору респект и уважуха. Я одно время занимался ремонтом промышленных динамиков -- расклеивал, перематывал катушки, заклеивал. Так что представляю какой это труд сделать динамик дома с нуля. Да ещё всё просчитать и получить такие параметы! Я просто в шоке! :shock:
кирилл555
Сообщение кирилл555 »
Gnat писал(а):Почитайте И.М. Болотников Громкоговорители. Наберите в поиске и скачайте.
книга старая, в поисковике не нашёл :? Может кто-нибудь у кого эта книга есть выложит её? Заранее спасибо за помощь :)
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:shock: Вот это да! что я тут увидел! Наш уважаемый Gnat- делает вещи.респект! По моему тут целый документальный фильм надо-снять по изготовлению АС. и котофеям сайта показать.вот это было вещь. :wink:
Gnat
Сообщение Gnat »
Книга Болотникова скачать.
http://www.soundup.ru/index.php?option= ... 1:library-
Ещё куча книг по громкоговорителям.
http://knigi.tr200.net/f.php?f=%E1%EE%E ... %EB%E8&p=0
Паяю уже 60лет.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Спасибо уважаемый Gnat !за книги коллективное. :beer:
кирилл555
Gnat писал(а):Книга Болотникова скачать.
Благодарю :)
Findipers
Сообщение Findipers »
сказать по правде - я опешил, молодец !!! ничего не скажешь... русские не сдаются ??? :)
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
А можно поинтересоваться что применяется вместо центрирующей шайбы??
as32888
Сообщение as32888 »
Вот что интересно по подмагничиванию - сколько ватт потребляет этот электромагнит?
И не практичнее ли будет применение постоянных магнитов?
ааааааааааааа
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
тема видимо умирает :?
Gnat
Сообщение Gnat »
MDG Lab писал(а):А можно поинтересоваться что применяется вместо центрирующей шайбы??
Бамбук расщепленый толщиной 0,5-0,7мм. По этому же бамбуку и выводы идут от катушки. Поэтому нет дребезжащих проводков.
100вольт,100ма. И с постоянными магнитами есть. Но подмагничиванием изменяем параметры динамика в ОН лайне во время звучания.
Паяю уже 60лет.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Есть ли смысл перегружать электромагнит на высоких мощностях( при обильном количестве НЧ) ?
Всмысле делать активное подмагничивание.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Gnat
Сообщение Gnat »
При споре на сайте о невозможности изготовить динамик в домашних условиях,был пункт,что от промышленных динамиков ничего применять нельзя. То есть магнит применять нельзя. Катушка подмагничиванния не перегружается. Не в величине магнита и силе его осуществляется качество звука. Фостекс 800, динамик НЧ диаметром 80см. стоимостью 5000$ имеет ферритовый магнит всего 2 кг. весом. Ход диффузора 2,2мм. 150 ватт макс. мощность. Чувствительность 96dB.
Паяю уже 60лет.
Vbit
Сообщение Vbit »
alexsan писал(а):как мне сделать подвесы на 100гдн в домашних условиях. снимаешь размеры и делаешь матрицу можно поролон или резину использовать и еще можно попробовать использовать уплотнитель от авто который в двери едет обрезаешь резину от армированой части по размеру
Ого, уже полтора года назад предложено было использовать уплотнитель в качестве подвеса. А я 3 месяца штудировал инет на предмет возможности его так использовать - ни звука, а сделал, написал статью и на тебе, нашел.
gnat писал(а):Фостекс 800, динамик НЧ диаметром 80см. стоимостью 5000$ имеет ферритовый магнит всего 2 кг. весом. Ход диффузора 2,2мм. 150 ватт макс. мощность. Чувствительность 96dB
Есть информация, что у них чувствильность, или, как удачно было ранее сказано, отдача в 10 раз ниже ~86дБ и вообще, наказание это, а не динамик
Gnat
Сообщение Gnat »
Неверно по Фостеку 800. Бокарёв мерял. 93dB. Просто у вас и у многих нет тугого кошелька набитого баксами и нет холла,комнаты в загородном доме в стену которого можно вмонтировать сие изделие. Динамик для избранных. И по цене и по звуку. При такой площади диффузора,достаточно что б ход был 0.5-1мм.
Паяю уже 60лет.
as32888
Сообщение as32888 »
Да знаю я твой фостекс. Полная добротность почти 0,8 (во фриэйр только), линейный ход никакой (и диаметр не спасает вообще).
Когда-то я говорил, что за его цену можно взять 16шт. 1000гдн16-4 и НИ РАЗУ не прогадать. :wink:
Vbit писал(а):и вообще, наказание это, а не динамик
В принципе, да, наказание. Огромный эквивалентный объем и неоправданно высокая добротность. Его только корректор Линквица спасёт.
И походу его уже не производят.
ааааааааааааа
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
что то давно от автора в теме ни каких новостей. Любопытно было бы видео работы акустики посмотреть!)
Ну и конечно увидеть всё то что было сделано за последнее время.)
Piter736
Сообщение Piter736 »
Спасибо за книги!
