Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Маккк »
Я новичок и поэтому хотел спросить..Кт315 с лева на фото или с права!? :dont_know:
(213.67 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Слава. »
Слева.
Сообщение SenjaS »
Как убрать помехи от кулера на усилке, cлышал что дает помехи ,,надо на уселок поставить от компа кулер, питатся будет от обмотки (выпрямителя) или оконечника или темброблока через кренку на 7812, после ее ещо електролит, пока не пробовал, но как правильно сделать , филтр какой нибудь? Если не трудно прикрепите схемку
Сообщение Blaze »
Вентилятор либо от отдельной обмотки с выпрямителем питать, что помех меньше даст, либо через КРЕН, либо транзистор как стабилизатор с падением небольшим напряжения, если каскады питаются от нескольких обмоток то темброблок лучше не трогать а а вот от к питанию оконечного каскада можно прицепиться.
Сообщение zwer97 »
Какую микросхемуможно поставить сюда, так чтобы ножки совпадали со схемой?
(99.33 КБ) 344 скачивания
Сообщение Blaze »
А схему смотрел? там написано.
Сообщение zwer97 »
Извеняюсь, недосмотрел. :oops:
Сообщение Tails »
Здравствуйте.
Можете подсказать схемы приёмника и передатчика выключателя на расстоянии или схему радиоуправления на 2 команды.
Частота - неважно, только не 78 - 108 МГц;
Радиус действия от 150 метров;
Всё остальное неважно, главное простота изготовления и доступные детали.
Нужно для модельки танка.
Заранее спасибо.
Сообщение SenjaS »
Blaze писал(а):Вентилятор либо от отдельной обмотки с выпрямителем питать, что помех меньше даст, либо через КРЕН, либо транзистор как стабилизатор с падением небольшим напряжения, если каскады питаются от нескольких обмоток то темброблок лучше не трогать а а вот от к питанию оконечного каскада можно прицепиться.
Есть несколько маленьких трансформаторов 6В переменки 0.2А (сняты с колонок от компа) может его поставить
?, ведь не обезательно чтоб вентилятор работал на максимальных оборотах (12В), пусть дует потехоньку и шума меньше, его нaдо как-то екранировать? или не обезательно, поставить подальше от плат...
Сообщение bav123 »
SenjaS
вполне подойдет, всё остально проверите на практике.
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, пазязя, что это за конденсаторы и какого номинала?
101 вроде 100 пФ, а 47 ? Керамика или другой?
(61.05 КБ) 260 скачиваний
Последний раз редактировалось Glow2020 Пт мар 16, 2012 21:17:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Странно, возможно 47пФ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bav123 »
47пф
Сообщение oleg_1 »
0,1 и 0,047.
Сообщение player259 »
Глупый вопрос, но все же.
Как может такая RC-цепочка пропускать постоянку?
Ситуация на картинке:
Дальше стоят операционники, я на них грешил. Потыкался - нифига. Просто усиливают постоянку после этого фильтра.
(2.05 КБ) 566 скачиваний
Сообщение sergeisams »
player259 писал(а):Как может такая RC-цепочка пропускать постоянку?
Только, если конденсатор имеет утечку по постоянному току.
Либо в момент включения , т.е. подачи напряжения.
Как тогда объяснить поведение схемы в микрокапе?
Неужто такая сильная утечка? не первый конденсатор впаиваю, со всеми одно и то же.
rc_dc_error.zip
(4.23 КБ) 131 скачивание
(10.01 КБ) 1311 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
player259 писал(а):Как тогда объяснить поведение схемы в микрокапе?
Криво подключенным питанием опера — заземлите "-" питания.
да.. балбес.
все равно на плате цепочка не работает, хз в чем дело.
Сообщение zecagent »
И еще вопрос. Нужно усилить сигнал 0-5В в 3 раза. Хотел использовать операционный усилитель, но там питание +U и -U, а у меня только "+" и "0". Как быть
