Samsung syncmaster 400b прбивало ВВ и умер.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Есть мониор старый, ЭЛТ, 15 дюймов. Был самым первым монитором, достался Б/У. Потом купили ЖК монитор, ну и он простоял, потом включали его... Прошло около года или больше, я его подключил, у него стрелял кинескоп раз в секунд 5... Точнее не помню, т.к. было в том году. Ну пришлось купить ещё один ЭЛТ, но уже по проще и с регуляторами-позициометрами :))) Достал вчера этот моник, снял на этот раз полностью плату (раньше боялся что-нибудь не туда подключить) электролит на 400в долбанул током :))) Хотя его не включали пару месяцев назад.
Ближе к проблеме. Если включить монитор и подать сигнал, то у него начинает тречать кинескоп (ну у рабочего так, треск пару секунд, типа "Разогревается кинескоп" ) и сразу срабатывает защита (релюшка) и всё... с кнопки его уже не включить,а кнопка там от проца. Погуглив, я предпологаю, что хана "анодному конденсатору ТДКС" Как его заменить ? или можно просто удалить ?
p.s. между землёй и присоской 50кОм... :shock:
Chainik
Re: Samsung syncmaster 400b прбивало ВВ и умер.
Сообщение Chainik »
Вот так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 96#1982540 - это лично я делал с фотками :)
Андрей_Р
:shock: а если просто высверлить кондёр и всё ? Запутался... А вот кста моя проблема http://monitor.espec.ws/section3/printview49054.html Тоесть похожая. Ааа... Догадался кажется! Второй ТДКС нужен только для кондёра! :) Ну на такой случай есть ещё от Flatron 720 со стеклом спереди кинескопа строчник CF2154/lc-11 с "незвонящимся" кондёром :) И подскажите плиз, где именно сверлить ? Ато могу не то высверлить... Под какой цифрой у меня ? (мог ошибиться в распине... Изображение
Chainik
Сообщение Chainik »
А что тут подскаывать - или по ПП монитора посмотреть или по схеме пин анодного конденсатора ... а по ТДКС - так тестером прозвонить можно если "течет" ... или измерителем емкости - если "Не течет"!
Наверняка - 12-й он ...
Андрей_Р
Мерял, когда земли объеденены были! А сейчас с 12 звонится 50кОм, его и буду пилить сверлить. А кондёр это две пластины толшиной 1 мм и на расстоянии 2 мм ?
Chainik
Сообщение Chainik »
нет - это его вывод :))
Андрей_Р
С горем пополам просверлил 12 вывод, на 5мм был этот вывод,а потом ничего... даж контакта нет :shock: Сверлил шуруповёртом, а он сел и не могу сверлить керамику :))) Потом когда зарядил, сверлил так, что строчник нагрелся :))) А что если с одного "захода" всю дыру заклеить тем красным герметиком ? Запах у него кста :facepalm: :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
Я для кого ссылки дал? Как проверить, как заклеивать ... не высохнет он тогда и пробъет к иПинЯм ... :))
Андрей_Р
Я читал раз 5 уже или больше... А если случайно крутанули "фокус" на строчнике, то как настроить ? На случай, если всётаки можеть быть как-то зарабоатает :))) ? Я так понимаю он мутный будет ? Тоесть покрутилии его из любопытсва, когда строчник увидели :)))
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Андрей_Р
Андрей_Р писал(а):С горем пополам просверлил 12 вывод,
из чего ты взял что это вывод 12? ???
Андрей_Р писал(а):А кондёр это две пластины толшиной 1 мм и на расстоянии 2 мм ?
нет..
Андрей_Р
Я что не то просверлил ? Ну не знаю... Он на земле сидел вместе с "11"
Sergiiko
Андрей_Р ты схему смотрел?
просишь совета,а сам ни схемы не дал,ни распиновки флебека...
FBT названия имеет?
Андрей_Р
FKD15A001. Гугл находит картинку, распин его,а там сцуко 10 выводов... Схема есть (см. 3 картинку в архиве) Но и там эти 2 вывода не обозначены.
samsung_mon_sm400B.zip
(480.39 КБ) 218 скачиваний
Sergiiko
схема по сути нарисована не верная,...
Андрей_Р
Там куски... Этот вывод обазначен на плате (который высверлил) Как ЕУ512... Такой вродебы не нашёлся. И схем других нету :cry:
Sergiiko
я не вижу распиновки, тдкс
но если ты считаешь что пробит анодний конденсатор то попробуй прозвонить на выводы..
у тебя плата,с рисуй схему с выводами ТДКС, по сути этот монитор будет работать без емкости,донора не требует...
какие выводы у тебя на массе? тдкс..
Андрей_Р
4, 6, 10, ещё один около регулятора и который высверлил короче эти 11 и 12 тоже... Звонил с присоски на землю когда было впаяно... А так было 50кОм на 12 выв... http://monitor.espec.ws/section3/topic49054.html Тут серхаб высверливал 12 вывод (а мож и 10) Как бы связаться с ним ? В майле с того года не моявлялся, тут я не могу регнуться... глюки форума. :?
Sergiiko
Андрей_Р писал(а):12 вывод (а мож и 10)
ты их сам обозначил? точнее промаркировал,или ???
ты уже высверлил то что ненужно,теперь только покупка нового..
Андрей_Р
Пронумировал на фото сам и высверлил №12 и теперь думаю:а всётаки правильно ли ? И стоит ли терь клеить ?
Sergiiko
Андрей_Р писал(а):И стоит ли терь клеить ?
Вывод? не не стоит..
а фото fbt выложи,только нормального качества..
выводи так и звонятся с анодом? как и раньше..
