Предусилитель на TL072, NE5532
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну да, эта схема (за исключением, что на схеме входные и проходные конденсаторы нарисованы полярные, а на финальной печатке пленка). Еще, можно сходить по ссылке на изначальный проект в самом первом посту темы, кроме упомянутых конденсаторов, отличий никаких.. Да схема как бы и ни к чему, номиналы все прописаны и всплывают при наведении мыша
. И нет, ничего менять не надо, по ногам эти микрухи полностью совпадают
AcousticManiac писал(а):Ну да, эта схема (за исключением, что на схеме входные и проходные конденсаторы нарисованы полярные, а на финальной печатке пленка). Еще, можно сходить по ссылке на изначальный проект в самом первом посту темы, кроме упомянутых конденсаторов, отличий никаких.. Да схема как бы и ни к чему, номиналы все прописаны и всплывают при наведении мыша. И нет, ничего менять не надо, по ногам эти микрухи полностью совпадают
Спасибо
Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
Спасибо
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31240Danniz писал(а):Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
спасибо!Glow2020 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31240Danniz писал(а):Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
как определить земляную петлю? я думаю это неправильно разведена земля.
Бар-Барсик, есть предложение уменьшить резистор R101(201) со 100к до 33к-22к, R102(202) закоротить, т.е. уменьшить входное сопротивление.
Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя
- (175.77 КБ) 1368 скачиваний
- пред простой мой_1.lay
- (141.08 КБ) 1087 скачиваний
поменял но не помогло. заметил что при отключении левого усилителя (tda7293) фон пропадает, подключаешь - в обеих колонках шум. отключенные тдашки не шумят(тихо-тихо) (схема и печатка Аудиокиллера)Glow2020 писал(а):Бар-Барсик, есть предложение уменьшить резистор R101(201) со 100к до 33к-22к, R102(202) закоротить, т.е. уменьшить входное сопротивление.
А пред запитан от той же обмотки транса, что и усилок? Или от отдельной? (R10 ни о чем не говорит без схемы
Раздели сигнальную и питательную земли и с платы обе земли на шаси в одну точку (тобиш звездой)Glow2020 писал(а):Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя
Как пример можешь глянуть у меня (см. вложение)
- (187.92 КБ) 2225 скачиваний
А если сюда опер 4558 воткнуть, ничего не рванет?
Любой сдвоеный)AcousticManiac писал(а):А если сюда опер 4558 воткнуть, ничего не рванет?
понял, спасибоSatane писал(а):Раздели сигнальную и питательную земли и с платы обе земли на шаси в одну точку (тобиш звездой)Glow2020 писал(а):Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя
А если вместо 2-х TL071 использовать одну MC3403P или 2-е 4560DD? Можно ли заменить на них?
от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htmAcousticManiac писал(а):А пред запитан от той же обмотки транса, что и усилок? Или от отдельной? (R10 ни о чем не говорит без схемы)
Пред запитан через стабил. от той же обмотки транса
А что не так с R10 было?Бар-Барсик писал(а): от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Вот привожу как пример правильную разводку земли в моём усилителе!
При условии если на платах земли разделены!
- (39.7 КБ) 1256 скачиваний
Я вместо него перемычку поставилGlow2020 писал(а):А что не так с R10 было?Бар-Барсик писал(а): от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
