Высококачественный стереопередатчик
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Егерь, у вас понятия интересны... - вы что? вещательную радиостанцию собрАлись сварганить?
Ты хоть 1 % КНИ своими ухАми услышишь ? :)))
ps такая тупизна (не в обиду)... - всё в нашем бренном мире - относительно - одному нужен жучёк, другому Р-140 и што?
- кто из них двоих прАв?
ВНхххх для тебя йухня... - а что ты можешь предложить получше?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Ser60 »
Посмотрите в сторону Si4710
http://www.silabs.com/products/audiovid ... 71011.aspx
Сообщение radiokot__ »
Ser60 Абсолютно прав.
Эта микра кроме хороших параметров ещё и легко управляется.
Но теперь навалом и авто модуляторов, которые стоят копейки, а если зайти в мастерскую то и даром можно получить (с убитым проциком) но с рабочим модулятором (он редко вылетает).
Ну а ВНхххх конечно особого внимания не заслуживает.
Причин много.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Трутень:) »
Итак, что же мне делать? Искать что-то на Si4710?
Сообщение FANTASTRON »
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Ser60 »
BA1404 старая микра и найти ее сложнее. Я не уверен, что она еще выпускается. BH14xx новее. Я делал на них передатчик для авто.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/FM/
Работает ничего если ехать вне городов, иначе слишком много мощных станций мешают.
Закладывайтесь на Si471x
Сообщение Eger »
UA3ELR писал(а):Егерь, у вас понятия интересны... - вы что? вещательную радиостанцию собрАлись сварганить?
да, прекрасно слышно. Даже очень хорошо слышу отличие карты джулия от креатива. Хотя там счёт далеко не на проценты, и даже не на доли процента. Помимо Кни у Бхх ещё куча недостатков. Повторять сотый раз не стану, отправлю. Предложил я уже целую кучу, вэлкам то
Насчёт радиостанции - ну да, а куда деваться? Тема же называется "Высококачественный стереопередатчик". Я же не пишу в темах про простые передатчики или передатчики для начинающих. Хотеть не вредно, тут вредно не хотеть :tea:
As
Сообщение As »
А что в мире слышно про программный синтез КСС? В принципе, нынешние звуковухи позволят его вывести.
Сообщение Serg-G »
Хммм :( Гугл молчит.... Странно, однако.
Сообщение Eger »
Зависит от частоты дискретизации. На звуковой карте 192 кГц получите 30-35 дБ разделения, на 384 кГц уже получается более 45 (померить нечем, нет приёмников дающих большее разделение), а профессиональные FM процессоры работают на 512 кГц.
Итак... Делать на BA1404, как предложил FANTASTRON или еще поискать что-то другое?
Сообщение Ser60 »
Зависит от того, что будете передавать. Если речь или музыку типа "бум-ца-ца", то сойдет любая из BA, BH, Si. Я, например, в машине слушаю исключительно бардов и меня BH тоже устраивает. Однако, Si обеспечит более высокое качество. Но как здесь правильно отметили, не все слышат разницу между "хорошим" и "очень хорошим" качеством.
Сообщение Eger »
Слышат все. Может, не осознают, но при мягком и приятном звуке меньше утомляемость, соответственно получишь больше удовольствия. На любые искажения мозг включает свой фильтр, тратит на него ресурс, в прямом смысле устаёт. Поэтому не обязательно быть аудиофилом.
ps Si, кстати, тожене верх совершенства, хотя и совсем неплохо, с bx как небо и земля :)
Цена: очевидно у Si4710 она несколько выше будет? К тому же, Si4710 Si4711 вроде программировать нужно, или нет?
Сообщение Ser60 »
Мне кажется разница в цене в 1-2$ для домашней конструкции незначительна.
У BA частота генерации задается LC контуром и ее стабильность зависит от стабильности контура. У BH и Si она выставляется внутренним PLL с кварцевой стабилизацией. Обоим (BH и Si) надо в цифровом коне задать номер канала УКВ (у Si еще есть и дополнительные настройки, см. ДШ). Т.е. самих их программировать не надо, но для для засылки в них кода разумно применить внешний МК. У BH, правда, номер канала можно установить переключателями, см. схемы на них.
Оу... Я совсем запутался!
Сообщение SERJ »
А что тут путаться?
После того, как Вы сделали такое.
Вы хотите просто попробовать стерео, вот и делайте что легче достать.
Или BA и кварц 38 кгц
Или BH и кварц 7,6 мгц
Если доступно и то и другое, то делайте на ВН
И никого особо не слушайте, т.к. большинство отзывов в интернете о плохой работе того или иного устройства исходят от "кривизны рук" это делающего.
Давно бы сами попробовали.
Схемы берите из даташитов на микросхемы и особо не верьте, что у кого то схема лучше, чем в даташите.
Разработчики данных микросхем не глупее тех, кто такое говорит.
Сделайте для начала на них и постарайтесь выжать из них хотя бы то, что заложили в них разработчики.
Вот темы про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=234013#p234013
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=129321#p129321
И думаю они не единственные здесь на сайте.
Вот тема по усилителям к данны модуляторам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
Сообщение Eger »
Вона как... Оказывается у всех тех кто не первый год занимается передатчиками, сделал не одну успешную конструкцию и ищет где качество поэтому по-умолчанию Бх не приемлет... Руки кривые... Спасибо, открыли глаза на жизнь.
Сообщение Stepa »
Там отвечали автору темы.
И что там не так сказано?
Автор темы спрашивает совета в соответствии с его уровнем.
SERJ писал(а):После того, как Вы сделали такое.
Реальные советы нужно давать и смотреть на уровень автора, а не мериться у кого длиннее и толще. :)
А дойдет до Вашего уровня, будет делать то, что Вы советовали.
Вот кстати статья на сайте есть про SI4711
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/
Троллей не кормите.
Я тоже радиопередатчиками занимаюсь не первый месяц... а второй! :)
Спасибо всем, значит нужно найти
Буду искать и тогда уже сделаю это или это!
