Собрал в машину "пуш-старт" на 4-х микросхемах в том числе и CD 4013.
На столе от компьютерного блока питания все работает безупречно, но в машине получается такая ситуация, нажимаю на кнопку, зажигание включается без проблем, при повторном нажатии, чтобы выключить зажигание, оно выключается через раз, т.е. реле кратковременно щелкает и не выключается. Я подозреваю, что когда зажигание включено, то по сети идут помехи от работы борт. систем из-за чего триггер не хочет работать. В схеме я фильтров никаких не делал. Подскажите какой нужно сделать фильтр по питанию? Будет ли смысл, если я для питания устройства протяну отдельный провод непосредственно от аккумулятора? И еще каким конденсатором зашунтировать питающие ноги самой микросхемы (CD4013)?
Кстати это второй экземпляр. Первый стоит на другой машине, правда очень старой, уже почти год и нет ни каких проблем в работе, там нет никаких борт систем. (карбюратор), и фильтров я там тоже не делал.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Вот сама схема.
- (121.54 КБ) 1185 скачиваний
