Хочу собрать усилитель на STK 4231 II
Сообщение pasha ro »
Привет всем, подскажите как собрать УМ на STK 4231 II, все детали сняты из aiwa cx-n999mk,
Знаний у меня маловато, для начало выложу пару фоток по глядите получется или... на помойку ее.
вот фотки
(206.46 КБ) 2194 скачивания
(210.74 КБ) 1842 скачивания
(210.59 КБ) 1680 скачиваний
(207.31 КБ) 1845 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Вам повезло, в интернете есть прецеденты постройки усилителя на этой микрухе
Тут есть даташит со схемой и описанием производителя (желательно знание английского, но и так врубиться можно)
Результаты поиска по картинкам Яндекса
Результаты поиска по картинкам Гугла
чей-то проект в иностранной части инета
..и кстати, по внешности невозможно определить работоспособность микрухи, если она без повреждений :dont_know: Если у вас есть достаточно причин думать, что микруха живая, то вперед) Центр-то по какой причине в разбор пошел?
Сообщение oleg_1 »
Автору темы следует внимательно изучить даташит а затем решить: по силам ли ему такая задача :) .
И, конечно же, вникнуть в соответствующую тему (она сверху прикреплена).
Сообщение Chainik »
Это не та ГИС, с которой начинают путь в радио и изучение работы УНЧ ... МП41, П213, КТ805, TDA2003 - самое оно для пионЭра ... :))
AcousticManiac, этот МЦ, из эпохи мамонтов... :))
вот я и решился на разбор его, только в схеме ни как не могу врубится для меня она очень мудреная :dont_know:
А так, цель его сборки впихнуть его в калонку, вроде активных.
кстати могу поделится первым опытом по сборки акустической калонки, еще не готовый до конца вариант,усилок хочу смонтировать во вторую калонку... :))
в итоге может преобразится!!!
(185.21 КБ) 1683 скачивания
Последний раз редактировалось pasha ro Ср мар 14, 2012 22:19:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну еще бы не мудреная, там цифры кругом :)) Всякие процессоры, эквалайзеры, улучшайзеры на микроконтроллерах и много-много лабуды.. Главное-непосредственно усилитель, и защита колонок, а это лишь небольшая часть схемы, так что бояться нечего. Трансформатор есть, а блок питания замутить-плевое дело. Регулятор громкости центра прикольный, можно попробовать с ним разобраться. А можно и простой двойной переменник использовать :)) Или целый предусилок с регулировками сделать.
вот как раз я и хочу сделать с предусилителем ролики 3шт есть из самого МЦ.
та на схеме какието фишки как раз для этого есть!
ну, не буду забегать вперет, для начало схему начертить-бы,
Так под усилок плату в инете найти можно, а плату защиты сделать отдельно по схеме из даташита, она несложная (это если быть привязанным к запасу запчастей от МЦ, а вообще, можно любую другую защиту замутить или тоже позаимствовать чей-то готовый проект). Использовать предусилитель центра со всеми регулировками и дисплеем будет непросто, надо будет полностью реконструировать схему, и есть вероятность, что в итоге мы просто соберем МЦ обратно :))) ибо лишнего там почти ничего нет :roll: Предусилков полно, вон, к примеру, Предусилитель на TL072, NE5532. Я по изначальной схеме собрал в конце темы, а примерно в середине темы Максим_В показывал несколько усложненную более грамотную схемку.. Выбрать будет из чего, проверенных конструкций хватает.. :tea:
Сообщение diman_d »
По ссылкам даже не переходил?
Там есть даташит, в даташите схема.
Чем помочь? Скачать даташит, вырезать оттуда схему и выложить сюда?
Диман, не кипятись) Нужен не только усь, но и защита, и пред. Надо искать, анализировать, совмещать.. Даташита и беглого взгляда на результаты поиска недостаточно). Я вот за то, чтоб и защиту, и пред с нуля делать :tea: Ну нафиг, с этим центром и его цифро-микроконтроллерной начинкой разбираться :kill:
Ребят с цифрами и в даташитах я вообще не рублю, :dont_know: это вы шарите в них ... :solder:
может у кого терпение появится нарисуйте плз вот в таком формате, ща скину фотку!
А то я на вашем языке как на ВЫ!!!
(56.53 КБ) 1209 скачиваний
Хо-хо, трехмерный рисунок-это долго, результат получится запутанный (схема-то не такая простая, как у ТДА1558 :roll: ), да и ни у кого почти такой проги нет, а искать, качать и ставить ее вряд ли кто будет. Мы можем только попробовать помочь подыскать в сети проверенные готовые проекты защиты колонок, предусилителя, и усилителя. Но уже не сегодня.. :sleep:
Вот ссылка на тот же вариант. http://www.casemods.ru/section9/item561/
OK! AcousticManiac, но я не имел введу такой 3D рисунок сбацать :)) А просто от руки на бумаге чиркануть, все же,
спасибо те :lol:
Бумага? Ни к чему тратить время на рисовалку :)) У всякой схемы есть вход, выход, питание. Достаточно найти в сети три готовые проекта/схемы/платы для защиты, преда и мощника, а потом соединить проводами. Детский конструктор :sleep:
Итак-с, вот, нашлась плата для усилка (ранее в ссылке на чей-то проект я купился на ссылку с надписью "бла-бла-бла PCB", но, как оказалось, тот нехороший человек выложил не свою печатку, а гребаный даташит). Насчет предусилителя, я уже показывал вполне приемлемый вариант.. Насчет защиты, даже не знаю, никогда не связывался, тем более под такую мощь :oops: Если чо, можно тут поковыряться или спросить.
Насчет защиты, у меня есть два готовых варианта (я так понимаю это называется кроссовер).!
чуть позже покажу :))
Неееет, кроссовер-это разделительный фильтр, который расчленяет сигнал на басы и высокие частоты (ну или еще на средние частоты, смотря на сколько полос..). А защита-это защита, схема с реле, которая отключает колонки от усилителя, если на выходе появляется постоянное напряжение (например, если почему-то пробьет выходной каскад микросхемы, на выходе окажется половина питания, здесь это вольт 50, и хана колонке.). Схемы защит бывают еще с функциями задержки подключения колонок, и с функциями защиты от замыкания в нагрузке (отключение колонки при замыкании в ее проводе)
