- (213.67 КБ) 493 скачивания
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Я новичок и поэтому хотел спросить..Кт315 с лева на фото или с права!?
Как убрать помехи от кулера на усилке, cлышал что дает помехи ,,надо на уселок поставить от компа кулер, питатся будет от обмотки (выпрямителя) или оконечника или темброблока через кренку на 7812, после ее ещо електролит, пока не пробовал, но как правильно сделать , филтр какой нибудь? Если не трудно прикрепите схемку
Вентилятор либо от отдельной обмотки с выпрямителем питать, что помех меньше даст, либо через КРЕН, либо транзистор как стабилизатор с падением небольшим напряжения, если каскады питаются от нескольких обмоток то темброблок лучше не трогать а а вот от к питанию оконечного каскада можно прицепиться.
Какую микросхемуможно поставить сюда, так чтобы ножки совпадали со схемой?
- (99.33 КБ) 348 скачиваний
Здравствуйте.
Можете подсказать схемы приёмника и передатчика выключателя на расстоянии или схему радиоуправления на 2 команды.
Частота - неважно, только не 78 - 108 МГц;
Радиус действия от 150 метров;
Всё остальное неважно, главное простота изготовления и доступные детали.
Нужно для модельки танка.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Есть несколько маленьких трансформаторов 6В переменки 0.2А (сняты с колонок от компа) может его поставитьBlaze писал(а):Вентилятор либо от отдельной обмотки с выпрямителем питать, что помех меньше даст, либо через КРЕН, либо транзистор как стабилизатор с падением небольшим напряжения, если каскады питаются от нескольких обмоток то темброблок лучше не трогать а а вот от к питанию оконечного каскада можно прицепиться.
?, ведь не обезательно чтоб вентилятор работал на максимальных оборотах (12В), пусть дует потехоньку и шума меньше, его нaдо как-то екранировать? или не обезательно, поставить подальше от плат...
SenjaS
вполне подойдет, всё остально проверите на практике.
Подскажите, пазязя, что это за конденсаторы и какого номинала?
101 вроде 100 пФ, а 47 ? Керамика или другой?
- (61.05 КБ) 263 скачивания
Последний раз редактировалось Glow2020 Пт мар 16, 2012 21:17:35, всего редактировалось 1 раз.
Странно, возможно 47пФ. . .
Глупый вопрос, но все же.
Как может такая RC-цепочка пропускать постоянку?
Ситуация на картинке:
Дальше стоят операционники, я на них грешил. Потыкался - нифига. Просто усиливают постоянку после этого фильтра.
- (2.05 КБ) 572 скачивания
Только, если конденсатор имеет утечку по постоянному току.player259 писал(а):Как может такая RC-цепочка пропускать постоянку?
Либо в момент включения , т.е. подачи напряжения.
Как тогда объяснить поведение схемы в микрокапе?sergeisams писал(а):Только, если конденсатор имеет утечку по постоянному току.player259 писал(а):Как может такая RC-цепочка пропускать постоянку?
Неужто такая сильная утечка? не первый конденсатор впаиваю, со всеми одно и то же.
- rc_dc_error.zip
- (4.23 КБ) 134 скачивания
- (10.01 КБ) 1318 скачиваний
Криво подключенным питанием опера — заземлите "-" питания.player259 писал(а):Как тогда объяснить поведение схемы в микрокапе?
да.. балбес.
все равно на плате цепочка не работает, хз в чем дело.
И еще вопрос. Нужно усилить сигнал 0-5В в 3 раза. Хотел использовать операционный усилитель, но там питание +U и -U, а у меня только "+" и "0". Как быть
