Предусилитель на TL072, NE5532
AcousticManiac
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение AcousticManiac »
Ну да, эта схема (за исключением, что на схеме входные и проходные конденсаторы нарисованы полярные, а на финальной печатке пленка). Еще, можно сходить по ссылке на изначальный проект в самом первом посту темы, кроме упомянутых конденсаторов, отличий никаких.. Да схема как бы и ни к чему, номиналы все прописаны и всплывают при наведении мыша :tea: . И нет, ничего менять не надо, по ногам эти микрухи полностью совпадают :tea:
Danniz
Сообщение Danniz »
AcousticManiac писал(а):Ну да, эта схема (за исключением, что на схеме входные и проходные конденсаторы нарисованы полярные, а на финальной печатке пленка). Еще, можно сходить по ссылке на изначальный проект в самом первом посту темы, кроме упомянутых конденсаторов, отличий никаких.. Да схема как бы и ни к чему, номиналы все прописаны и всплывают при наведении мыша :tea: . И нет, ничего менять не надо, по ногам эти микрухи полностью совпадают :tea:
Спасибо
Danniz
Сообщение Danniz »
Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Danniz писал(а):Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31240
Danniz
Сообщение Danniz »
Спасибо
спасибо!
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
как определить земляную петлю? я думаю это неправильно разведена земля.
Glow2020
Бар-Барсик, есть предложение уменьшить резистор R101(201) со 100к до 33к-22к, R102(202) закоротить, т.е. уменьшить входное сопротивление.
Glow2020
Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя :)
(175.77 КБ) 1358 скачиваний
пред простой мой_1.lay
(141.08 КБ) 1073 скачивания
Бар-Барсик
Glow2020 писал(а):Бар-Барсик, есть предложение уменьшить резистор R101(201) со 100к до 33к-22к, R102(202) закоротить, т.е. уменьшить входное сопротивление.
поменял но не помогло. заметил что при отключении левого усилителя (tda7293) фон пропадает, подключаешь - в обеих колонках шум. отключенные тдашки не шумят(тихо-тихо) (схема и печатка Аудиокиллера)
Бар-Барсик
Все фон нулевой :music: проблема била у R10 на выходных услителях :))
AcousticManiac
А пред запитан от той же обмотки транса, что и усилок? Или от отдельной? (R10 ни о чем не говорит без схемы :roll: )
Satane
Сообщение Satane »
Glow2020 писал(а):Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя :)
Раздели сигнальную и питательную земли и с платы обе земли на шаси в одну точку (тобиш звездой)
Как пример можешь глянуть у меня (см. вложение)
(187.92 КБ) 2209 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
AcousticManiac
А если сюда опер 4558 воткнуть, ничего не рванет? :oops:
Satane
Сообщение Satane »
AcousticManiac писал(а):А если сюда опер 4558 воткнуть, ничего не рванет? :oops:
Любой сдвоеный)
Glow2020
понял, спасибо
Xatrix
Сообщение Xatrix »
А если вместо 2-х TL071 использовать одну MC3403P или 2-е 4560DD? Можно ли заменить на них?
Бар-Барсик
AcousticManiac писал(а):А пред запитан от той же обмотки транса, что и усилок? Или от отдельной? (R10 ни о чем не говорит без схемы :roll: )
от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Пред запитан через стабил. от той же обмотки транса
Glow2020
Бар-Барсик писал(а):от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
А что не так с R10 было?
Satane
Сообщение Satane »
Вот привожу как пример правильную разводку земли в моём усилителе!
При условии если на платах земли разделены!
(39.7 КБ) 1250 скачиваний
Бар-Барсик
Я вместо него перемычку поставил :roll: без предварительного не шумели
