mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
}{@KER
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение }{@KER »
Распиновка флешки брал осюда: http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/micro_sd_raspinovka/8-1-0-520
Фотки прикрепил внизу.
Попробую еще форматнуть флешку из под MS-DOS (и вавки записать оттуда)
А почему не попробовать написать прошивку чтобы чтение вавки происходило с нулевого адреса флешки, ну ессно без файловой системы?
(177.84 КБ) 842 скачивания
u571
Сообщение u571 »
уважаемый nicolasomsk выложите пожалуйста распиновки вашего переходника микро сд .у меня с ммс работает а с переходником на микро сд нет
phanis
Сообщение phanis »
Подключили как для SPI Mode ?
Без фс сделать можно. Только это уже будет не то ..
Я считаю что обязательно должно быть выполнено.
Собрано устройство согласно схемы. И не так чтоб "а зачем там конденсатор или резистор."
МК запрограммирован соответствующей прошивкой. Выставлены фъюзы.
Флешка форматирована под ФС ФАТ16. Я делал через ОС win7 и win xp sp2. Через дос не раз не делал.
Записаны файлы на флешку 0.wav или 00.wav зависит от прошивки
Питание от 3 до 4 вольт.
Главное чтоб не было посадки питания и всплесков. . Аккум от сотика например 3.7 в подходит..
Конденсаторы по питанию как можно ближе к ножкам МК.
Проводники между флешкой и МК не очень длинные не более 15 см.Желательно одинаковой длинны.
Но это все лишь мое мнение..
}{@KER
Сообщение }{@KER »
Плеер собрал точно по схеме.
Использую акум от сотика 4 вольта.
Фьюзы на 8Mhz (как у вас на картинке)
Флешку подключить по SPI Mode
Длинна провода до флешки меньше 2 см
Микроконтроллер прошит вашей последней прошивкой (использую программатор USBtiny)
Кондёры по питанию карамика на 0.1 и на 100 мф электролит
Есть резюк 10к между ресетом и плюсом.
Непойму в чём дело?
А прошивку без фс для теста
phanis
Сообщение phanis »
Прошивка без кнопок на 8МГц
чтение с 0 сектора.. вавка 44100 8 бит моно.
WP_NO_FS_8M_44100_mono.rar
(1.11 КБ) 283 скачивания
}{@KER
Сообщение }{@KER »
Большое спасибо Phanis! Сейчас попробую.
}{@KER
Сообщение }{@KER »
Не работает :cry: Вавку в флешку записываю прогой Hxd
nicolasomsk
Сообщение nicolasomsk »
u571 писал(а):уважаемый nicolasomsk выложите пожалуйста распиновки вашего переходника микро сд .у меня с ммс работает а с переходником на микро сд нет
Да вот она собственно распиновка.
(12.62 КБ) 794 скачивания
phanis
Сообщение phanis »
Для проверки правильности соединения мк и флеш.
Предлагаю вариант, написать прошивку, которая под действием кнопки поочередно меняла бы лог состояния MISO USCK PB0 на флеш пины DI CLK CS . И считывать состояние MOSI (DO) вывоводя, если лог 0, на пищалку..
Вот примерно так. на 8 МГц
ATtiny2313_mms.rar
(165.27 КБ) 257 скачиваний
Включение МК или сброс писк 100 мсек и светодиод моргнет . нажатие кнопки меняет состояние по таблице.
DI CS CLK
0 0 0 //начальное состояние
1 0 0
0 1 0
0 0 1
возврат в нач состояние
Замыкание на землю пина DO флешки, писк и светится светодиод.
}{@KER
Сообщение }{@KER »
Проверял вашей прошивкой Phanis. У меня все подключено правильно.
Но для проверки лучше чтобы МК на флеш что то записывал (напиример текст в пустой файл заранее созданный на флешке) так можно будет точно определить, есть ли вообще связь флешки и МК
Например: http://avrlab.com/node/167
Hовичок
Сообщение Hовичок »
}{@KER, если постоянно пикает без флЭхи, и раз с флехой при включении питания +1 раз перед воспроизведением, то значит флеху видит.
возможно проблемусичка на самой флехе или возможно с фалами что то не то
phanis
Сообщение phanis »
Попробую инициализацию переделать. а пытаться что записать ,смысла не вижу если флешка не читается..Ченовский проект работал с этой флешкой..?
phanis
Сообщение phanis »
Изменена инициализация чтение с 0 сектора
WP_17032012.rar
(1.15 КБ) 223 скачивания
WP_17032012_var2.rar
(2.52 КБ) 256 скачиваний
Hовичок
Сообщение Hовичок »
TV remote controller High Quality Stereo MMC WAV player using ATMEGA32
http://blog.vinu.co.in/2012/02/tv-remot ... 17&refurl=
}{@KER
Сообщение }{@KER »
Ура! Заработало! Поставил флешку на 512 и всё сразу заработало! Спасибо всем за помощь!
sedix
Сообщение sedix »
просьба к phanis
не могли бы вы выложить прошивку что бы
работало без кварца на 8 мгц по такому принципу:
при нажатии на кнопку 1 играет 1.wav
при нажатии на кнопку 2 играет 2.wav
при нажатии на кнопку 3 играет 3.wav
при нажатии на кнопку 4 играет 4.wav
при нажатии на кнопку 5 играет 5.wav
и пока файлик играет светится светодиод.
если файлик не доиграл, а кнопка была еще раз нажата - то файлик играется снова
заранее огромное спасибо
phanis
Сообщение phanis »
(248.9 КБ) 901 скачивание
WAV_PLAYER.rar
(2.25 КБ) 390 скачиваний
sedix
Сообщение sedix »
phanis писал(а):
WAV_PLAYER.rar
огромное спасибо
а кнопки нужно подтягивать к +V ?
phanis
Сообщение phanis »
Не обязательно.. уже подтянуты, через встроенные..
sedix
Сообщение sedix »
развел небольшую плату.
если не трудно покритикуйте.
(195.22 КБ) 835 скачиваний
(127.3 КБ) 808 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
